A A A A Автор Тема: Вращающиеся кольца на ньютон  (Прочитано 619 раз)
Оффлайн Анатолий72Автор темы
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« : 24 Дек 2022 [03:23:05] »
На трубах мид 80-х годов были вращающиеся кольца, что позволяло более удобнее регулировать высоту фокусера. В своих роликах Эд Тинг показывает эти инструменты и сожалеет что их перестали выпускать. Если бы мне предложили на выбор трубу с вращающимися кольцами и без я безусловно выбрал бы кольца, эта крайне удобная вещь при перекладке. Кольца с зажимом думаю великолепная идея. Интересно как они устроены и можно ли как то самому это сколхозить. Что думают ЛА по поводу нужны ли эти кольца на ньютонах.
тал-100р
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Вращающиеся кольца на ньютон
« Ответ #1 : 24 Дек 2022 [13:26:48] »
А какие теперь, есть фото?
Ты не один
« Ответ #2 : 25 Дек 2022 [01:13:56] »
В этом видео Эд Тинг показывает этот телескоп на вращающихся кольцах
https//www.youtube.com/watch?v=_VhOaHMUaAk&feature=shares
тал-100р
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 25 Дек 2022 [01:48:56] »
 Уже много лет как американский Parallax делает такие кольца.
Само собой, выходит не слишком дешево, да и непонятно, для чего они нужны. Время крупных визуальных экваториальных Ньютонов уже прошло.
« Ответ #4 : 25 Дек 2022 [01:57:26] »
У кого стоит на экваториале труба, это же удобно :)
тал-100р
« Ответ #5 : 25 Дек 2022 [02:10:46] »
Как может быть удобен для визуала экваториальный Ньютон?
В Доб 14-16 доймов вполне удобно наблюдать даже с моими 176см, а вот дотянуться до окуляра даже серийного 10" Ньютона на Еку6 уже представляется проблематичным, как его не поворачивай.
« Ответ #6 : 25 Дек 2022 [02:19:34] »
Но 8 то и 6 вполне самое то :)
тал-100р
Оффлайн slava03
« Ответ #7 : 25 Дек 2022 [03:25:41] »
Ой, вот только сказок не надо. У меня такой с 2009г. и не было случая, чтоб не мог дотянуться до окуляра. Причем даже если тот совмещён с ЛБ.
Спокойно поворачиваю в кольцах и смотрю без всяких стремянок. Мой рост всего 191см.
Ты не один
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 25 Дек 2022 [07:20:54] »
Интересный у нас форум. Один пишет 176 не могу дотянуться. Другой в ответ... Не может быть при росте 191.
Хорошо хоть пиписками не меряются
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9 : 25 Дек 2022 [08:11:21] »
  Короткая колонна в некоторых случаях решает проблему, пока длина трубы позволяет не "царапать"
землю.
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10 : 25 Дек 2022 [10:03:16] »
У меня на 8"F6 на EXOS-2 если только фокусер вертикально вверх на трубе стоит, то тогда да, нужна подлставочка около 5-7см чтобы заглянуть в окуляр в околозенитной области при моем росте 176см. Но как правило, фокусер чуть смещен от вертикали  градусов на 20, поэтому достаточно на цыпочки привстать ))). Такая же ситуация будет и 10"F5 Ньютоном, ведь длина трубы будет одинаковой.
Еще момент, насколько помню, у EXOS-2 высота штатива на мин. высоте чуть ниже, чем у Скайвотчеровского.
Оффлайн slava03
« Ответ #11 : 25 Дек 2022 [12:46:36] »
Форумом он был лет 10-12назад, сейчас это чаты по темам с кучей бессмысленных надзирателей.
А насчёт роста - я к тому, что не все тут низкорослые, а значит хоть у кого-то есть шанс пользоваться трубой на EQ6 без стремянки.
Ты не один
« Ответ #12 : 25 Дек 2022 [13:05:37] »
Ко мне тут один из наших в квартиру заходил, даже пригибался. :)
А кольца то здесь причем?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2022 [13:09:40] от dont_panic »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #13 : 25 Дек 2022 [13:11:34] »
Олег, это лишнее, хотя и согласен :)
К слову, интересно как у тебя получалось комфортно наблюдать в 16 с твоим ростом - мне в св16 с ростом 190 приходится в зените откровенно тянуться к окуляру ???
7х35
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14 : 25 Дек 2022 [13:19:14] »
Как может быть удобен для визуала экваториальный Ньютон? ...
Ну, Олег, сам же проектировал для меня кольца под ньютон 312мм... ??? Очень удобно. :good: Конечно есть нюансы, но удобство перевешивает.
 Кольца ньютона312  https://www.youtube.com/watch?v=U0N_JUYCM4E&feature=youtu.be  о вращающихся кольцах с 6:08. 8) Итог на фото.
« Ответ #15 : 25 Дек 2022 [13:20:47] »
Володя, здесь не про то тема. Эта просто "поговорить", здесь такие кольца никому не нужны. :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16 : 25 Дек 2022 [13:25:22] »
Может и не нужны, а кольца шикарные получились. :good: Удобство при планетных наблюдениях превыше всего! ::)
« Ответ #17 : 25 Дек 2022 [13:30:05] »
..... а кольца шикарные получились. :good:.....
Еще бы, из плиты Д16Т - 25мм!!!! :)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #18 : 25 Дек 2022 [19:27:26] »
 Браво за конкретную реализацию! Такое увидишь не часто.
Есть ещё один вариант. Вращение верхней "кастрюли"с окулярным узлом вокруг продольной оси.
 Правда не ясно, не будет ли убегать юстировка в этом случае. Соблюсти необходимую точность изготовления и сборки фермы будет довольно сложно.
8х30 и др.
« Ответ #19 : 25 Дек 2022 [19:38:49] »
Самое изящное при такой конструкции - собрать ферму в виде гексапода и аккуратно отцентрировать. При средних относительных отверстиях Ньютонов f/4.5 это совершенно реально сделать из подножных материалов.
