A A A A Автор Тема: Разница в чеширских окулярах.  (Прочитано 3136 раз)
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Разница в чеширских окулярах.
« Ответ #20 : 13 Янв 2023 [06:48:07] »
Это теория - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143. А это моя практика (ответ #1003)  - Юстир:4:овка ньютона
А что по-вашему дорабатывать в Svbony? Там ведь точить не надо, и его длина меньше
Для телескопов 1:5 и менее возможно нужно немного укоротить. Где-то об этом читал. На картинке длина обоих чеширов практически одинакова. Судя по описанию Чешир от  SVbony имеет длину 141 мм, а я длинный (обычный) отрезал до 114 мм для своего 12 ДОБа от SW. Впрочем нужно ещё учитывать внутренний диаметр чешира, возможно у SVbony он побольше, чем у простого - соответственно расчётная длина будет больше.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2023 [08:49:43] от Евгений_В »
Онлайн Евгений_В
« Ответ #21 : 13 Янв 2023 [06:51:44] »
длинный чешир
A можно короткий чешир срастить с разгонкой?
В перекрестии есть необходимость?
В коротком можно поставить круглую диафрагму с расчётным диаметром. Перекрестие не нужно, в коротком Чешире оно вообще очень плохо видно одновременно с меткой ГЗ, т.к. находится слишком близко к глазу.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2023 [08:39:44] от Евгений_В »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #22 : 13 Янв 2023 [23:55:14] »
Нужно, просто не забывайте, что у всех зрение разное. У меня и коллег таких проблем нет.
Ты не один
Онлайн Евгений_В
« Ответ #23 : 14 Янв 2023 [01:04:24] »
Зрение конечно разное, но с возрастом оно не улучшается и одновременно видеть резко и перекрестие в 5 см и метку ГЗ в 1.5 м человеческий глаз не сможет. А перекрестие в Чешире для Ньютона ещё раз повторю - лишнее колесо в телеге.
Оффлайн slava03
« Ответ #24 : 14 Янв 2023 [02:35:45] »
Почему в 5см- у моего длинного чешира до неё около15см :)
Тут чёткость перекрестия важнее. Чтоб её получить максимально резко- оденьте очки. Лично я так и делаю. Но для контроля используйте фото.
Ты не один
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #25 : 14 Янв 2023 [03:03:18] »
Определяющий элемент при юстировке - метка в центре ГЗ. Если её нет, то тогда остаётся перекрестие, но точность юстировки уже не та.
Онлайн Евгений_В
« Ответ #26 : 14 Янв 2023 [09:02:25] »
Понятно, я в ответе выше имел ввиду короткий. А так да юстирую в очках ибо небольшая близорукость.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #27 : 14 Янв 2023 [09:05:59] »
Удобно? У меня тоже, но в очках не сильно комфортно смотреть перед собой. Как и в окуляр смотреть. И дело не в выносе. Да и отвык я от них, 4 года не надевал уже
Обозреватель вселенной
Онлайн Евгений_В
« Ответ #28 : 14 Янв 2023 [10:44:01] »
Юстировка вполне в очках удобна - гораздо чётче видно метку ГЗ и визир Чешира. А наблюдаю конечно без очков.
Оффлайн Никита Фет.Автор темы
    • Сообщения от Никита Фет.
« Ответ #29 : 14 Фев 2023 [18:17:54] »
Прочитав мнения я понял что длинный Чешир лучше. Или сделать Чешир у которого отношение внутреннего диаметра его трубки к длинне было равно отношению апертуры телескопа к его фокусу. Но как написано у Эрнеста приведённого в этой теме для визуального телескопа весь Чешир можно свести к одному везиру расположенному точно по центру фокусёра, то есть для визуала как начальный опыт подойдёт юстировка киндером. А потом уже совершенствовать свои способы.
