A A A A Автор Тема: Гигантские ЖРД ракеты. Возможны или нет?  (Прочитано 115802 раз)
  • Благодарностей: 657
Re: Гигантские ЖРД ракеты. Возможны или нет?
« Ответ #600 : 20 Окт 2023 [08:13:49] »
Не потребуется, напомню КПД первой ступени фэлкона 7% Поднимаете кпд в три раза, вес топлива уменьшается в три раза, а окислитель и вовсе не требуется поскольку у нас атмосферник. Крылья, о которых Семенов страдал, по сути плата за посадку(многоразовость) ее заплатить в любом случае придется. Благо в ГПВРД эти крылья маленькие, основа несущей подъемной поверхности сам двигатель.
Первая минута у нас амосфера, а потом атмосферы нету.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #601 : 20 Окт 2023 [11:00:15] »
Первая минута у нас атмосфера, а потом атмосферы нету.
ГПВРД работает в разряженной атмосфере, это атмосферный двигатель.
« Ответ #602 : 20 Окт 2023 [11:06:08] »
Насколько разряженной. А то с каждой секундой давление будет быстро падать
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #603 : 20 Окт 2023 [11:07:57] »
А утянуть ракету подальше от зловредного звука тоже не вариант? Даже для этого крылья никак? Даже в качестве четвёртой ступени?
Как подсказывает Майор Аэродинамика, чем дальше от звука, тем бесполезнее крылья и ТРД. Самолетный потолок - верхняя стратосфера, ~45 км. Это даже не треть высоты до сколь-нибудь стабильных орбит. Ну и много вы выиграли, подпрыгнув на стульчике перед стартом?
Оффлайн MenFrame
« Ответ #604 : 20 Окт 2023 [11:22:18] »
ГПВРД горизонтально набирает скорость как обычный самолет, постепенно повышая высоту.
Поинтересуйтесь.... МАКС
В вариантах с ракетопланом полезный груз на низкую орбиту составляет 7 тонн, с одноразовой ракетной ступенью — 18 тонн. Стартовая масса системы — 275 тонн
При почти одинаковой ПН на НОО как у фэлкона, стартовая масса в вдвое меньше.
Онлайн alex_semenovАвтор темы
  • Благодарностей: 722
« Ответ #605 : 20 Окт 2023 [12:52:37] »
Никто не оспаривает ценность "самолётных" (с ГПВРД и жаде комбинации) ракетопланов на орбиту.
Но во-первых вы их сначала сделайте!
Насколько я могу понять, там проблем - стена. Ну я, например, об  этом чуде британского гения.
Но даже если у парней всё выйдет (держим за них кулаки! искренне!) то всё равно, это НЕ ТОТ КЛАСС аппаратов по грузоподъёмности, что нас тут интересует.
Тонну-десять тонн на орбиту на крыльях? Прекрасно.
Может даже двадцать или даже тридцать.
Но уже 100 тонн и больше  - это немыслимо. А мы тут и именно о 100 тоннах и выше вплоть до 1000...
И для этого крылья ну явно не годятся!
Всему - своё место!
Оффлайн MenFrame
« Ответ #606 : 20 Окт 2023 [13:07:23] »
А что есть принципиальные ограничения, на создание больших ГПВРД?
А собственно с чего вдруг. Крылышки ГПВРД маленькие, основная подъемная сила идет за счет корпуса. Нагрузка в самолете распределена горизонтально, в отличии от ракет башен что тоже плюс. Да при росте размера увеличивается соотношение веса и аэродинамической площади, но это компенсируется за счет полета в более плотных слоях атмосферы.
« Ответ #607 : 20 Окт 2023 [13:19:11] »
Твердотопливные ракеты могут быть построены для запуска очень больших полезных нагрузок.
Всё по кругу.
В 19 веке пачки пороховых ракет собирали и полагали на этом выходить на орбиту.
Снова те же идеи - следствие вырождения конструкторской фантазии...
Вот и хватаются за всё что на глаза попало...
Видимо всё же тупик по технологиям наступил и это пугает...
Да, благая весть. Если вы можете поднять на орбиту только твёрдым топливом "миллион паундов" 450 тонн... Это очень круто!
В том смысле, что мы действительно можем попробовать УБЕЖАТЬ от звуковой волны именно та твёрдом топливе поставив к ЖРД стартовый ТТРД бустер. И проблема, можно сказать, решена!
Нам ведь достаточно разогнаться без ЖРД до >=0.33 км/с... Дальше звук не страшен нам. Можно запускаться!
Хотя тут же встаёт вопрос. А твердотопливному бустеру слишком МОЩНЫЙ собственный звук не будет так же вредить как и ЖРД? А вдруг слишком сильные звуковые колебания, поднимающиеся от сталкивающейся с воздухом струи газов приведут к каким-нибудь растрескиваниям в шашке топлива?
Этот вопрос-  открыт.
Удивила идея выводить на орбиту "миллион паундов" чисто на ТТРД. Да 1966-й... эпоха... и тем не менее.
Сравниваем:
Вариант А. Удельный импульс хорошего ТТРД (те же ускорители шаттла) 260 секунд
Вариант Б. Удельный импульс керосин-кислород (или метан-кислород) условно 330-340 секунд.
Вариант B. Удельный импульс водород-кислород, условно 420 секунд.
Выход на орбиту - это (со всем примерно поправками) разогнаться до 9.4 км/с
Считаем массовое число для всех идеализированно-упрощённых вариантов:
А: exp(9400/260/9,8)= 40.0
Б: exp(9400/330/9,8)= 18,3
B: exp(9400/420/9,8)= 9,8
Твердотопливная ракета более чем в ЧЕТЫРЕ раза тяжелее чем водородная! Если они обещают чисто твёрдым топливом вывести 450 тонн... Это на старте у вас махина массой 18 000 тонн! Нет, то что вы можете исключительно твердотопливными бустерами поднять над стартом такую массу (а наш расчёт - идеальный, у нас "невесомая" ракета, реальность потребует для 450 тонн куда большей массы!) - это прекрасно.
Но везти на твёрдом толиве груз до самой орбиты.... Это - ТТРД-экстримизм! :)
Хотя, видимо, были и такие версии...
Но обратите внимание. Если это бахнет... Конечно же всё не выгорит. Но 18 килотонн... Поэтому и вытягивают стартовать в море?
А возможно именно из-за звука.  Говорят за 20 км надо находиться при подобном старте что бы вам звук не повредил здоровье.
Просто прикинем.
Допустим на старте у нас 20 000 тонн. Пусть мы поднимаеся с превышением тяги над весом 1.25 и скорость истечения у нас 2600 м/с.
Мощность движков: 20 000 000 [кг]*1.25*9,8 [м/с2]*2600[м/с]/2 =3,185E+11 Ватт (полезной!) мощности. При КПД двигателя 0.7 (очень круто) это 4,55E+11 Ватт. Напонмю. Килотонна 4.18E+12 Дж. То есть тут у вас каждую секунду более 0.1 килотонны энергии "сгорает". И какая-то часть этой энергии превращается в дробный непрерывный звук (идеальный белый шум). Чудовищное оружие массового поражения!
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [13:41:40] от alex_semenov »
« Ответ #608 : 20 Окт 2023 [13:22:27] »
Вопрос не в ГПВРД, вопрос в самолётном старте и ракетопланной компановке.
Я выше писал почему взлёт по-самолётному не катит. Ладно, допустим вы решили проблемы с продольной и поперечной прочностью...
Как-то решили...
На каких колёсах и по какой взлётной полосе вы хотите разогнать такой массивный аппарат?... Ну пусть не 4 500 тонн (если у вас топливо- водород), пусть в половину за счёт забортного воздуха, ну 2 500 тонн на старте. Вы представили этот бак с крыльями? Или летающее крыло?
"Мрия" - 640 тонн.
А что бутет с плитами взлётной полосы когда над ними пройдут соответствующей мощности движки?
Если вы ставити  ГПВРД на сверхтяж, вы должны его ставить вертикально!
Примерно так:
Это как раз прямоточная одноступенчатая NOVA 1981-го уже года рождения... Как раз под "миллион паундов", 450 тонн.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [13:29:46] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #609 : 20 Окт 2023 [13:34:52] »
А я выше написал почему ваши аргументы не работают.
На каких колёсах
Тоесть количество двигателей поднять не проблема, а количество колес проблема?
и по какой взлётной полосе вы хотите разогнать аппарат...
А как взлетают с авианосцев? Примерно так и ГПВРД будет взлетать. Сначала разгон катапультой, при посадке торможение тросом.
« Ответ #610 : 20 Окт 2023 [13:43:23] »
Ну вот... Начинается... катапульта... эстакада...
Ну зачем?
Это еще одна форма экстремизма. Мало нам весового экстремизма? Подавай нам и крылатый!
Хотя... Хотите? Делайте! Кто вам мешает?
Кстати. А нахрена вам это? Вы же не из какой колыбели выходить не собираетесь!
Поднимите мне веки. Не вижу. Вот это?
Как круто вы насчитали экономию массы через КПД. Нет ошибки? И главное. А крылья тут причём? И вы их тоже посчитали? Не вижу. Одно бла-бла-бла что всё равно за посадку платить. И чего это Маск крылья к своим ступеням не приделал? Приделал ноги и оставил запас топлива для смягчения падения. Крылья же - лучше! Или нет?
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [13:56:02] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #611 : 20 Окт 2023 [13:54:04] »
Ну зачем?
Прямоточные движки начинают работать когда необходимый поток воздуха уже имеется.
Ну эти стартовые расходы очевидно проще и дешевле того что Маск делает, с его стартом и посадкой на одну и туже колокольню.
Я не против выхода из колыбели, я против его имитации.
« Ответ #612 : 20 Окт 2023 [14:02:43] »
Ну и чо ваш ПВРД тут сделает? Ведь основные потери - при отрыве от стола на том самом "висении" всей начальной массы, когда скорость еще не набрали. Даже скорость звука!
То есть что бы победить те самые 4% нам нужен не ПВРД (и даже не ГПВРД) а тупо ТРД (притом с хорошей двухконтурностью)?  :)
Напоминаю, мгновенный КПД ракетного ДВИЖИТЕЛЯ:
с - скорость истечения, u - скорость полёта (относительно точки старта).
Оффлайн MenFrame
« Ответ #613 : 20 Окт 2023 [14:10:03] »
Вот это?
Да...Большие крылья нужны обычным самолетам, взлет которых осуществляется с помощью обычных двигателей. ГПВРД запускает катапульта, на старте давая очень большую скорость(600 км/ч) Большие крылья соответственно не нужны.
Если вы взлетаете как самолет, очевидно глупо городить огород с иной схемой посадки. Ну и сами крылья это цена многоразовости.
Нет ошибки?
При скорости 8064 км/ч, тело массой  125 тон, имеет кинетическую энергию 313 гигаджоулей. Потенциальная энергия поднятия на высоту в 63 км, еще 77 гигаджоулей. В сумме 390 гигаджоулей.
Масса керосина первой ступени 119 тон. Теплота сгорания около 43 МДж/кг. Соответственно запасенная энергия топлива 5 117 гигаджоулей.
 Итого лишь одна 13 часть,  или 7,6% энергии топлива затрачена на работу по поднятию и разгону второй ступени. Если посчитать затраты на жидкий кислород, то уже меньше 6% будет.
Потери идут на всем этапе разгона, поскольку основной процент УИ греет воздух. И собственно отсутствует возможность использовать вакуумник.
« Ответ #614 : 20 Окт 2023 [14:21:06] »
Т.е просто жрём кучу аэродинамических потерь.
О у нас ещё и катапульта для нашей огромной системы. Интересненько. Знаете была бы катапульта что без дополнительных затрат массы на прочность могла бы сообщить скорость в 600 км в час Фалькон-9, там бы тоже замечетльный буст бы получился. Но чего нет, того нет.
« Ответ #615 : 20 Окт 2023 [14:22:35] »
А садится вы как будете? Тоже на 600 км/ч? Или на парашюте?
Ох и трудная ж это работа...
Нам еще в команду демографа не хватает!
Кстати. А кто-нибудь помнит что у Р-7 был нехилый конкрурент? Крылатый ракетоплан с прямоточкой "Буря".
Всё как положено. Маханькие крылья (никто с полосы не взлетал и не садился) и именно прямоточка. ГПВРД.
Оба аППарата должны были нести одинаковое количество "тепла и света" на противоположную часть земного шарика.
Но крылатая "Буря" проиграла гонку бескрылой "семёрке".
А почему, собственно?
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [14:36:28] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #616 : 20 Окт 2023 [14:31:05] »
Если бы их не было, КПД первой ступени был бы 80%, а так будет 30%.
Катапульта, для запуска в вертикальном положении это совершенно иные расходы, нежели горизлонтальная катапульта.
600км/ч это скорость при которой прямоточка начинает работать. При посадке идет планирование, ступени которая потеряла 90% своей начальной массы. Скорости могут быть на уровне посадки обычного лайнера.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [14:37:11] от MenFrame »
« Ответ #617 : 20 Окт 2023 [14:39:04] »
С очень низким КПД:
С увеличением скорости полёта, в соответствии с формулой  (1), возрастает степень повышения давления beta =p2/p1 в камере сгорания, что влечёт за собой увеличение термического КПД, который для идеального ПВРД выражается формулой[1]:
И это дозвуковая прямоточка. И вам надо иметь дозвуковую прямоточку (это один тип двигателя), потом сверхзвуковую (второй) потом гипезрвуковую (третий) или всё в одном флаконе. И всё равно вы больше 10 махов не разгонитесь в атмосфере, всё равно надо выпрыгивать в вакуум и остальные 15 махов набирать старым-добрым ЖРД.
А расчёт, доказывающий это, покажите?
Я так понял, это ирония?
Где вы видели вертикальные катапульты?
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [15:24:20] от alex_semenov »
Оффлайн MenFrame
« Ответ #618 : 20 Окт 2023 [14:45:00] »
Посмотрите как шатл садиться. По сути тот же гиперзвуковой самолет.
С очень низким КПД. И это дозвуковая прямоточка. И вам надо иметь дозвуковую прямоточку (это один тип двигателя), потом сверхзвуковую (второй) потом гипезрвуковую (третий) или всё в одном флаконе.
Да, в статьях обсуждается гибридный ПВРД-ГПВРД, который путем изменения геометрии приоразуется один в другой.
И всё равно вы больше 10 махов не разгонитесь в атмосфере, всё равно надо выпрыгивать в вакуум и остальные 25 махов набирать старым-добрым ЖРД.
Разумееться, прямоточка это сугубо замена первой ступени.
Вертикально фэлконы запускаються...Маккона предложил и там катапульту.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2023 [14:50:33] от MenFrame »
« Ответ #619 : 20 Окт 2023 [15:03:36] »
Шаттл возит "в багажнике" 20-30 тонн! Вы же собираетесь возить минимум 450 тонн!!! У вас будет дирижабль с крыльями!
Да, знаем. Плавали! Самые первые проекты ШАТТЛОВ... Думаете зря от них отказались, когда потребовали ПОВЫСИТЬ грузоподъемность шаттла?
Кстати, там же по ссылке выше нашёл (без расчётов, хотя и сам сел считать):
Дозвуковые ПВРД предназначены для полётов на скоростях с числом Маха от 0,5 до 1. Торможение и сжатие воздуха в этих двигателях происходит в расширяющемся канале входного устройства — диффузоре.
Эти двигатели характеризуются крайне низкой эффективностью. При полёте на скорости М = 0,5 степень повышения давления в них (как следует из формулы  (1) ) равна 1,186, вследствие чего их идеальный термический КПД (в соответствии с формулой (2)) составляет всего 4,76 %, а с учётом потерь в реальном двигателе эта величина становится почти равной 0. Это означает, что на скоростях полёта при M < 0,5 ПВРД практически неработоспособен. Но и на предельной для дозвукового диапазона скорости, то есть при М → 1, степень повышения давления составляет лишь 1,89, а идеальный термический КПД — лишь 16,7 %, что в 1,5 раза меньше, чем у реальных поршневых ДВС, и вдвое меньше, чем у газотурбинных двигателей. К тому же и поршневые, и газотурбинные двигатели эффективны при работе на месте.
