A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 276443 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1660 : 11 Сен 2020 [15:14:17] »
Будем осваивать eq8
Приезжал дядя Толя (Горбатенький Слонёнок) протестировали новый хардмод eq8 (evilmode).
“Полярку” для МКС выставил не очень удачно (47град, ССЗ), первую часть пролета станция очень близко к ней пролетела и скорость моторов достигала 3град в сек, не смотря на не настроенный пид регулятор и при этом вело мягко и МКС не убегала из центра кадра. Испытал телеавтоматический оргазм, или ноги монти хорошие или движки 0.9 град, или плотная запитка монти и моторов, но ведёт мягче и точнее, чем eq6. Пока что не хочется возвращаться на eq6 - оставлю для лабораторной обкатки моих алгоритмов гидирования, а eq8 для чистовой проверки.
За счёт колонны eq8 удалось снять весь пролет - труба не упирается в ноги, но дядя Толя все равно поглядывал) в общем первый блин оказался удачным, надеюсь получить ещё лучшие результаты по гидрированию спутников.
Из неприятного - сгорел монитор наводчика, пришлось ночью перед съёмкой МКС бегом найти новый, потому что пролет яркий крайний в этом месяце, обидно было не испытать такую красоту.
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1661 : 11 Сен 2020 [15:15:21] »
МКС 10_09_2020__04_16_42, высота ~80град, яркость -3.7, атмосфера 4/5. Монти модифицированная eq8 (evilmod),
МАК 200/3000 + asi290mm + красный zwo светофильтр. 220fps 600х400, mono12, усиление 360-408, выдержка 0.5мс (надо больше, усиление на пределе). Сложение 40% из 350 соседних кадров без отбора в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 150%.
Анимация всего пролета, 60-роликов:
Для просмотра нажать “…” -> открыть оригинал.
https://yadi.sk/i/eLjDORA5T7-iAA
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Изображение МКС
« Ответ #1662 : 11 Сен 2020 [15:32:35] »
А вообще прикидывали подробности на спутниках какого размера сможете заснять? Апертуру бы побольше уже.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1663 : 11 Сен 2020 [15:36:15] »
1 х 1 метр с 200маком на расстоянии 400км где-то так :)
Да, пора 300+мм, монти потянет
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Изображение МКС
« Ответ #1664 : 11 Сен 2020 [15:41:45] »
Хаббл снимите. Должно быть неплохо. )
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1665 : 11 Сен 2020 [17:35:39] »
Хорошо! Что за Боинг там слева пристыкован?
Напомните, у вас гидирование внешним гидом? Вижу два.
Хаббл снимите.
Это нужно экспедицию снаряжать на юг...
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1666 : 12 Сен 2020 [09:49:09] »
По боингу не в курсе, а гидирование да внешний гид 60/280 zwo + basler 640, маленький гид - обзорка для предварительного наведения basler 640 + 35mm объектив. Баслеры выбрал потому что удобный кабель эзернет и питание по нему сразу же чтоб не грузить usb вычислителя. Планирую гидировать основным калибром в том числе, но пока еще не решил некоторые программерские вопросы по распараллеливанию и оптимальной загрузке вычислителя (и лень мешает ;D).
Камера основного калибра нивелирует возможные прогибы гида, подводит автоматиом окно ROI чтоб держать четко в центре станцию, при этом автоматика подбирает оптимальные параметры усиления.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1667 : 12 Сен 2020 [11:47:37] »
Я про то, что наверно неудобно гидировать по тусклым объектам внешним гидом. Или у вас и просчёт траектории уже есть?
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1668 : 12 Сен 2020 [12:14:15] »
Да у меня реализован инерциальный режим слежения, однако как показывает практика при слежении за спутниками до 3м яркости переход в инерциалку не осуществляется
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1669 : 12 Сен 2020 [14:16:32] »
Что такое инерциальный режим? SGP4?
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1670 : 12 Сен 2020 [14:33:31] »
Если объект теряется (экранирование, либо снижение показателя snr ниже порога сработки детектора) происходит ведение по накопленным ранее скоростям на основе фильтрации калмана, как только объект появляется производится его захват и ведение уже на основе статизма первого порядка. Переход в инерционный режим может быть принудительный, это полезно например при проводке через Луну :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1671 : 12 Сен 2020 [17:45:39] »
А, понял. Я делал проще, просто брал интегральную составляющую от ПИД. Правда ПИД требует довольно большой частоты кадров со стороны гида (по крайней мере на моей хлипенькой EQ5), а это сильно ограничивает минимальный блеск и соответственно размеры объекта. Вот если бы заранее расчитывать траекторию по TLE, а потом раз в секунду вносить позиционные коррекции, тогда 1м*м на дистанции 400 км выглядели бы правдоподобно.
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1672 : 12 Сен 2020 [18:04:03] »
Пиды любят ровный ФПС, чтоб он не менялся - есть ровно 50гц и отл (у меня система работает на 50гц проц i5) а блеск и размер тут уж больше вопрос к качеству детектора блобов, мой видит блобы до 3х3 пикселя и snr 2-3дб.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Изображение МКС
« Ответ #1673 : 12 Сен 2020 [20:13:35] »
у меня такие вот окантовки проявлялись  на луне вокруг кратеров когда я убрал блокирующий фильтр . Как у вас на МКС  вокруг деталей. С фильтром никогда  таких окантовок не было. Вы пробовали  варианты с фильтрами разными ?
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1674 : 12 Сен 2020 [21:22:17] »
Да вот сам думаю взять получше фильтры, были астродон - продал по глупости) а счас только за 400р gso красный и zwo самые бюджетные
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1675 : 20 Сен 2020 [14:10:13] »
МКС 19_09_2020__20_21_36__g0348_e0700.SER, высота ~89град, яркость -3.9, атмосфера 4/5. Монти eq8 evilmod,
МАК 200/3000 + asi290mm + красный zwo светофильтр. 220fps 600х400, mono12, усиление 172-500, выдержка 0.7мс. Сложение 30% из 350 соседних кадров без отбора в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 150%.
Анимация всего пролета, 100% 60-роликов:
https://yadi.sk/i/6UYc7DGFp3B0uA
Видео процесса съемки, спасибо любимой жене:
https://yadi.sk/i/LLnLY0N88CCDmw
Это была крайняя и на мой взгляд наиболее удачная съемка МКС на альтер 815 (по поводу продажи не пишите в ЛС, я его уже пообещал продать другу), ожидайте фотки с C14.
Всем удачи и хорошего настроения! :)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1496
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Изображение МКС
« Ответ #1676 : 20 Сен 2020 [21:53:24] »
Очень интересно и познавательно! Спасибо!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1677 : 09 Мар 2021 [11:15:03] »
Весна – время продолжить работы по трекингу МКС.
8ми мартовская  :-* МКС и первый свет моего ШК8, подтянул мою старую подругу az-eq6 - звук пестня, доработал немного софт, ШК тоже немного обслужил: подтянул вторичку – крутилась на корректоре легко и непринужденно, за одно центранул корректор и отъюстировал по звезде – центровку/юстировку держит в различных положениях, супер! астигматизм не заметил - значит не перестарался с затяжной, съёмка велась с балкона, сильный ветер - порывы до 11мс, снял бленду перед пролетом, было прилично светло и я не сразу обнаружил МКС в обзорном канале - думал перепутал время, но нет, пролет был низковат 48 градусов, небо 3/5, а как сложил телескоп совсем затянуло - повезло. Виброгасящие подпятники надо было взять от ек8, утренние трамваи сильно мешали, а я еще и с балкона фотографировал.  Даю трубе после обслуживания уверенный зачет, думаю не сильно уступит моей бывшей М815, только значительно легче по весу (вешаю одной рукой ее на монти), а главное - приспособления подходят все от C14. Кстати фокусер внешний GSO прям идеал в этом сетапе, точка фокуса по маске едва заметные движения ручки микрофокусера!). Далее еще немного покатаю прогу на этом сетапе (возможно перенесу все на один ноут i5, на данный момент два компа используется), а потом бахну eq8 + c14. Надо как-нибудь выделить пролет для визуала – до сих не видел станцию в окуляр :)
МКС 08_03_2021__06_15_56__g0315_e1000.SER, высота ~48град, яркость -3.4, дистанция в кульминации 556км, атмосфера 3/5. Монти eq6-az(hardmode),
Celestron C8 XLT + фокусер GSO 2” + barlow 1.46x (фокусное ~3метра) + asi290mm + zwo EFW mini + Baader LRGB(R). 220fps 600х400, mono12, усиление ~315, выдержка 1мс – 0.9мс. Сложение 40% из 350 соседних кадров без отбора в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 150%.
p.s. год 2021 - надо исправить будет в программе.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2021 [11:23:27] от ma][im »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 577
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Изображение МКС
« Ответ #1678 : 09 Мар 2021 [13:54:10] »
Красиво, но мне почему-то кажется, что фотографии МКС на Делюкс 815 были чётче.
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1679 : 09 Мар 2021 [13:58:31] »
Это первый блинчик :) Дальность больше - 556 против 400км, и высота 48 а не 80-90градусов, думаю получится не хуже в равных условиях ;D
