A A A A Автор Тема: Вопрос по грелкам.  (Прочитано 1783 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вопрос по грелкам.
« Ответ #40 : 01 Мар 2024 [00:33:50] »
Их мощность ограничена возможностями USB портов, в большинстве случаев это 0,5-0,9 А
Полная чушь.
Вот и не пишите чушь. При чём тут переходник ? Переходник (короткий, с нормальным проводом) даст такой ток, сколько на выходе блока питания.
А тут речь про USB порт А он в варианте 2.0 расчитан на ток 500 мА. Ваша китайчатина с потреблением 1,5 его просто выжгет.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #41 : 01 Мар 2024 [00:46:22] »
Не понимаете - делайте что хотите, ваше то какое дело что я использую.
Используйте что хотите, хоть подштанниками трубу обматывайте ) (шутка)
Но не надо вводить народ в заблуждение, многие ведь не разбираются в законе Ома, и воспринимают USB грелки всерьёз...
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #42 : 01 Мар 2024 [01:07:16] »
Оборудование на 500 мА, о котором вы пишите я не использовал. Как у вас не знаю. Грелки с USB штекером с али по USB амперметру потребляют 1,5А, мерил. На самих грелках KOWI указано 2А 5В. Переходники с али с 12V с USB выходом выдают 5В 3А. Один переходник с двумя USB штекерами питал 2 грелки. Переходники использовал на стационаре, так как павер банки там не нужны были. Сейчас использую павер банк на выезды. Там на выходе USB также 5В 3А.
Два переходника с али по 120 руб с 12В на 5В общей мощностью 30Вт и 6А на 4 грелки выглядели вот так вместе. Весьма компактно, штекеры USB в комплекте. Работали как часы не смотря на цену, называются - для авто, была куча положительных отзывов:
У USB грелок KOWI с али при нажатии кнопки C на контролере меняется уровень нагрева, всего 3 уровня. 3 светодиода замотал белой изолентой чтобы не слепили глаза. Кнопки нажимал в минуса до -23С. Ни одной поломки или проблем с этими грелками не было:
Если надо большую трубу греть, они же на липучках. Две соединили и вперёд. Я так делал на 250мм:
« Последнее редактирование: 01 Мар 2024 [10:59:14] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #43 : 01 Мар 2024 [02:04:53] »
Мдааа....  Судя по фото шляпа полная...  Ну что ж, Jedem das Seine, как говорится...
Оффлайн sky-man
« Ответ #44 : 01 Мар 2024 [10:12:40] »
Окуляры греют, они не потеют, вопрос решают.
Пользуйтесь чем хотите мне вообще пофиг.
Главное не забыть зарядить павер банк. Благодаря этой теме не забыл, как раз до 100% зарядил, завтра выезд на наблюдения. Грелки в самый раз. Реально редко нужны. Делать из этого фетиш... Столько всего дорого приходится покупать для телескопа, переплачивать имхо нет смысла.
Ну смотри обычному любителю не нужны понты ему надо решить проблему, решить ее также и заплатить за это в 5 раз дороже с Rsky - это и есть шляпа. Заплатить в 5 раз меньше и получить тот же результат - отсутсвие запотевших окуляров/линз/зеркал на наблюдениях это есть самая крутая вещь которая нужна любителю. Спорь не спорь, а люди голосуют рублём. Меня устроил вариант в 5 раз дешевле - Dew Heater Strip KOWI
« Последнее редактирование: 01 Мар 2024 [10:49:43] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #45 : 01 Мар 2024 [12:41:35] »
Эти грелки не для USB портов, а для USB разъемов в аккумуляторе или в преобразователе напряжения, как тут приведено, 12В в 5В. В порты устройств (хаб, ПК, АА) их, конечно, нельзя. Они (гелки) для фотооборудования, а у бытовых фотографов с собой пауэрбанки, а ноутбуков нет (пока :).
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #46 : 01 Мар 2024 [12:55:42] »
Я в курсе.  ;D  Но... тут несколько подводных камней.
Ноуты появятся и народ начнёт втыкать это в порты. Ну это же мелочи.  :-[
Сам по себе разъём ужасен и не предназначен для работы в полях и при низких температурах. Действительно хороший, фирменный шнур стоит не мало.   А мы покупаем фактически пол шнура, из 4 проводов шнура используем только два.
 Раньше перепаивали, ставили тип В, он немного надёжнее.  В темноте возиться с кучей б/п и одинаковыми разъёмами занятие так себе. Можно и 12 вольт воткнуть.
Поэтому это вариант - я его слепила из того, что было.
Специализированное намного лучше. Даже перепайка на штекер 5.5 уже много лучше. А чтобы не путать ставить нормальные разъёмы, коих полно на любой радиобарахолке. Копеешно, сверх надёжно и не спуташь.  А тут зимой ещё и телефонный повербанк греть надо.  ;D
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #47 : 02 Мар 2024 [00:03:15] »
В общем - без Р-Ская остается только колхозинг и пердолинг.  :'(  :D
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #48 : 02 Мар 2024 [00:07:27] »
Ну кто хочет сделать сам, тот может и нагреватели сделать. Кому возиться  лениво, для тех R-S прекрасное решение.
