A A A A Автор Тема: выбор телескопа и выбор монтировки.  (Прочитано 1279 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: выбор телескопа и выбор монтировки.
« Ответ #20 : 13 Фев 2023 [08:12:38] »
переплатить несколько тысяч и взять 130650
Светосильную (а значит во всех отношениях более критичную) ради совершенно копеечного увеличения апертуры? Странно, странно... Разница между апертурой 130 и 114 если и заметна, то едва-едва. Действительно заметная разница это  апертура в полтора раза. Лучше в два. А это уже вес, а значит монтировка другого класса.  Хотя  150/750 (с параболой, поэтому такое маленькое фокусное приемлемо) монтировка SW EQ3 - CG4 - DS EQ4 еще потянет, но уже совсем на пределе.
130650 гораздо удобнее, он короче. У него больше поле зрения и 2" фокусер. Это самый настоящий телескоп. 1149 игрушка с малопонятным назначением, чтобы она была удобной её разве что на азимутал вешать и по типу Добсона использовать, покупать к этой игрушке достаточно дорогую eq3 очень странно, на eq2 разве что мириться с хлипкостью
Оффлайн marvАвтор темы
    • Сообщения от marv
« Ответ #21 : 13 Фев 2023 [11:03:42] »
Ну вот.. теперь уже не знаю в какую сторону смотреть... :)
Сначала склонялся к рефрактора на экваториальной.
Теперь склоняюсь к рефлектору и похоже с азимутальной монтировкой..
Экваториальную рассматривал потому что хотел поснимать. Но чувствуется с моим бюджетом не особо получаться будет... :(
Хотя можно монтировку потом прикупить.
Кстати а вот вариант зеркально- линзовый, менисковый который. У него тоже ведь какие-то особенности и недостатки есть?
Например Levenhuk Skyline PRO 80 MAK катадиоптик d80 fl1000м
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #22 : 13 Фев 2023 [13:11:06] »
Менисковые имеет смысл рассматривать от 5’’.
kaijzer
« Ответ #23 : 13 Фев 2023 [13:16:58] »
Собираюсь взять недогорой телеском для начинающего. ну в пределах 30-40 т.рублей скажем.
вопросы возникли. смотрел в сторону рефлектора, но недорогие идут в основном со сферическим зеркалом. с параболой уже резко дороже. я так понял со сферическим смысла нет брать. за такие же деньги рефрактор лучше будет??
и торой вопрос: экваториальные монтировки разного типа.
экваториальная EQ1
экваториальная EQ2
экваториальная EQ3
экваториальная EQ4
чем они отличаются??
Пожалуй лучший выбор за эти деньги - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,205430.0.html
все другое будет сильно хуже
Оффлайн cubear
« Ответ #24 : 13 Фев 2023 [13:22:20] »
Вот вам вообще как совесть позволяет 1201 рефрактор продавать на монтировке, которая еле тянет 70мм трубочки? Продайте это недоразумение новичкам с лёгкими трубами, а под 1201 нужна EQ3 (не ds eq3!!) и та впритык будет.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #25 : 13 Фев 2023 [15:40:19] »
Да, это все неплохо. Но 2'' фокусер сразу подразумевает более дорогие окуляры. И по качеству тоже более дорогие, ибо короткофокусный. Большое поле зрения это приятно. Но так ли нужно реально? Много ли объектов, что не поместятся в 1.25" при фокусном 900? Даже М31 поместится, хотя и впритык. А объектов больше раз, два и кончились.
В общем 130/650 это хорошо, но отнюдь не бюджетно, причем при относительно скромной апертуре.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #26 : 13 Фев 2023 [15:45:45] »
Это совсем маленький. Хотя Сатурн в него будет виден довольно неплохо.  Для туманностей  совсем маленький.  В общем это для бюджета тыс так 15 (неплохой б/у)  при стесненных условиях (на узком балконе). Или легкий походник. Впрочем для самого начала на попробовать тоже сгодится.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #27 : 13 Фев 2023 [15:48:33] »
В принципе, для того чтобы поснимать труба вообще не очень-то нужна. Но нужна хорошая экваториальная монтировка с ведением и фотоаппарат с объективом хотя бы 100 мм (для кропнутой камеры). 200 мм и совсем хорошо.
kaijzer
« Ответ #28 : 13 Фев 2023 [21:06:07] »
Все там нормально тянет, эта монти и ньютон 150/750 тянет в азимутальном режиме, всю зиму в нее отнаблюдал без проблем
Оффлайн cubear
« Ответ #29 : 13 Фев 2023 [23:02:50] »
Я может придираюсь, но ваша труба даже на eq5 неуверенно стоит))) а здесь eq1 вообще, из плюсов только тренога стальная, на остальное страшно смотреть просто
    • Сообщения от marv
« Ответ #30 : 14 Фев 2023 [14:36:31] »
Да мне как бы брать экваториальную монтировку, которая нормально работает в азимутальном режиме как бы не вариант.. т.к. одна из планируемых задач пофоткать попробовать :)
Сейчас вот смотрю на стоимость таких монтировок что фотик норм потянут. Думаю может вообще самодельный поворотный станок для фотика заморочиться сделать. А "на посмотреть" простую трубу на азимуталке взять..
Или вообще на бинокль посмотреть.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #31 : 14 Фев 2023 [15:57:25] »
забирайте мою конструкцию, по цене готов подвинуться
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,205233.msg5724018.html#msg5724018
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн AlexYu
« Ответ #32 : 14 Фев 2023 [17:55:28] »
Тогда ищите на здешней барахолке голову SW EQ3 (но не  DS EQ3) или DS EQ4.  Около 10 т.р. И еще деревянную треногу от теодолита (около 3 т.р.) -- это даже лучше родной треноги. Переходник заказать у любого токаря около 1 т.р. Еще моторчик  менее  10 т.р. Это минимум. А труба вам ни к чему. У фотоаппарата есть объектив хотя бы F=100 мм? Вот и хватит для начала. Трубу потом докупите, если захочется, приделать к имеющейся  монтировке не проблема. Вообще монтировка важнее трубы.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2023 [18:04:08] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #33 : 14 Фев 2023 [17:56:49] »
А вот это не посоветую. Хороший слишком сложно и без заводских станков не сделать. Себе дороже. А всякую ерунду... Ну ее...
    • Сообщения от marv
« Ответ #34 : 14 Фев 2023 [18:46:38] »
надо подумать. доставка опять же. в Казань. и по цене насколько можно сдвинуть..
Оффлайн crimchik
« Ответ #35 : 14 Фев 2023 [21:02:42] »
Ответил вам в личных сообщениях
    • Сообщения от marv
« Ответ #36 : 14 Фев 2023 [21:42:35] »
кстати вообще-то в принципе "доступ к заводу" имеется. :) надо будет закинуть идею на работе. хотя без чертежей такое устройство точно делать не будут.
 проблема не знаю как конструкция должна быть сделана, чтоб нормально было.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #37 : 14 Фев 2023 [23:06:33] »
Еще смотря какой завод... Мне, например, на вполне приличном заводе червячную пару делать отказались. И вообще единичное производство всегда радикально дороже хотя бы мелкосерийного. Бессмысленно, за исключением случая, когда вам надо что-то ну совсем уникальное. Любительская монтировка -- не уникальное изделие, их чертова прорва продается всяких разных. Я, правда, иногда что-то делаю. Экономически бессмысленно, но увлекает процесс конструирования :)
    • Сообщения от marv
« Ответ #38 : 14 Фев 2023 [23:49:41] »
Да норм завод. ЧПУшек несколько есть и токарные и фрезеры и эрозионные и лазер. Какие то простые детали без проблем сделают, но единичное изделие вряд-ли будут заморачиваться. Ну если только хотя бы небольшой серией.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #39 : 15 Фев 2023 [11:39:20] »
Вот в этом все и дело. Ну еще что-то простенькое, не требующее подготовки, по дружбе могут и сделать. Сунуть в станок болванку и выточить, к примеру,  не долго. А вот что посложнее, требующее подготовки...
