A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 285701 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Изображение МКС
« Ответ #960 : 26 Окт 2014 [17:14:12] »
Пролёт МКС над Анапой 22 октября 2014 года, 19:59-20:00.
Sky-Watcher BKP150750, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (3x), Canon 550D. Для удобства просмотра сделал анимашку "туда-обратно".
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #961 : 06 Ноя 2014 [22:37:37] »
Разбирал предыдущие записи пролетов МКС. Собрал две анимашки.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Re: Изображение МКС
« Ответ #962 : 10 Ноя 2014 [21:47:36] »
Вот еще одну анимашку собрал, из архива.
Оффлайн Star Hunter
Re: Изображение МКС
« Ответ #963 : 14 Дек 2014 [19:04:23] »
Сегодняшний пролет МКС над Анапой. 14 декабря 2014 года, 17:39-17:41, телескоп Sky-Watcher BKP150750, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (3x), камера Canon 550D (1\800, ISO 3200), монтировка Vixen Porta II, ручное ведение.
Анимация из 48 снимков.
И парочка одиночников:
Re: Изображение МКС
« Ответ #964 : 16 Фев 2015 [16:27:19] »
Подниму такую интересную тему. На несколько в центральном районе РФ установилась безоблачная погода. Как раз будут яркие видимые пролеты МКС. Я вчера пробовал снимать в рефлектор 8'' на Добсоне с ручным ведением. МКС попала много раз в кадр, но видно что изображение расфокусировано. Что-то произошло и сбилась фокусировка, проверил потом, что сбита. Сегодня будет яркий пролет и погода шепчет, но не будет возможности сегодня снять. Может кто-нибудь снимал вчера? Или сегодня снимет.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Изображение МКС
« Ответ #965 : 16 Фев 2015 [20:14:37] »
Сегодня снял. Но только не саму МКС, а её трек на фоне М42. Телескоп SW 2001, Canon 60D, выдержка 15 сек. Как видно, не в фокусе получилось, а также трек МКС несколько волнистый - наверное, дело в моторах.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Re: Изображение МКС
« Ответ #966 : 20 Мар 2015 [06:31:31] »
2015/03/20, Смоленск, балкон в центре города, примерно 05:42.
МКС, одиночный кадр из видеоролика. Обработка PIPP, Registax 6.
Самодельный Добсон 8'' (апертура 203 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D.
Ручное ведение станции в искателе 9х50.
Параметры видео: 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек.
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Изображение МКС
« Ответ #967 : 06 Апр 2015 [23:09:08] »
   Всем привет! Завалилась тема, пора поднимать  :)
Сегодняшний пролёт (мин. 409км) снимал на видео канон 600д с барлоу 2х и цифр зумом 3х в доб 8" с 30 фпс. Правда из отснятого 90 сек. ролика в кадр попали (ручное ведение в искатель) лишь несколько мгновений. Во вложении одиночник из видео, пока не знаю как делать гифки итд итп, вообщем возможно завтра или на днях, надеюсь с Вашей помощью что-нибудь сварганим  ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Re: Изображение МКС
« Ответ #968 : 07 Апр 2015 [07:02:37] »
Здорово! Я на таком же оборудовании и в таком же режиме видео снимаю МКС.
А можно уточнить параметры видео: выдержка и чувствительность ISO?
Как производили фокусировку? Анимацию делать можно в программе GIMP. А если лень разбираться и нужно быстро результат - есть сайты где можно онлайн гифку собрать, просто загрузив снимки и указать некоторые параметры.
Оффлайн James89
Re: Изображение МКС
« Ответ #969 : 07 Апр 2015 [20:19:53] »
   Спасибо  :) Параметры думал увижу в эксифе....благо не перенастраивал фотик - исо 800, 1/1000. Фокусировался по жкд фотика по Венере, Юпитеру. Вчера на скорую руку выложил, особо не вникал в технич. составляющие  ;D . Вот ссылки на архив обрезанных Pipp-ом кадров (2,5мб)и его же видеоролик несколько секунд (42мб). Буду рад если пошаманите над этим и стоит ли материал этот вообще шаманить? (гифка или обработка кадра итд итп)  ;D
https://yadi.sk/i/17ENaY4Wfpzma
https://yadi.sk/d/YLRNczhqfq2Nq
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Re: Изображение МКС
« Ответ #970 : 11 Апр 2015 [03:20:58] »
Сделал видеоролик из выполненных мной съёмок пяти пролётов Международной космической станции на фоне Солнца и Луны: https://youtu.be/CSmg0e_IfUg
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Re: Изображение МКС
« Ответ #971 : 14 Апр 2015 [21:58:39] »
2014/04/14, Смоленск, балкон, малооблачно. 21:00. Снимал пролет МКС.
Рефлектор Ньютона Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм) на самодельном Добсоне, линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Снимал в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек. Предварительная фокусировка с помощью маски Бахтинова по звезде Процион (Малый Пес). Ручное ведение в искатель 9х50. Длительность ролика 94 сек. В кадр станция попала 280 раз. Получились размытые не четкие изображения МКС, кроме нескольких.
Ниже привожу результат сложения трех кадров в Registax 6, а так же регулировки яркости, контраста и гисторгаммы. При обработке кадров МКС вельветы не трогаю.
Re: Изображение МКС
« Ответ #972 : 14 Апр 2015 [21:59:09] »
Одиночный кадр после обработки в Registax 6 и скриншот папки с кадрами станции после обработки ролика в PIPP.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #973 : 15 Апр 2015 [15:10:10] »
Подскажите пожалуйста
1) Съемку МКС лучше поводить в режиме видео и потом это видео сливать в Registax как делаем с планетами или лучше провести серийную съемку с короткими выдержками и высоким ISO и складывать полученные фотографии?
2) Кроме съемки МКС имеет ли смысл крупным планом снимать какие-либо другие спутники, например HST или кроме МКС на других не будет видно вообще никаких внятных деталей?
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Изображение МКС
« Ответ #974 : 15 Апр 2015 [18:25:34] »
МКС всё-таки размером с футбольное поле (109х51х30 м), HST-намного меньше (14.3х4.3 м). Учитывая, что они летают над Землёй примерно на одной высоте, HST снимать на любительский телескоп практически бесполезно, без деталей.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Изображение МКС
« Ответ #975 : 15 Апр 2015 [18:57:33] »
... HST снимать на любительский телескоп практически бесполезно, без деталей.
Не согласен!
Уж на что "Прогресс" мал, и то у минчан детали присутствуют:
Источник: http://www.astronominsk.org/Other/iss/iss.htm
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vladstar
Re: Изображение МКС
« Ответ #976 : 15 Апр 2015 [22:29:07] »
Нормально минчане зажигают! Действительно асы съёмки ИСЗ. Такого не добиться с простым ручным ведением, как обычно через искатель, нужна заточенная под сопровождение быстролетящих ИСЗ монтировка, хотя минчане вроде использовали NEQ-6.
  PS. Во время съёмки Прогресса-М64 высота полёта могла быть меньше чем у МКС, т.к. транспортник уже неделю как был отстыкован. Но всё равно, класс!
 Для сравнения: похожие картинки ИСЗ получаем с размерами 1-2 угл. сек., но это с помощью проф. телескопа.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2015 [22:45:02] от Vladstar »
Re: Изображение МКС
« Ответ #977 : 15 Апр 2015 [23:21:06] »
Нормально минчане зажигают!... Такого не добиться с простым ручным ведением, как обычно через искатель, нужна заточенная под сопровождение быстролетящих ИСЗ монтировка, хотя минчане вроде использовали NEQ-6.
Они водили именно РУКАМИ!!! Правда, втроём: один смотрит в искатель и ведёт монти, второй контролирует камеру, третий - .... забыл что он делает  :).
А, вот, нашёл: "И вот, в строго назначенное время, МКС появилась на горизонте. Юра пытался "поймать" станцию в искатель телескопа, а мы с Мишей дежурили у компьютера. Камера Unibrain702, установленная в главном фокусе телескопа Сантел МСТ230 (F=3000мм), в данном случае давала поле зрения чуть меньше 10 угловых минут, а поле зрения искателя-несколько градусов, посему гидировать нужно очень тщательно, удерживая изображение МКС точно по центру."
Источник:  http://www.astronominsk.org/Other/Articles/iss/iss.htm
« Последнее редактирование: 15 Апр 2015 [23:26:59] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #978 : 16 Апр 2015 [11:17:14] »
С HST понятно, а все же съемку МКС лучше поводить в режиме видео или серийную съемку фотографиями к короткими выдержками и высоким ISO?
Очень интересен данный вопрос, но не хочется тратить свое время на эксперименты, которые провели до меня, просто с недавнего времени у меня появилась возможность довольно точно удерживать искуственные спутники в поле зрения окуляра все время их пролета без помощи оператора-наводчика. Пробовал правда на каком-то спутнике из серии "SL", но кроме светящегося конуса ничего не увидел. Пролетов МКС к сожалению в последнее время надо мной не было, чтобы посмотреть какие либо детали, но когда будет хочу попробовать заснять и быть к этому готовым.
Х. Андерсон
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Hermes
Re: Изображение МКС
« Ответ #979 : 16 Апр 2015 [11:51:33] »
Если в качестве приемника использовать фотоаппарат из подписи , лучше в режиме непрерывной съёмки в  RAW  c  выдержками 1/1000 и короче  . Чувствительность  3200 - 6400 ИСО   .  Пробную съёмку всё равно делать придется .   Что касается видео на  зеркалку   то это заведомо  сжатый поток и  меньшее разрешение .    Специальные  астрокамеры  с  монохромной матрицей  интереснее , но там другая проблема  , поле  слишком мало  , очень тяжело  поймать  и  удерживать  объект .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
