ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
А именно спин свободной от волны частицы связан со спином другой запутанной с ней частицы?
Цитата: wandarer от 28 Янв 2023 [18:46:24]А именно спин свободной от волны частицы связан со спином другой запутанной с ней частицы?А что такое - спин свободной от волны частицы? Если Вы про корпускулярно-волновой дуализм, точастица распространяется как волна и взаимодействует как корпускула. Как корпускула она не распространяется.
то волновая функция может быть разрушена наблюдением
частица которая распространялась как волна будет распространяться как корпускула
А не ортогонально нельзя? И крутить оси, пока фотоны до них летят - нельзя?
Да, с этого начали, что прохождение не случайное и есть скрытые параметры, которые его определяют.
Но в результате откатились на шаг назад, что генерятся запутанные фотоны с неопределенной поляризацией, иначе противоречие с экспериментами
Если имеем квантовую интерференцию, то волновая функция может быть разрушена наблюдением и частица которая распространялась как волна будет распространяться как корпускула пусть даже на малом расстоянии.
а она опреледена через спин, как суперпозиция двух возможных спинов с конкретными (комплексными) коэффициентами. От этих коэффициентов и зависит поведение на поляризаторе.
Потому что пропустили промежуточные шаги, дискретность шага надо было уменьшить
Это Вы про то, что линейная поляризация это суперпозиция двух круговых и противоположные линейные поляриации отличаются только знаком в суперпозиции?
Да, но там ещеесть разность фаз между круговымиполяризациями ( она и определяет направление линейной ) а вот она задается ориентацией оси поляризатора и произвольна.
Я про то, что две частицы 1 и 2 зеркальные и поэтому коэффициенты с1 и с2 у них одинаковые, что и позволяет привести несепарабельную форму записи
Кстати, это условие не тождественно зеркальности, так как одинаково выглядит в любом базисе ( не зависит от базиса ).
Просто умножение на матрицу поворота не влияет на ту часть коэффициентов, которые отвечают за поведение на поляризаторе
И поведение на поляризаторе определяется положением оси поляризатора а не тем, что на источнике при рождении заложено
На мой взгляд эта природа связана с шредингеровским дрожанием, то есть с быстрым осциллирующим движением элементарной частицы.
но если фотон несёт поляризацию в виде направления поля, то возможно, здесь есть связь с виртуальными пространственными переходами.
Кроме того момент количества движения подразумевает наличие массы,
Поведение определяется положением оси относительно параметров, которые возникли при рождении.
Наше невозможность узнать эти параметры (попытка узнать меняет их) приводит к вероятностному описанию, но именно эти параметры и определяют поведение на поляризаторе, а вовсе не игра в кости.
Цитата: аФон+ от 30 Янв 2023 [11:57:53]Просто умножение на матрицу поворота не влияет на ту часть коэффициентов, которые отвечают за поведение на поляризатореЕсли коэффициенты будут не одинаковые, повлияет.
Для каждой частицы умножили на ту же самую матрицу поворота, поэтому соотношение между коэффициентами не поменялось, они одинаковые для обеих частиц
Еще раз, если коэффициенты при частях суперпозиции одинаковы (с1=с2 или с1=-с2), вид функции не меняется ни дляразных углов при линейной поляризации ни для разных поляризаций ( линейной, круговой, эллиптической ). То есть, не зависит от базиса. А если коэффициенты разные, то вид функции меняется.
И функция эта не для обеих частиц а совместная функция для двух частиц.
Меняется, но для частиц она одинаковая
Это и означает, что она для каждой подходит, именно поэтому в силу одинаковых коэффициентов частицы и ведут себя скореллировано
как это - меняется, но одинаковая?
При разных коэффициентах они тоже ведут себя скоррелировано, но по разному в разных базисах.
