A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 276124 раз)
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Изображение МКС
« Ответ #1480 : 23 Июл 2018 [09:33:40] »
Давненько не стрелял по МКС)) одиночный кадр Canon 70D+МТО1000 снимал с рук серийной съёмкой)) фокусировался по луне
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Изображение МКС
« Ответ #1481 : 27 Июл 2018 [07:48:13] »
Тоже поделюсь своей "охотой" на МКС. Снято 25 июля в 22-13.
Оборудование: Sky-Watcher BKP2001-ES FE 2x-Canon 550D. Параметры съемки: Видео 640*480, 60к/сек. Экспозиция - 1/1000. ИСО- 3200. Ведение по искателю 8*50, с помощью пульта Nexstar+, монти Celestron Advanced GT. Одиночный кадр. Выбран лучших из пойманных.
Я еще только начал гоняться за станцией, и не смог еще вывести оптимальные параметры, поэтому и засветил брюхо. Буду дальше искать оптимум. Полагаю сделать надо 1/2000 и 1600 ИСО.
Минус от управления пультом в том что вести станцию можно только до зенита, потом монти не едет (нужна перекладка), ну или от зенита.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2018 [07:56:33] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1482 : 27 Июл 2018 [08:28:31] »
Раз такое ограничение у Селестрона, попробуйте не привязывать к звёздам, или загнать максимально назад и руками выставить в начало траектории.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1483 : 27 Июл 2018 [08:43:28] »
Я так и делаю. Ставлю на 10-12 градусов по высоте, на начало траектории. А потом стараюсь удержать в перекрестии с помощью кнопок пульта, на скорости 9.  Так и гоню ее до 180 градусов.... А потом монти встает, а МКС летит дальше ))
Можно конечно отпустить тормоза и стараться удерживать руками, а не двигателями, но я не могу так, искатель переверочивает, и руки с мозгом не понимают куда двигать ))) А с пультом все ок, кнопка вправо едет вправо (вернее кнопка вверх, но пульт я поворачиваю на 90 градусов и кнопка вверх становиться кнопкой вправо)... ))))
« Последнее редактирование: 27 Июл 2018 [08:54:07] от OlegIn_Geolog »
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: Изображение МКС
« Ответ #1484 : 27 Июл 2018 [09:12:11] »
Вернулся с охоты на МКС! Сильно ногами не бейте за "шум" вообщем снимал на Canon 70D+МТО1000мм снимал с рук как всегда одиночные кадры) фокусировался по луне
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1485 : 27 Июл 2018 [11:12:07] »
Подождите, Advanced GT - это же экваториал. Или я чего путаю?
Re: Изображение МКС
« Ответ #1486 : 27 Июл 2018 [11:20:13] »
Не путаете. По вправо и вверх, я имел ввиду не движение монтировки, как у азимуталок, а видимое движение звезд в искателе. Я нажимаю кнопку вверх на пульте, а звездочка в искателе уезжает влево. Я просто поворачиваю пульт в руках на 90 градусов, и встаю у телескопа так, чтобы нажатие кнопок на пульте приводило к визуальному движению звезд в искателе в том направлении куда нажата кнопка. Таким образом у меня нет диссонанса от того куда я двигаю телескоп и куда движется изображение. Естественно что при движении МКС вверх по небу нажатие кнопок постепенно приводит к немного другому движению  в искателе, но это не критично, мозг успевает переориентироваться.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2018 [11:39:05] от OlegIn_Geolog »
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1487 : 27 Июл 2018 [11:54:42] »
МКС "вверх" у вас не летает. Её путь по небу не сильно отличается от экватора. Я вам предлагаю проверить, насколько может ваша монтировка врашать часовую ось. Если она может вращаться в секторе от 0 до 180 градусов, то поставить её в начальное положение (0), отпустить винт оси и навести вручную телескоп на восток. Тогда получится, что на меридиане у вас 90 градусов и можно ехать дальше.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1488 : 12 Авг 2018 [20:33:58] »
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн kazbanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1489 : 13 Авг 2018 [11:44:35] »
Результат обработки видеоролика транзита МКС по диску Солнца от 9.08.2018. Ролик разбит на кадры программой PIPP. 42 кадра, на которые попало изображение МКС наложены друг на друга в PS CS6.
Для съемки использовались:
Телескоп Sky-Watcher Dob 8'', фотоаппарат Nikon D5100 (в прямом фокусе) и солнечный фильтр из пленки Baader AstroSolar Visual.
P.S. прошу сильно не пинать. Транзит снимал и обрабатывал в первый раз.
HEQ5 PRO
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2402
Re: Изображение МКС
« Ответ #1490 : 13 Авг 2018 [12:06:04] »
Антон, здорово!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Изображение МКС
« Ответ #1491 : 13 Авг 2018 [12:13:51] »
Круть! А с чем связано, что МКС летит неровно?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1492 : 13 Авг 2018 [12:23:04] »
Лётчик был пьян  ;D
Погрешности сложения, наверное.
Оффлайн kazbanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1493 : 13 Авг 2018 [12:50:20] »
Товарищи, спасибо за положительные оценки.
Кривизна трека МКС связана не только с погрешностями сложения, но и погрешностями при съемке. Солнце удерживалось в центре кадра вручную. На видео (см.выше) заметно некоторое смещение Солнечного диска. На мой взгляд именно эти мелкие смещения и послужили причиной кривизны трека.
HEQ5 PRO
Оффлайн Артемон
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Артемон
Re: Изображение МКС
« Ответ #1494 : 04 Сен 2018 [20:37:32] »
Транзит МКС по Солнцу 31.08.2018.
МАК SW 150, камера ZWO ASI 185MC, фильтр Thousand Oaks.
С уважением, Артемон(Алексей).
Оффлайн Yustas
    • Сообщения от Yustas
Re: Изображение МКС
« Ответ #1495 : 13 Сен 2018 [09:08:46] »
 фото прошлого года. на Celestron 8 se фотоаппарат Canon EOS 1200D. Съемка в прямом фокусе. просто фото без обработки.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Изображение МКС
« Ответ #1496 : 13 Сен 2018 [18:41:37] »
Перед съемкой хорошенько термостабилизируйте бочёнок, сфокусируйтесь по яркой звезде с помощью маски Бахтинова и при съемке используйте выдержку 1/2000 или еще короче.
Оффлайн Yustas
Re: Изображение МКС
« Ответ #1497 : 13 Сен 2018 [19:33:17] »
СПАСИБО ЗА СОВЕТ. В ПРИНЦИПЕ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЮ ВСЕГДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Re: Изображение МКС
« Ответ #1498 : 14 Сен 2018 [20:53:30] »
У меня есть похожий кадр :) Может кто угадает на что снято?
Оффлайн Yustas
Re: Изображение МКС
« Ответ #1499 : 14 Сен 2018 [23:08:05] »
НА КАКОЙ ТО ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ
