A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 284843 раз)
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #620 : 07 Дек 2009 [18:29:18] »
Витя, привет! результат, как всегда, отличный! А какое фокусное расстояние твоего искателя?
Хм... Померял сейчас грубо-около 180мм.
Это штатный искатель от телескопа Sky-Watcher 2001PEQ5.
В описании дано только-9х50.
9-увеличение
50мм-апертура.
Тут главное хотя бы грубо в перекрести вести (вернее иногда попадать)...
И за 2-3 минуты (2500-3500кадров при 22fps) кадров 50-100 всегда можно с МКС получить.
Но среди них в резкости бывает где-то штучек 10. (из-за смаза -1/500 с. всё же много для шустрой МКС).
Но и этого достаточно для кайфа от "улова"  ;)
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
delphinus
Re: Изображение МКС
« Ответ #621 : 07 Дек 2009 [20:09:35] »
Что и говорить, Виктор преуспел в ловле МКС
Оффлайн metaN
    • Сообщения от metaN
Re: Изображение МКС
« Ответ #622 : 11 Дек 2009 [22:25:56] »
А для Чeлябинска нету врмени пролетов?
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Изображение МКС
« Ответ #623 : 11 Дек 2009 [23:01:09] »
Можно посмотреть здесь, предварительно указав координаты места наблюдения.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #624 : 23 Янв 2010 [19:35:09] »
Это тоже МКС !  :D
НЕ НЛО !
И что самое удивительное программа Heavensat не только предсказала транзит по Луне, но и точную траекторию движения... (проведу скриншот).
Снимал с подоконника кухни... Выехать на съёмку не решился -очень холодно (-15гр.)
Canon 1000D + МТО500+2х конвертер. Видео в режиме LW, ISO=1600, F=1/200c 20fps
Уменьшеная до 40% анимация из 7 кадров.
23.01.10г. 14:09:51 UT   Брест
« Последнее редактирование: 23 Янв 2010 [19:41:13] от VJiK »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Изображение МКС
« Ответ #625 : 23 Янв 2010 [19:53:20] »
Так понимаю, что выдержка великовата?
Meade ETX-90PE
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #626 : 23 Янв 2010 [19:58:32] »
Это да...
Из-за большой разницы в яркости и не стал "расчехлять" главный калибр.
Надо бы выдержку ставить 1/1000с. , но при этом Луна совсем бы не проявилась  :-\
« Последнее редактирование: 23 Янв 2010 [23:33:58] от VJiK »
Оффлайн TuKas
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от TuKas
Re: Изображение МКС
« Ответ #627 : 24 Янв 2010 [01:09:26] »
Сегодня по прогнозам calsky.com в г. Каунас в 12:58:38 должен быть тразнзит МКС по диску Солнца. Попробовал снять его через Sky-Watcher 150мм F5 Ньютон прикрытый филтром из пленки Astrosolar. Снимал на Canon 350D(a). ISO400, 1/4000сек. Станция пролетела секунда в секунду как было предсказано. При серийной съемке, станция зафиксировалась в четырех кадрах. Немного непопал в фокус и вообще качество картинки оставляет желать лучшего, но впервые удалось снять такой транзит.
OO CT10, Sky-Watcher 150/750, ED80 на ЕQ6Pro, Canon 350Dа, SC1 Philips SPC900NC
Оффлайн TuKas
Re: Изображение МКС
« Ответ #628 : 24 Янв 2010 [01:10:41] »
100% кроп одного из кадров
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Изображение МКС
« Ответ #629 : 11 Мар 2010 [23:33:12] »
11.03.2010. Сегодняшний пролет МКС в 19ч мск. Снимал через ахромат 152/1200+ЛБ2+Кэнон 350Д. Вел через искатель. Сделал 5 кадров пролета. Поскольку МКС летит справа налево, так же и кадрики расположил.
Оффлайн ddt76
    • Сообщения от ddt76
Re: Изображение МКС
« Ответ #630 : 11 Мар 2010 [23:55:57] »
Народ!! Подскажите - как можно найти МКС в небе над Москвой?? Нашел сайт, который в реальном времени демонстрирует полет МКС, но она все летает над Африкой.. А у нас то когда?? Смотрю снимки от 11 числа?? Когда в какое время и в какой части света смотреть?? Я нашел какой то сайт, там можно было рассчитать по своим географическим координатам, но там азимуты в международном написании и градусы.. а я в этом ни черта не смыслю. Помогите  парняге разобраться!! Спасибо!
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #631 : 11 Мар 2010 [23:58:30] »
...Сделал 5 кадров пролета.
С открытием сезона !
Парочка кадров очень даже приличная !
К сожалению у меня "открытие сезона" пока откладывается  :(
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
Re: Изображение МКС
« Ответ #632 : 12 Мар 2010 [00:47:25] »
Вот здесь:   http://www.calsky.com/
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Дядя Вова
Re: Изображение МКС
« Ответ #633 : 12 Мар 2010 [00:55:36] »
Широкие народные массы юзают это: http://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=55.750&lng=37.583&loc=Moscow&alt=155&tz=RFTm3
и это http://www.heavensat.ru/
Meade ETX-90PE
alex~
Re: Изображение МКС
« Ответ #634 : 12 Мар 2010 [08:46:31] »
ISO, выдержка ?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #635 : 12 Мар 2010 [13:54:50] »
RAW Jpeg ?
Оффлайн ddt76
Re: Изображение МКС
« Ответ #636 : 13 Мар 2010 [20:18:10] »
Только я не понял - вроде я никаких координат не вводил - как он мне рассчитал для Подольска именно??
Оффлайн wladimir
Re: Изображение МКС
« Ответ #637 : 13 Мар 2010 [21:32:31] »
Отвечаю на возникшие вопросы. ИСО=3200, 1/800 сек. Снимал в Jpg... Сегодня повторил забег с двумя фотоаппаратами. Кэнон350Д+152/1200+2Лб, ИСО=3200, 1/800 сек. И снова жпег. Это станция крупно. А на неподвижный штатив поставил мыльницу Кэнон 980 и снял ей обзорный кадр Ориона с треком от станции. (15 сек ИСО=400 объектив на минимальном фокусном расстоянии)
Синтетический кадр привожу
alex~
Re: Изображение МКС
« Ответ #638 : 13 Мар 2010 [21:49:34] »
Хорошая детализация, однако!
Надо будет и себе попробовать на подобном сетапе снять МКС. Только у меня DeepSky-152/990.
Yurik
Re: Изображение МКС
« Ответ #639 : 14 Мар 2010 [20:39:15] »
МКС. Выдержка 2 сек (максимум) на цифромыло SONY ... и фонарь
