A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 185209 раз)
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1460 : 25 Авг 2014 [14:43:34] »
Вот фитс кадра, который я собирался "ресолвить"  через пинпойнт. Никаких координат  объекта, как видите, здесь нет.  Управление монти было через cdc.  Я ввел координаты объекта вручную, через несколько часов максим  выдал вот это: (вложение "безымянный1")
Координаты объекта выдал совсем другие, теперь я понимаю почему.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
« Ответ #1461 : 25 Авг 2014 [14:50:19] »
Виноват, картинку не ту влепил, попытаюсь найти ту, если еще не стер.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #1462 : 25 Авг 2014 [15:17:33] »
Судя по скриншоту, у вас еще и масштаб снимка не введен. Нужно добавить фоксуное расстояние в настройках (меню File - Settings - Site and Optics), либо в диалоге нажать Set Pixel Scale и указать, либо вручную в тэги загловка (FOCALLEN).
А что мешает подключить телескоп и в CdC, и в MaximDL? Драйвер монтировки ASCOM?
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
« Ответ #1463 : 25 Авг 2014 [15:27:50] »
Честно говоря не допускал мысли, что монти одновременно можно управлять двумя разными программами.
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
« Ответ #1464 : 25 Авг 2014 [15:35:12] »
Это как раз нормально. Напрмер, во время среднестатистической сессии у меня телескопом одновременно управляют CdC, MaximDL, ССDAutoPilot и FocusMax.
Главное, чтобы драйвер поддерживал. Но даже если нет - есть способы заставить. Если у вас EQMOD (т.е. монтировка SkyWatcher EQ5/EQ6), то точно работает без проблем.
Но это уже оффтопик.
« Ответ #1465 : 25 Авг 2014 [15:56:29] »
У меня 5-й Аском и монти Heq5.  Спасибо вам, буду пробовать.
Оффлайн Audriusb
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Audriusb
« Ответ #1466 : 26 Авг 2014 [19:08:50] »
Подскажите, пожалуйста почему Maxim DL так открывает Canon RAW фаилы? Где здесь может быть проблема?
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1467 : 26 Авг 2014 [19:24:44] »
Какого кенон конкретно ? какие настройки максима ?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Audriusb
« Ответ #1468 : 26 Авг 2014 [19:40:24] »
Canon Eos 550d. формат фаила - eos raw image.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1469 : 26 Авг 2014 [23:08:54] »
Выложите куда нибудь один кадр что б у себя глянуть .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Audriusb
« Ответ #1470 : 27 Авг 2014 [17:33:01] »
http://www.filedropper.com/img0156_1
вот выложил здесь .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1471 : 27 Авг 2014 [18:12:40] »
У меня нормально открывается. ;) Вроде неплохой исходник, думаю если хорошенько откалибровать и сложить много кадров результат будет неплохим.  ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Audriusb
« Ответ #1472 : 27 Авг 2014 [18:46:17] »
Вот жаль что мой Максим неоткрывает этово файла, уже незнаю что делать :( Гугл непомогает...
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1473 : 27 Авг 2014 [19:17:56] »
У меня тоже открывает , скрины настроек максима покажите.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Audriusb
« Ответ #1474 : 27 Авг 2014 [19:32:15] »
Вот настройки.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1475 : 27 Авг 2014 [19:45:16] »
Вот настройки.
Не , вот при таких настройках у меня открывается :
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Audriusb
« Ответ #1476 : 27 Авг 2014 [20:08:12] »
Вот настройки.
У меня такие самые. Загрузил демо Maxim Dl6 , там все работает... Непонимаю что ни так с пятой.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1477 : 27 Авг 2014 [22:22:54] »
Последние скрины не имеют никакого значения, я вообще двойным кликом или перетаскиванием в Максим открывал, нормально открылось. Думаю ваша проблема как-то связана с кодеком РАВ или настройками Максима по части него. Я бы удалил Кэнон РАВ с компьютера полностью и переустановил последнюю версию с сайта Кэнона.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1478 : 27 Авг 2014 [23:02:58] »
Собственно у меня тоже открылось  двойным кликом , но на всякий случай решил уточнить .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #1479 : 28 Авг 2014 [07:35:27] »
А версия максима какая ? У меня 650d и было такое , поставил другую версию и все прошло...
