Цитата: crimchik от 07 Фев 2023 [13:20:19]Цитата: leviathan от 06 Фев 2023 [16:42:31]Завтра и они не нужны будут т.к. массово вводятся в строй гармошки без противовесов.что за гармошки такие ?Гармонический (волновой) редуктор.
Цитата: StarDiver от 07 Фев 2023 [13:29:40]Цитата: crimchik от 07 Фев 2023 [13:20:19]Цитата: leviathan от 06 Фев 2023 [16:42:31]Завтра и они не нужны будут т.к. массово вводятся в строй гармошки без противовесов.что за гармошки такие ?Гармонический (волновой) редуктор.Понял . думал, появились экваториальные монтировки без противовесов
Цитата: crimchik от 07 Фев 2023 [13:20:19]что за гармошки такие ?Тот же шаговый двигатель, тот же ремень с него, только редуктор безлюфтовый вместо проверенной червячной пары. График хуже на гармошках чем у EQ6.
Цитата: sky-man от 07 Фев 2023 [13:34:22]Тот же шаговый двигатель, тот же ремень с него, только редуктор безлюфтовый вместо проверенной червячной пары. График хуже на гармошках чем у EQ6. Потеплеет на улице - будут тебе графики, монтировки только появились по сути, зимой в разы меньше желающих мерзнуть. Ну и опять же, график это отлично, только он не является определяющим для конечного результата. Есть предел по атмосфере, ниже которого даже монтировка за 10к уе звёзды меньше не сделает. Так что если брать в среднем по больнице, то, имхо, ЕКУ6 не дает лучших результатов с трубами, легче 10кг-12кг (а может и больше, но таких пользователей мало еще), при этом являясь в разы более неудобным в использовании инструментом для нестационара.
Ждём ошибку как у EQ6, остальное разговоры.
Цитата: sky-man от 08 Фев 2023 [09:58:02]Ждём ошибку как у EQ6, остальное разговоры.А что «висело» на 6ке при этом?
Цитата: kotka от 08 Фев 2023 [10:13:33]Цитата: sky-man от 08 Фев 2023 [09:58:02]Ждём ошибку как у EQ6, остальное разговоры.А что «висело» на 6ке при этом?Самое забавное что судя по всему 150мм ньютон с итоговым разрешением 1.72" на пиксель ! Т.е. что там суммарная ошибка 0.24", что 1.24" - итог будет один и тот же, а атмосфера размоет его ещё хуже.
PHD ловит движение центроида звезды в 1/10 диаметра
Эта точность завышена
Если гид 200мм
Пробовал снимать на FF, по мне лучше сжать картинку редуктором до меньшего размера изображения на матрице увеличив светосилу до f3 например, чем снимать на F6 на FF в 4 раза дольшеF6xF6/F3xF3=4 раза
Всем спасибо - зво только что подтвердили что выслали апцшку уже мне 🤷♂️. Ну и ладно - приедет - попробую - и решу дальше что делать. Продать 2600 / купить 6200 - теперь это похоже мой путь роста размера матрицы Так что - следим за барахолкой , ну или есть еще вариант покупки с «колес» - если есть желающие - можно договориться о продаже 2600 камеры таким образом - но это я уже пойду в барахолку 😎
