A A A A Автор Тема: Cĝ5gt.Нужны советы  (Прочитано 637 раз)
Оффлайн евгений иванович46Автор темы
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
Cĝ5gt.Нужны советы
« : 18 Фев 2023 [02:55:49] »
При наведении противовес на несколъко секунд упёрся в препятствие.Выключил.Затем снова начал настраивать,но начальное положение по Ra вместо 0 ста́ло 28,7'. Что нужно делать,что бы исправить? Посоветуйте.(cg5gt)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Cĝ5gt.Нужны советы
« Ответ #1 : 18 Фев 2023 [06:56:58] »
Отпустить стопоры, выставить в начальное положение, на полюс мира, сбросить настройки, провести заново настройку.
П.С. "Чтобы" в данном случае пишется слитно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • celestron 8se.
« Ответ #2 : 18 Фев 2023 [14:09:41] »
Все так сделал. Но по Ra опять 28.7'.Может с мозгами что? У монтировки,не у меня.Что ещё предприня́ть?
« Ответ #3 : 18 Фев 2023 [17:30:42] »
Для сброса помогает обесточить включённую монтировку путём выдёргивания вилки из розетки  :).
Я серьёзно.
После этого все параметры "в нулях". Отпускаете стопоры, трубу на полюс и проводите наведение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #4 : 18 Фев 2023 [21:37:07] »
кстати правильно написано раздельно
::) :o :(
Учите русский!
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/v-kakih-sluchayah-pishetsya-chtobyi-i-chto-byi.html
Чтобы не выставлять свою неграмотность, следует учить правила, что бы ни случилось, чего бы это ни стоило!
« Последнее редактирование: 18 Фев 2023 [21:51:10] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #5 : 18 Фев 2023 [21:48:14] »
Так вот по вашей ссылке как раз и указано почему я прав)
Вы не правы! И очень печально, что вы этого не понимаете.
Человек не ищет, что ему исправить (не что бы мне ещё исправить?), а спрашивает, что сделать, чтобы устранить неисправность.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • celestron 8se.
« Ответ #6 : 19 Фев 2023 [09:11:34] »
Прошу прощения.Учиться никогда не поздно.Но по делу.Все испробовал, толку мало.Не хочет монтировка работать по правилам. Так и остаётся по RA 28,7’.
« Ответ #7 : 19 Фев 2023 [10:52:17] »
Это значение отображается на пульте при включении? При этом в каком положении, физически, находится монтировка?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #8 : 19 Фев 2023 [10:58:41] »
Пультом: включите, переведите в хлум позишн монтировку. Как только она остановится, ослабьте тормоза и ручками довернтте до нужного вам положения. Затяните тормоза. Всё.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
  • celestron 8se.
« Ответ #9 : 19 Фев 2023 [15:13:36] »
Монтировка все время находится в квартире. При включении показывает 28,7'. На home запустил при снятых тормозах. Показала 6гр03мин. Выключил,включил.Показывает опять 28,7'.Если на тормозах запустить,боюсь,снова упрется.Время начала процедуры было 15ч.
« Ответ #10 : 19 Фев 2023 [15:53:23] »
Верный совет!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #11 : 19 Фев 2023 [16:20:04] »
Всё что вы описываете, неважно.
При зажатых тормозах все делайте. Если есть страх задеть, снимите с монти все. В том числе противовесы и их штангу. И трубу тоже. Дальше так как я описывал.
Вообще то я делаю все ещё проще. Монти руками или пультом но тоже вручную устанавливаем в ноль, потом на компе есть настройка типа обнулить. В скацвотчеровской проге и в екумоде. Точнее не скажу. Там обнуляешь и говоришь, что это и есть хоум позишн.
  • celestron 8se.
« Ответ #12 : 19 Фев 2023 [16:37:53] »
Снял шк и противовес,сделал как советовали.Руками возвращаю на начальное положение.Опять 28,7'.
  • celestron 8se.
« Ответ #13 : 19 Фев 2023 [16:42:13] »
Да и к компу не подключена
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #14 : 19 Фев 2023 [19:11:12] »
моторы те что адванцет ГТ или от SW синскан?
если целестроновские, то в пульте тоже желательно все сбросить на заводские настройки
и проверить моторы плавно разгоняются и тормозят?
а то частые проблемы моторов у целестрона это горит энкодер после того как монти упрется
в общем все перепроверить и фото в студию!
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
  • celestron 8se.
« Ответ #15 : 19 Фев 2023 [20:44:35] »
Монтировка cg5gt.Брал в 2015г.Работала отлично,носит ШК8+искатель,иногда ф/а.Вес не превышает 7кг.Из квартиры не выезжала, поиcк и ведение были в норме.Не досмотрел недавно,упёрся противовес секунд на пять.Сейчас мучаюсь с наведением.Не разбирал, пользуюсь только пультом.
