Все рассуждения скатываются к выбору чисто астрономического инструмента, а в качестве основных характеристик рассматривается количественные параметры апертуры, хроматизма, возможных рационализаторских вмешательств. В таком случае часть заявленных опций, как то мобильность, универсальность требуется как-то детализировать, ибо у всех понятия разные (кто-то и 300 мм ДОБ на велике, электричке таскает) Фокусное 70см уже трудно связать с мобильностью, компактность в привязке с необходимостью иметь монти а не фотоштатив (просто возьмите линейку, палку, тубус).В таком случае нужно определиться и с рабочим увеличением на трубе, если хотите что-то реальное разглядывать, то это в районе 180-200х. А это рефрактор 100-120мм в приличном исполнении, а не игрушки в пластмассе. Следовательно массогабаритные характеристики начинают напрягать.
Ещё у svbony есть зрительная труба 80ed, sv406p. Там не будет 2" фокусера и излом оси только 45 градусов, зато и планеты покажет как полноценный телескоп, и в ширик 1.25" будет jочень приличное поле зрения более трёх градусов. И весит совсем немного
Цитата: Kolya21 от 17 Янв 2023 [10:06:30]На здешней барахолке, продают едешку 80мм всего 28тр.там объектив в ужасном состоянии ...
Вот почитал отзывы, и думаю, может взять китайский ахромат 80/500, 80/600, 90/500 или левенгук страйк 80/720Все таки, пусть на чуток, но апертура больше, а по планетам диафрагментирование применять.
Я готов был разбить свой ньютон 200/1000 мм о стену дома
Цитата: SAY от 18 Янв 2023 [15:11:21]Я готов был разбить свой ньютон 200/1000 мм о стену домаМожет там был кривой разъюстированный 200/1000?) Ньютон это ж не рефрактор выставил и смотришь, это надо отъюстировать хорошо дома с нужным чеширом, помыть правильно если очень долго пылился, термостаб дождаться
Из побывавших у меня 5 ахроматов хуже всего был отъюстирован длинный SW 709 - заметная сферичка, презентовал знакомым. Удивил приличными внефокалами "копеечный" Дип-Скай 80/400 мм - после замены штатного пластикового фокусёра 1,25" на имевшийся в наличии интесовский крейфорд 2" поселился у меня навечно.
На Али сейчас продается труба 80/600 OTA, всего за 7т.руб.
и весит всего 1.2кг,
На Али сейчас продается труба 80/600 OTA, всего за 7т.руб.Хороший походный вариант. Но обьектив насыпной похоже...
Вот теперь дилема , или б/у 707, или этот 806.
806 конечно, в мелкодудках каждые 10мм апертуры хороший прирост дают. Фокусер поменять можно на 2" крейфорд при желании
Цитата: cubear от 22 Янв 2023 [15:54:57]806 конечно, в мелкодудках каждые 10мм апертуры хороший прирост дают. Фокусер поменять можно на 2" крейфорд при желанииТак понимаю, если наблюдать дипы в основном ( что в приоритете у меня), то 806 предпочтительнее 707?
У 806 светосила больше, больше поле хрения, но и хроматизм...
А 707 как понимаю, по планетам, шаровикам и двойным будет лучше...
Если сравнивать эти два рефрактора 806 и 707 для универсального использования, вы бы всё таки посоветовали большую апертуру? Т.е. 806?
У 707 при равном качестве оптики вообще ни шанса нет в сравнении с 806, ничем не лучше
Спорное утверждение.
