A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 276418 раз)
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Re: Изображение МКС
« Ответ #1580 : 30 Дек 2019 [18:44:27] »
Снимал в первый раз в своей жизни МКС.
Sky-Watcher BK P1501 EQ3-2
Астрокамера: Levenhuk T130.
Выдержка: 1/1000
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 746
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Изображение МКС
« Ответ #1581 : 13 Янв 2020 [18:32:31] »
Не нашел отдельной темы по транзитам МКС, оставлю здесь.
В небе над Карагандой (дада, в той самой где-где) МКС летает прям в зените. Грех не воспользоваться.
Давно витала масль заснять транзит МКС либо по солнцу, либо по Луне.
Для солнца фильтра нет, да и обычно пока солнышко - я на работе.
До сих пор у меня не складывалось с транзитом. То работа, то дела, то погоды нет, то далеко летит.
А тут прям повезло. Долго гадал по погоде. С прогнозом синоптики ошиблись и в этот раз в лучшую для меня сторону.
Сориентировавшись по tranzit-finder, присмотрел геолокацию. Выехал часа за 4.
Пока пристроил оборудование, пока чай и т.п. - вобщем ждал долго.
Облаков не было, но был жуткий туман от печного отопления. Ветра тоже не было.
Визуально смог на небе разглядеть только 3 звезды - очень плохая видимость.
В бинокль kows 8*30 и визуально в экран фотоаппарата разглядеть транзит не удалось (выезжали вдвоем). На видео еле нашел.
Недавно @Econ (Ирина) интерисовалась, а снимаем ли мы в своей геолокации транзиты.
Вот, Ирина, снимаем :)
Что получилось из моих стараний - приложено ниже.
Параметры и оборудование:
SW2001 на HEQ5PRO + canon 650 видео 60к/с, 1/4000 исо 400 (надо было 800)
Ведение с лунной скоростью синсканом.
Обработка PIPP, PS.
Транзит МКС
« Последнее редактирование: 13 Янв 2020 [20:39:48] от Bondzyla »
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
Re: Изображение МКС
« Ответ #1582 : 13 Янв 2020 [18:46:00] »
Отличное фото. Поздравляю! 👍
МКС на высоте 500 км- мечта. У нас сейчас расстояние до МКС 1700- 1800 км. И жутчайшее беспогодье. Грустно.
Оффлайн astro_bond
Re: Изображение МКС
« Ответ #1583 : 13 Янв 2020 [19:00:30] »
Спасибо. Это мой первый транзит, и не комом :)
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1584 : 13 Янв 2020 [19:21:59] »
Реклама Продвижение: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,179586.0.html
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1585 : 26 Мар 2020 [09:42:01] »
Первый блинчик по МКС, съемка от 25.03.2020 19:35:00 – 19:37:00, параметры спутника в начале захвата: яркость -3.1м, дистанция 530км, высота 50град, скорость 1.2град/сек. Автоматическое ведение на az-eq6. Ветер порывы до 10мс.
Параметры съемки: камера qhy5l-ii-m, барлоу НПЗ 2x, 800/200 ньютон, 52fps 800х600, усиление 20-70%, выдержка 0.2 – 0.6мс, накоплено 7820 кадров за 150сек.
Параметры обработки: PIPP кроп, нарезка по 250 кадров, сложение в AS!3 с вейвлетами и 2х ресемплингом, анимация gif 15 кадров.
Понимаю, что надо красный светофильтр, разгон барлоу до 3х (5х пробовал – яркости не хватает по мкс более -3м). В начале съемки пережег спутник, вопрос как не пережечь центр и проработать солнечные батареи?
Буду рад советам опытных фотографов МКС.
Вырезанные кадры PiPP(150мб): https://dropmefiles.com/SB5dx
Анимация gif(2мб): https://dropmefiles.com/5YKnV
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Изображение МКС
« Ответ #1586 : 26 Мар 2020 [13:23:31] »
Автоматическое ведение ...
Можно по подробней?
было 8 бит? И усиление в 70% перебор. Если повышать усиление, падает динамический диапазон, что естественно отрицательно скажется на результате.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1587 : 26 Мар 2020 [14:03:52] »
Можно по подробней?
Проект сделали с другом (ник: Горбатенький Слоненочек) по захвату и сопровождению объектов. Плату управления монти извлек и заменил на собственного производства на ардуинке и шаговых драйверах. Програмка своя под убунту по видеозахвату и слежению на 50гц за объектами. Гид труба ds50/200 камера баслер 640.
В итоге удалось захватывать тестовые цели на az-eq6 на скорости более 2 град/сек, МКС живую захватывали на 1.7град/сек.
Максимальную скорость наведения ограничил до 4град/сек (примерно как родная), разгоны торможения работают значительно лучше чем на родном железе и ессно нет задержки при смене скорости(пробовал 100гц).
Позже сделаем отдельную тему про данный автомат слежения.
Да 8бит, 16бит - снижает в два раза фпс и нестабильно включается камера. Есть смысл пробовать qhy5l-ii-mono в 16бит в FireCap?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [14:15:09] от ma][im »
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Изображение МКС
« Ответ #1588 : 26 Мар 2020 [14:36:11] »
Огромный респект!
Думаю, что 25 к/с не перегоревшей станции будут лучше 50 к/с перегоревшей. Но вот нестабильное включение - проблема...
Вроде есть же камера asi1600?   Можно в  ROI снимать отлично. Я снимал и asi1600 в  ROI и 178 тоже в ROI причем через USB2 и фпс был приемлемым.
В архиве примерно 3500 кадров - это за один пролет?
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1589 : 26 Мар 2020 [14:47:23] »
Огромный респект!
Спасибо :)
Я ее уже продал, есть только 810а Никон, но он тяжеленный..
Да, это половина пролета, у меня за один 7800 кадров получилось, я просто последние не добавил в архив - там очень мелкая и тусклая МКС.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3381
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Изображение МКС
« Ответ #1590 : 26 Мар 2020 [15:01:28] »
я прежде чем снять свою первую МКС, то я тренировался по яркости Юпитера, то есть по нему я подбирал геин.
и снял потом свой первый МКС без "пережегов" пачти.
как говориться тяжело в учении, легко в бою.
правда пережег все же https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13059 тоже первый блин комом с пережегом
потом поставил другие настройки в следующем пролете МКС https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13062
сложно снимать МКС как ни крути, следить по искателю во время съемки, когда он летит как "пуля".
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Изображение МКС
« Ответ #1591 : 26 Мар 2020 [15:23:55] »
А вот и мой первый блин :)
Долго думал как же ее снять, в сети читать было недосуг - в итоге перевел тракинг на ручное управление и, как только МКС показалась на горизонте, запустил захват видео на Sharpcap'е по типу планетного фото. Экспозицию и фокус выставил заранее ориентируясь по Венере и Капелле. Вел вручную, с переменным успехом, пока МКС не изчезла.
25/03 21:14 UT
Ахромат 150/1200мм, ZWO ASI224MC, PIPP, AS2!, AstraImage, Lightroom
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [15:29:05] от EI4JY »
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Изображение МКС
« Ответ #1592 : 28 Мар 2020 [03:59:58] »
И, вторая попытка, в пятницу - 27/03 19:43 UT
На этот раз попробовал снимать с 2.5х Powermate'ом, надо сказать то еще удовольствие, да еще с ручным ведением :)
Брака и пустых кадров было очень много, из 15000 всего 40 ушло в обработку.
Вот это лучшее, что получилось. Вроде неплохо, для второго раза.
Ахромат 150/1200мм, Powermate 2.5x + ZWO ASI224MC
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 453
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Изображение МКС
« Ответ #1593 : 28 Мар 2020 [16:41:39] »
Иногда при визуале МКС в рефрактор 102/1000 она выглядит, как центральная яркая часть вашего фото, чем-то напоминая букву Ф. Задумался, может в этих случаях я основные солнечные панели не видел? Но тогда она мелкой должна казаться.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Изображение МКС
« Ответ #1594 : 28 Мар 2020 [17:29:30] »
Особенно забавно эта буква Ф, похожая на муху, выглядит на видео. При ручном ведении, летая по всему экрану, реально напоминая муху или пчелу :)
А если серьезно, задумался над тем, как же лучше подобрать экспозицию, чтобы адекватно отобразить и центральную часть, и батареи, поможет ли 16 битов?
Если будет на днях небо, обязательно попробую.
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Изображение МКС
« Ответ #1595 : 30 Мар 2020 [13:38:38] »
Воскресенье, 29-го Марта
Попробовал 16 бит, но где-то все-таки не угадал - шумов очень много вышло.
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1596 : 05 Апр 2020 [16:35:06] »
Балконная съемка МКС через облачную пелену с автоведением (самоизаляция штука тяжелая),
съемка от 04.04.2020 19:46:29 – 19:46:49.
параметры спутника в начале захвата: яркость -2.74м, дистанция 717км, высота 33град.
Параметры съемки: камера basler 640, барлоу НПЗ 2x (разгон ~3.5x), 800/200 ньютон, 100fps 659х494, mono12, усиление 100%, выдержка 1мс, накоплено 2000 кадров за 20сек.
Что интересно - для камеры не нашел ПО которое может адекватно писать с нее 100гц 12бит, да и 8бит 100гц не пишет - пришлось писать свой граббер.
Параметры обработки: PIPP кроп, нарезка по 200 кадров, сложение в AS!3 с вейвлетами и 2х ресемплингом, AI4 ретушь, анимация gif 5 кадров из 10(наиболее резкие).
Видео процесса съемки с автоматизированным захватом и ведением (70мб): https://yadi.sk/i/Ww0PdzFY9zo-Jw
« Последнее редактирование: 05 Апр 2020 [17:28:12] от ma][im »
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1597 : 05 Апр 2020 [18:02:35] »
Околозенитный проход МКС от 02.04.2020, 19:44:25 – 19:47:20,
параметры спутника в кульминации: яркость -4.0м, дистанция 430км, высота 80град, угловая скорость более 4градусов в сек.
Параметры съемки: камера basler 640, барлоу НПЗ 2x (разгон ~3.5x), 800/200 ньютон, 100fps 659х494, mono12, усиление 100%, выдержка 0.5мс, накоплено 17500 кадров.
Параметры обработки: PIPP кроп, нарезка по 200 кадров, сложение в AS!3 с вейвлетами и 2х ресемплингом, AI4 ретушь, три обработанных стека. Анимацию сделаю как будет настроение :)
Видео процесса съемки с автоматизированным захватом и ведением на серьезной скорости (419мб): https://yadi.sk/i/mGdilVMNMMmtBA
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Изображение МКС
« Ответ #1598 : 05 Апр 2020 [20:38:34] »
Отлично получилось.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1599 : 06 Апр 2020 [20:57:57] »
Отлично получилось.
Спасибо :)
Сложил анимацию, конвертация в PIPP->.ser,  пакетная обработка в AS!3, сложение в гифку в PIPP. Всего 59 кадров в анимации, каждый получен из стека 200 кадров. К сожалению, в кульминации несколько самых интересных кадров пропущены – мотор по азимуту не успевал догнать МКС, доработал – надеюсь в следующий раз все будет как в мультфильме  8). Анимация (2мб): https://yadi.sk/i/s9dsruidGhzbtw
Для просмотра нажать “…” -> открыть оригинал.
