A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 285881 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Изображение МКС
« Ответ #220 : 26 Мая 2007 [11:42:51] »
Наконец-то сделал .gifовскую анимашку из транзита 22.09.2006 г.
Скорость МКС уменьшена в 6 раз. (цвет: чёрно-белый)
ссылка будет действительна 7 дней. (всё равно топик потом утонет).
http://webfile.ru/1419977
А шо у МКС в клюве?   :-X
 :P
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Novik.
    • Сообщения от Novik.
Re: Изображение МКС
« Ответ #221 : 26 Мая 2007 [16:07:23] »
Я уже миллион раз говорил что изображение смазалось из-за быстрого пролёта МКС.
Чёртов процесор фотика не обсчитал правильно. :'(
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: Изображение МКС
« Ответ #222 : 26 Мая 2007 [19:56:52] »
На последнем кадре гифки хорошо виден объект  :P
Да и размер в 1.5 угл минуты  ???
« Последнее редактирование: 26 Мая 2007 [20:08:03] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Novik.
Re: Изображение МКС
« Ответ #223 : 27 Мая 2007 [02:41:16] »
Об этом "феномене" аномального размера МКС я думал много. Единственная версия - дело было утром а под солнцем стояла кирпичная девятиэтажка которая неслабо "струила" т.к прогрелась на ура. Потоки тёплого воздуха сыграли роль "линзы" ::)
Может так и произошло.
P.S: зачем мне лохотроном заниматься ?! >:( >:(
Максимально увеличенный кадр с ролика:
Хорошо видны главный панели на блоке "Destiny" - те, что 73.5 м. :)
Внизу слабо видна панель блока "Звезда"
А вверху еле заметна только что установленная (в то время) панель.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2007 [14:33:46] от Novik. »
EO
Re: Изображение МКС
« Ответ #224 : 27 Мая 2007 [11:52:28] »
При всем уважении к труду и терпению которые проявляет Novik в охоте на спутники, считаю что на этом ролике - точно птица!
Хорошо видно, как сначала она планирует, потом начинает махать крыльями!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Изображение МКС
« Ответ #225 : 27 Мая 2007 [12:24:00] »
Возможно также, что МКС просто потеряла ориентацию и крутится беспорядочно ...  ;D
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
Re: Изображение МКС
« Ответ #226 : 29 Мая 2007 [07:56:47] »
Както она непонятно крыльями машет, или так и должно быть? Уж очень похоже на пролетающую птичку...
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Mutant
Re: Изображение МКС
« Ответ #227 : 06 Июн 2007 [17:26:37] »
Судя по отношению длины крыльев к телу что то вроде вороны....
Оффлайн Novik.
Re: Изображение МКС
« Ответ #228 : 06 Июн 2007 [20:49:43] »
Для тех кто на бронепоезде, поясняю: при пролёте (а я его видел на экране фотика) никакого "махания крыльев" не было. За артефакты "made in USA" я не отвечаю.
И вообще - если такие умные сам снимите транзит.
А только один астрограф снял транзит МКС по Солнцу.[/color][/b]
Mutant
Re: Изображение МКС
« Ответ #229 : 06 Июн 2007 [22:41:44] »
А сколько в реале длился транзит, что бы на крохотном экране фотыка различить махание крыльев?
Оффлайн Novik.
Re: Изображение МКС
« Ответ #230 : 07 Июн 2007 [00:28:04] »
0.3 секунды. Но как птицы машут в экране фотика я видел не раз - при съемках луны.
Кроме того совпадение по времени. +/- 5 сек.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Изображение МКС
« Ответ #231 : 07 Июн 2007 [00:29:22] »
 Это птица однозначно ... МКС поменьше и не столь юркая  .. :)
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
Re: Изображение МКС
« Ответ #232 : 07 Июн 2007 [01:26:36] »
hanysiak, подскажите пожалуйста, а какое увеличение ,примерно, использовалось при получении Вашего  изображения  16-04-2007?????????
EO
Re: Изображение МКС
« Ответ #233 : 07 Июн 2007 [13:44:01] »
Тут ведь все еще зависит на каком расстоянии и какая птица летела. И размер и время транзита и возможность рассмотреть крылья на дисплее!
На первых кадрах ролика видно что птица планирует (изображение "плоское") потом уже машет. Вообще все движение очень похоже на манеру полета некоторых птиц.
Вряд-ли турбулентность даст такое совпадение! Да и размер обьекта....
Ну зачем так реагировать! Ничего обидного вроде нет!
А сфотать - хочу попробовать, тока вот нет нифига транзитов, давно смотрю по Хэвенсату! Бывает появится вроде, обновишь ТЛЕ файл через неск. дней - уже нету!
Оффлайн Novik.
Re: Изображение МКС
« Ответ #234 : 09 Июн 2007 [07:51:32] »
Ладно, буду спокоен. А на вырезанное и увеличенное изображение с ролика все смотрели ?
Что-то мне оно не напоминает птицу - разве что птицу-мутанта с несколькими крыльями. ;D
Даже если хорошо перебрать - ну никак оно не похоже на птицу.
P.S: Помните - я выкладывал изображение транзита 23/9/06 с дистанции ~ 1200 km ?
Так там МКС еле заметна - но всё же видна. Или вы думаете что я мог не заметить ту, что снимал ?
P.S: Извиняюсь за резкость в предыдущем посте. :-X
Советую просмотреть снимки транзита, сделанные Garik'ом. Я посчитал - размер МКС составляет ~ 20" Но! При такой дистанции размер МКС (по панелям блока Destiny) составляет максимум ~ 13"
И то если МКС будет перпендикулярно точке наблюдения - а там она явно немного наклонена, т.о размер будет ещё меньше !
 Что, и Garik'а будете обвинять в подтасовке ?  :o
« Последнее редактирование: 09 Июн 2007 [08:02:23] от Novik. »
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Изображение МКС
« Ответ #235 : 09 Июн 2007 [08:59:58] »
Класс, абалденный смаз кадра   :D
А чего гадать то, время известно, точка наблюдателя известна, Novik говорит, что все совпало с расчетом, да и сами можете проверить по TLE.
Нет ну конечно можно предположить, что именно в тот момент именно по такой же траектории пролетела птичка и заслонила, зараза такая, собой станцию :)
echech
Re: Изображение МКС
« Ответ #236 : 09 Июн 2007 [10:18:38] »
Почему бы и нет? Какой там у МКС размер? 50-70 метров, дальность километров 200-300? Угловой размер получается 57.3*60*70/200000 = 1.2 угл. минуты (если по максимуму).
Какие конкретно размеры МКС и дальность на момент съемки?
« Последнее редактирование: 09 Июн 2007 [10:20:14] от Тришка »
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: Изображение МКС
« Ответ #237 : 09 Июн 2007 [10:51:42] »
Скока скока километров дальность ???::)
Минимум 600 км  :) Мы ж не на екваторе живем
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: Изображение МКС
« Ответ #238 : 09 Июн 2007 [10:54:29] »
На кропе-МКС, на гифе-птица. Кроп не с представленного гифа. Отсюда вывод-птица не есть МКС.  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
echech
Re: Изображение МКС
« Ответ #239 : 09 Июн 2007 [10:56:01] »
Вы полагаете МКС летает строго вдоль "екватора"?
Наклонение орбиты около 52 градусов - это примерно широта Минска. Высота 400 км. С учетом проекции на диск солнца (оно точно не в зените) вероятная дистанция до объекта действительно 500-600 км
« Последнее редактирование: 09 Июн 2007 [11:05:30] от Тришка »
