A A A A Автор Тема: Гигантские ЖРД ракеты. Возможны или нет?  (Прочитано 115248 раз)
Оффлайн Konstantin Schtsch
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Konstantin Schtsch
Re: Гигантские ЖРД ракеты. Возможны или нет?
« Ответ #2780 : 08 Ноя 2025 [01:53:22] »
Я имел в виду, что хотят поднять скорость истечения в 10...100 раз, и тогда ,v/u= 15...1,5. Если удастся утилизировать несколько десятков процентов энергии деления, то по крайней мере с энергетической точки зрения это возможно, тем более если несколько уменьшить требования по достижимой конечной скорости.
а я и пересчитал в 50 раз. получилось 360 масс солнца. Хотите ровно в 100? ну, удвойте знаменатель :).
При таких расходах - с энергетической точки зрения реактивная масса во столько раз перевешивает массу ядерного топлива - что можно чем угодно топить, это ничего не изменит.
Требуемая масса сожжённого урана-235 около 8.0×10²⁷ кг, ~4 массы солнца. при расходе 360. для 5% световой.
А вот ЖРД уже не комильфо - для полного сгорания 4.6×10³³ кг водорода по реакции с кислородом потребуется около 3.6×10³⁴ кг кислорода. Общая масса топлива (водород + кислород) составит примерно 4.1×10³⁴ кг.
Этов 200 раз больше... увы, сколь угодно большая ЖРД к звёздам- никак.
Оффлайн Николаев Александр
    • Сообщения от Николаев Александр
« Ответ #2781 : 09 Ноя 2025 [03:02:51] »
Ваш вопрос в рамках другой темы Техническая возможность межзвёздных перелётов
В этой теме о ЖРД ближайшего будущего, о том возможно ли запускать с Земли гигантские ЖРД.
Неа, меня интересовал кпд ракеты стартующей с планеты)
  • Благодарностей: 722
« Ответ #2782 : 15 Ноя 2025 [16:10:28] »
Я как-то считал для разных ракет от Р-7 со спутником до шаттла. При этом я считал КПД как отношение E/Q.
E - кинетическая энергия всей выведенной массы (не только полезной нагрузки, так при запуске первого спутника я брал 7 тонн второй пустой ракеты тоже) и энергия подъёма на высоту орбиты (она незначительная поправка, можно было бы и не учитывать по сравнению с кинетической энергией орбитального вращения).
Q - вся теплота сгорания заправленного в ракету топлива. То есть вся потенциальная энергия заправленная и растраченная в ходе процесса.
Да, с ракетами такой расчёт усложняется тем, что у них сухая масса на старте и выведенная на орбиту отличается. Она отбрасывает ступени. Но учитывая, что это били обычно всего две ступени, но думаю, сути это не меняет.
Так вот у всех ракет-носителей, выталкивающих груз на НОО с Земли, очень близкий КПД 10-15%. Не более.
Интересно что у типичной артиллерийской системы (военной) как раз примерно такой КПД (от сгоревшего пороха, до кинетической энергии вложенной в цель, скажем, противотанковая пушка).
То есть все наши "мирные" ракеты на самом деле есть КОНВЕРСИЯ военных систем (они остаются баллистическими ракетами как бы не рядились в ракеты-носители).
О чём говорит еще такой КПД умному инженеру? Что по-идее есть явный потенциал для роста. Нормальный общий КПД транспортной системы обычно это ~30%. 1/3 - полезная, 2/3 -расплата второму началу термодинамики.  То есть можно сказать что реальный запас инженерного роста - двукратная экономия. А выше - это уже бзики (да хорошо бы, но ставьте реальные цели).
За счёт чего можно взять эту "половину"? Как удвоить выводимую на орбиту массу при той же стартовой (и запасе энергии в баках)?
Мы знаем что реальная ракета, выходящая на орбиту имеет запас топлива для разгона не до 8 км/с а до 9.4 км/с. То есть 1,4 км/с - это расходы на всякого рода потери связанные с атмосферой и гравитацией (если бы этого не было то мы бы в пустоте и без гравямы получили бы 8 км/с, а так гравяма и атмосфера съедает 1.4 км/с)
Давайте считать. Рассмотрим две скорости истечнеия 3.5 км/с (метан-кислород) и 4.5 км/с (водород-кислород).
Ракета одноступенчатая. По ф. Ц. считаем Z для двух скоростей  8 км/с и 9,4 км/с
u=3,5 км/с. 8 км/с Z1 = e(8/3,5) = 9,8; Z2 = e(9,4/3,5) = 14,7
u=4,5 км/с. 8 км/с Z1 = e(8/4,5) = 5,9; Z2 = e(9,4/4,5) = 8,1
То есть, если бы не потери связанные с гравитацией и атмосферой, то при 3,5 км/с мы выводили бы в 1,5 раз больше груза при одной и той же стартовой массе, а при 4.5 км/с (водород) в 1,36 раз.
Взяв типичный КПД ракеты в 15% можно прикинуть что устранив баллистические потери мы могли бы поднять КПД ракет до 22-20%. И это, видимо предел для химии.
Дело в том что КПД ракеты как движителя в вакууме в идеале максимум 0,64. Если умножить на КПД двигателя 0.8 (очень высокий) то получаем 0,512.
Значит все остальные потери уже за счёт недостаточной скорости истечения у химии.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [16:32:17] от alex_semenov »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 847
« Ответ #2783 : 15 Ноя 2025 [17:07:56] »
В старой книжке читал, помню картинку.
Паровоз, а сзади сопла и он поднимается.
То есть, 10-15% КПД это данность для ракеты - носителя при выводе на орбиту.
Интересно, а других то способов на данном этапе и нет.
Орудиями электромагнитными можно было бы, (некритичную к динамике) мелкую нагрузку выводить, но вот что то не пошла идея то...
« Ответ #2784 : 15 Ноя 2025 [20:34:31] »
Я тут подумал, пока сидел без электричества (оказывается, полезная процедура, оставить человека наедине с его мыслями на пару часов и желательно в полной темноте!) и понял что всё что я написал- фигня. Ну не всё. Но там - ошибки.
Первое. Давайте УСТРОЖИМ рассуждения. Нельзя многоступенчатую ракету сравнивать с одноступенчатой. Именно потому что разгоняемая масса, то есть ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА у каждой ступени - своя. И тогда в принципе нельзя вывести КПД для многоступенчатой ракеты корректно. Это именно тот случай, когда Моисеев от части (очень отчасти) прав! Коровы с теплоходами складываем.
Второе. Собственно говоря, а за чем мы гонимся? Какой смысл искать этот самый КПД? Ну наверное ЛИШЬ только для того что бы его повысить (или включить как параметр оптимизации системы в целом). А зачем нам нужно повышать КПД ракеты вообще? Что это нам даст? Меньший расход горючего? Ну допустим. И? Мы сильно сэкономим? Да, сэкономим, но насколько? Напомню:
Стоимость всего топлива заправляемого в ракету составляет лишь 0,003(3)-ю часть стоимости самой ракеты. То есть 0.3%. Так есть ли смысл экономить на ЭТОМ? Гнаться за каким-то там абстрактным КПД?
Другой разговор, что если бы мы повысили КПД ракеты в 2 раза, это означало бы что мы при прочих равных затратах (на создание самой ракеты, на передстартовое обслуживание или межстартовое обслуживание если система многоразовая) выведем в 2 раза больше массу, а значит и снизить в два раза стоимость кг на орбите.
Но. Если этот так, то сразу вопрос. Если следовать логике выше, то возникает другая идея. А если взять ракету просто побольше? А? Такую же но побольше?
Вы скажете, так большая ракета будет стоить больше, сложней обслуживать, бла-бла-бла...
Да. Но ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЛИ?
А если вы при той же стартовой массе как-то повысите КПД ракеты в два раза, но чисто технически. Ну например, поставите ЯДЕРНУЮ ступень, которая даёт истечение в 2 раза лучше и есть все шансы выйти на лучший КПД... вы уверены что это ЗАМЕНА не будет вам ничего стоить?
Вы уже знаете. Будет. И очень дорого будет. Атомный двигатель - это куда сложней, опасней и дороже любой химии (даже того гептила с кислотой). Такая овчинка ну явно не будет стоить выделки. Верно?
А вот масштабирование ракеты вверх очень даже может оказаться выгодным в смысле удешевления килограмма груза на орбиту. Например, тот же "Морской дракон", тупая большая водоплавающая ракета делался из нержавейки. Почему? Во-первых дешевле. Во-вторых - можно. Именно из-за размера. Большой размер позволял использовать нержавеющую сталь (как и у Маска на его очень большой ракете, но Дракон был еще больше). Кстати нержавеющую сталь использовали и на "Атласе", но там она была настолько тонкая, что при потере наддува, она складывалась. Здесь же, в "Драконе" сталь могла быть (отношение поверхности к объему позволяло)  не просто держать форму сама по себе, но еще и держать давление до 40 атм внутри, что предполагалось как наддув баков для тупых двигателей с подачей вытеснением (никаких турбин). Это опять таки был подарок, связанный с большим размером. И эта громада обещала вывести на орбиту одним толчком ~500 тонн (и тогда бы давно были бы колонии и на Луне и на Марсе). То есть, тут как раз игра с масштабированием играла положительную роль в цене 1 кг. Особенно в плохо зависящих от размера ракеты расходах, которые были связаны со стартовыми операциями (важен не размер ракеты а количество старов). Хотя КПД ракеты в целом, я думаю там мог быть и 5-7% из-за слишком тупых двигателей. Но нам что надо? Шашечки или ехать?
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [20:40:14] от alex_semenov »
« Ответ #2785 : 15 Ноя 2025 [20:50:27] »
По поводу КПД многоступенчатой ракеты. Я подумал и понял - корректно считать КПД каждой отдельной субракеты! То есть ступени. При этом верхняя ступень выступает как полезная нагрузка. И вот тут выясниться, что современная двухступенчатая ЖРД... реально энергетически оптимальна при старте на орбиту Земли. Нечего там по-сути оптимизировать!
Это - моя чуйка.
Но можем проверить.
Давайте разобъём всю скорость разгона 9,4 км/с на две подзадачи. Первая ступень разгоняется до 4,4 км/с (все, в основном гравитационные потери и есть смысл списать на первую ступень, то есть фактически она разгоняется до 3 км/с, но она "думает", по расходу топлива что 4.4), а вторая до 5 км/с.
При этом первая ступень у нас метан-кислород. Скорость истечения 3.5 км/с, а вторая водород-кислород, скорость истечения 4.5 (или даже 4.2) км/с или даже пусть опять метан-кислород. И мы сразу увидим что каждая ступень по-сути оказывается для своей скорости-задачи оптимальной. Она разгоняется (сама по-себе) чуть выше чем скорость истечения ее топлива. Это верный признак, что вы близки к энергетическому оптимуму ракеты как движителя в 64,7% (с фиксированной скоростью истечения). Набившая всем тут оскомину уже картинка (кто ее так и не понял - соболезную):
То есть. Не всё, на самом деле так и плохо если ступеней две. Если мы научимся первую и вторую ступень летать по-отдельности (уже учат), то получается, что в тандеме мы имеем оптимальное транспортное средство.  И именно на ЖРД. Не нужны нам бо'льшие скорости истечения для путешествия до орбиты. Тупо не нужны! Имеющиестя ракеты - прекрасны в этом смысле. И значит всякая попытка изобрести нечто похожее, но лучше - провалится. Ну куда лучше то?
Проблема же того, что путь в космос не так прост и дорог, наверное всё же в чём-то другом. Но не в технике.
Хотя уже стало традицией этого века сваливать всё с больной головы на здоровую. Мол, надо изобрести чудо-двигатель и тогда... Мы - дети Галактики! Но самое главное...  8)
« Ответ #2786 : 15 Ноя 2025 [20:52:09] »
Сто процентов, для носителя, да ещё и для уникального дела, КПД двигателей это не важно.
Опять же, простейший пример, паровозы прекрасно ходили, даже совместно с тепловозами довольно долго.
Ибо не в КПД кайф...
« Ответ #2787 : 15 Ноя 2025 [21:06:02] »
Да... Красота же какая!!!
Сразу Свириодв с его "Время-вперёд" в голове играет!
Почему КПД двухступенчатой ракеты 10-15%? Потому что не вся стартующая масса выводтся на орбиту. Часть массы, которую разгоняла первая ступень, отпала или вернулась. А затраченная на нее энергия (запарвленного на старе топлив) пошла в знаменатель дроби КПД. И хотя каждая субракета отработала, скажем по 0.75*0.6 =0,45... Очень неплохой КПД 45%! Но "в сумме" получилось 10-15... Ибо большая часть массы, которую разгоняли лишь до половины,  вернулась назад (у Маска и Безоса уже так).
Кстати. Теперь я понял почему у меня у "Короны" получился БЕЗУМНО-высокий КПД....
Счас найду, посчитаю снова и тут допишу...
Вот (попалось по пути) одноступенчатая Корона в сравнении с трехступенчатым Союзом. Оба выводят на одну и ту же орбиту по 5 тонн полезного груза!
Эффектная разница. верно? И это при том что в Короне топливо - водород. Очень неплотный флюид (мерзкий в этом смысле)!
во! Нашёл. Тут цифры видны.
Старотвая масса 270-290 тонн. Берём максимум.
Запас топлива 35 тонн водород
Кислород - 210 тонн.
Больше данных нам и не надо для прикидки. Прежде всего сухая масса (с полезной нагрузкой внутри) 290 - 35 - 210 = 45 тонн. Это то что одноступенчатая ракета выводит на орбиту. Очень грубо, этой массе сообщается 8 км/с ПОЛЕЗНОЙ работы. То есть 45000*80002/2=1,44E+12 Дж.
Теперь ищем теплоту сгорания водорода. Это 140-120 МДж на кг. Берём по-минимуму (выяснится что водород не догорает до конца, так и делают).
120000000 *35000 = 4,2E+12 Дж (Килотонна, кстати, ТНТ). Делим 1,44/4,2 = 0,342857143
Если "Корона" потелит (а теоретически в этом нет ничего невозможного, осталась лишь инженерия и воплощение в металл) то ее КПД будет 34,3%
Отличный КПД!
Кто-то хочет лучше? А морда не треснит? Бога не гневите!
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [21:35:48] от alex_semenov »
« Ответ #2788 : 15 Ноя 2025 [21:33:26] »
в Короне
Хорошенькая она.
Годно с существенными доработками в качестве катера для спуска (и поднятия), на другие планеты.
А большой космолёт конечно остаётся на орбите, или вовсе мимо летит, к следующей планетке.
« Ответ #2789 : 15 Ноя 2025 [21:42:03] »
Хорошенькая она.
"В лесу родилась ёлочка!" (с)
Там ведущая идея - композитный корпус. МАТЕРИАЛЫ!
Почему макеевцы-ракетчики (там давно корпуса уже мотают из композитов) взялись за проект ракеты-носителя (никогда же не делали)!
Ну а клин-сопло. Это уже вторичная изюминка.
Я когда в первый раз КПД посчитал, подумал: что за хрень? Ну как так можно? Немыслимый скачок КПД!
И не стал разбираться...
Но осадочек в душе - остался. И вот теперь понял (сидя в темноте без света и размышляя). Она - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ! А во всех известных ракетах ступенчатость и "садит" начальный и конечный КПД (как бы я не учитывал массу последней выведенной вместе с нагрузкой ступени, всё равно это крохи).
Вы скажете, что это всё фигня. Важно именно отношение полезной нагрузки к затраченной энергии? Ну может быть, может быть...  Но это всё опять таки, что мы считаем? Зачем мы считаем КПД? В частности, что бы понять насколько близко мы находимся к технической асимптоте ИДЕАЛА, к пределу возможного.
Вот паровоз и паровая турбина на ТЭЦ. Как их сравнить? А вот так и сравнивают. Паровоз 10% КПД, а турбина 35%... Есть вообще под 45% (но это уже совсем извращённые системы-лабиринты тепловых потоков)...
Вот ракета в целом - достаточно неплохо подошла к пределу. Ну если бы мы разгоняли ее в вакууме без гравитации до 8 км/с и при этом могли выбирать ей оптимальную скорость истечения (и массовое число 5) то взяли бы 0,62..*8= 4,98 км/с. 5 км/с. И получилибы КПД движителя (ракеты )0,647. Теперь двигатель.
Вот картина маслом для двигателей:
В общем то тоже очень недурно!  0.7-0.8 термический КПД! Не всякая электромашина имеет такой КПД, а тут тепловая машина! Ну куда еще гнать то?
Ну и вот. Идеал (предел) был бы 0.647*0,8=0,51... Больше - бога гневить. Но это если бы чуть-чуть поднять скорость истечения от водорода (на 1 км/с) и если бы как-то избавиться от гравитационных потерь...
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [22:01:55] от alex_semenov »
  • Благодарностей: 655
« Ответ #2790 : 15 Ноя 2025 [22:00:51] »
Её уже больше 30 лет мурыжат, а дальше бумаг дело не двигается
« Ответ #2791 : 15 Ноя 2025 [22:05:12] »
Не показатель. Всему - своё время. Главное - проект детально проработан и значит ничего невозможного в ней нет. Надо воплотить "в металл".
Бабки нужно вложить. И всё. А для этого нужна воля. Которая в поле... В поле ведь две воли, так ведь?  :P ;)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #2792 : 15 Ноя 2025 [22:09:47] »
Только для получения заветных 9,4 км/с короне нужно иметь скорость истечения 5000м/С
« Ответ #2793 : 15 Ноя 2025 [22:34:35] »
1,4 км/с - это НА ВИСЕНИЕ. То есть на самом деле скорость 8 км/с. Но есть бесполезно растраченная "скорость" 1.4 км/с. В основном гравитационные потери и в основном на первой ступени. 90% - там.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2794 : 15 Ноя 2025 [22:39:39] »
Ну так у Короны гравитационных потерь нет что ли?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2795 : 15 Ноя 2025 [22:46:27] »
Конечно. Нет короны, нет и гравитационных потерь.
« Ответ #2796 : 16 Ноя 2025 [01:09:04] »
Почему нет? Есть. Поэтому и КПД у неё всего 34%, а не все 45!
Я как считаю ПОЛЕЗНУЮ работу (к энергии сгорания водорода)? Массу пустой ракеты на РЕАЛЬНО достигрутую ею скорость. А это 8 км/с. Не 9,4...  А заправили ее, наверняка на 9,4 можно же посчитать...
Юность у вас тяжёлая была. Я помню... Юмор отсюда тяжеловатый... Вот и отпечаталась в виде такого вот сарказма.
А если бы "Корону" нарисовали/спроектировали, скажем, японцы? Они ведь могли! Очень даже. Как бы вы к проекту относились?
Абстрагируйтесь. Помните Крылья Хоннеамиз? Вымышленная космонавтика на вымышленной планете...
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [01:27:07] от alex_semenov »
« Ответ #2797 : 16 Ноя 2025 [01:41:56] »
Не нашёл скорости истечения (да она на самом деле будет разной на разных этапах полёта). Если взять "стандартную" для водородных ЖРД 4,5 км/с то получается что при стартовой массе 290 т и сухой 45 тонн дельта-вэ 8,39 км/с. То есть на потери тут совсем немого отведено... Да, надо признать. Или мы лохи что-то недопонимаем на своих салфетках или они лохи что-то недоучли в своих презентациях и великомудрых расчётах. Как вы думаете, кто лохи? :)
На самом деле оценка 1.4 км/с на все потери взята из вот этой "карты метро"
Ясно что у разных ракет будет разные потери. В частности чем лучше у ракеты отношение тяги на старте к весу на старте, тем меньше у нее те самые гравитационные потери. У Короны предполагаются 488 тс против 290 тонн собственной массы. То есть она должна очень лихо (в сравнении с типичной многоступенчатой ракетой-носителем) подниматься от старта с ускорением 0.68g
В конце концов. Для того чтобы "Корона" по ф. Ц. дала 9.4 км/с (при 4,5 км/с скорости истечения) ей надо иметь на старте 363 тонны. Ну да, надо дозалить еще 73 тонны... ну сделают как сделал Маск. Переохлаждённый кислород... Водорода совсем надо с гулькин нос добавить... Делов то! :)
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [02:11:19] от alex_semenov »
« Ответ #2798 : 16 Ноя 2025 [02:23:34] »
Тот же жидкий газ из бака,(можно для упрощения и не водород), пропускаем через реактор.
Интересно, будет ли сравнимая с ЖРД тяга и вообще возможно ли подобное чудо как старт с земли на этой тяге?
Учитывая новые интереснейшие веяния вроде Буревестника. :good:
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
  • Вперед! Через тернии - к звездам!
    • Skype - muhserg
    • Сообщения от muhserg
« Ответ #2799 : 16 Ноя 2025 [03:37:44] »
У Буревестника дозвуковой ПВРД. Соответственно, КПД низкий.
