A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 276111 раз)
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1420 : 27 Мая 2018 [12:20:36] »
А мне кажется она смазана, какая экспозиция была?
- В видео режиме на Canon 60 кадров/сек.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Изображение МКС
« Ответ #1421 : 27 Мая 2018 [13:07:10] »
Кадры в секунду понятно, я про экспозицию спрашиваю, в мануальном режиме настройки видео были?
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1422 : 27 Мая 2018 [13:56:02] »
Нет там никаких настроек кроме разрешения видео о количества кадров в сек, а также ISO.
Х. Андерсон
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1423 : 27 Мая 2018 [15:35:56] »
Не может быть! Вот меню у зеркалок Canon: 1) выдержка 2) диафрагма 3) ИСО
Если при съемке видео отображается меньше информации, потыкайте кнопку info рядом с экраном.
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1424 : 27 Мая 2018 [16:33:43] »
А, ну это крайнее слева значение было 60.
Х. Андерсон
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1425 : 27 Мая 2018 [17:10:35] »
Вот это как раз экспозиция, для транзита лучше ставить минимальное значение, в идеале 1/1000 и даже короче, на 1/60 гарантированный смаз, слишком быстрая она.
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1426 : 27 Мая 2018 [18:10:18] »
Ок. Спасибо учту.
Х. Андерсон
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Изображение МКС
« Ответ #1427 : 27 Мая 2018 [21:31:36] »
Собственно  транзит МКС! Снимал Canon 60D+МТО 1000мм одиночные кадры, снимал с рук))
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1428 : 29 Мая 2018 [08:33:45] »
Вчера вечером снимал два пролета МКС (-3.5m, миним. расстояние 534 км) и (-3,0m, миним. расстояние 715 км).
Рефлектор Ньютона Sky Watcher 8'' на самодельном Добсоне,
ЛБ НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D.
Снимал в режиме видео:
1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/500 сек.
1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-3200, 1/1000 сек.
Предварительная фокусировка в режиме LiveView по диску Юпитера и его спутникам.
Ручное ведение в искатель 9х50.
Результат - в корзину!!!
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1429 : 29 Мая 2018 [12:38:33] »
Сергей, а почему не получилось?
Х. Андерсон
Re: Изображение МКС
« Ответ #1430 : 29 Мая 2018 [13:13:18] »
Не в фокусе и размыто. Вроде все настроил: главное зеркало помыл недавно, перед съемкой юстировку трубы проверил, сфокусировался по полосам Юпитера и его спутникам, проверил соосность искателя и изображения в камере.
Снимал с балкона, возможно тепловые потоки и общее состояние атмосферы сделали свое дело.
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 103
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Изображение МКС
« Ответ #1431 : 30 Мая 2018 [11:26:00] »
Тоже пытался снять. Из 4-х пролетов более менее вот этот результат. Стыдно, но за правило нужно взять выдержка для МКС должна быть 1/1000сек тогда гарантия четких кадров обеспечена. У меня была всего лишь, 1/200, из всех кадров, только вот этот более менее. Фокус - 2600мм телескоп: Тал200к+1,5 барлоу. Камера DMK31
ТАЛ200К, Celestron 9.25XLT, TS-Optics 80/480, ZWO AM5, ZWO AM3, ASI533MC PRO, ASI533MM Pro, ASI678MC, Сanon IS 15x50
Re: Изображение МКС
« Ответ #1432 : 30 Мая 2018 [11:44:24] »
Вчера вечером снимал еще один пролет станции.
Опять получился плохой результат, все размыто и как бы не в фокусе.
Грешу на тепловые потоки, т.к. снимаю с балкона.
Перед съемкой наблюдал Юпитер, так он как-будто плавал в струящихся потоках.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1433 : 30 Мая 2018 [12:56:58] »
Не ленитесь вытаскивать с балкона трубу, я неделю назад специально ездил на 450км к югу, что бы МКС поймать ближе к зениту, но погода подвела, за 40 минут до пролета накрыло облачным фронтом.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1307
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Изображение МКС
« Ответ #1434 : 30 Мая 2018 [14:21:51] »
Полагаю, это функция от фокусного расстояния.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
  • Благодарностей: 1106
Re: Изображение МКС
« Ответ #1435 : 31 Мая 2018 [02:25:18] »
1. Транзит 26.05 в Мытищах. Сиинг примерно ноль по Пиккеренгу  ;D
2. Наложил свой результат на фотку химика из сообщения 1422
Расстояние между нашими точками наблюдений - 380 метров. Расстояние до МКС было почти 1000км.
3. Гифочка..
4. Бонус-трек: история про шар - он появился буквально за пару минут до реального транзита причём именно в том районе где должен быть пролёт)
Я сначала не понял что произошло первая мысль была ну всё, проезевал (небо было светлое визуально её не видно), и руки автоматом нажали на запись))
Всё снято на ахромат Lunt 60 F/8.3 + QHY5III178M + R.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Изображение МКС
« Ответ #1436 : 31 Мая 2018 [07:48:54] »
3. Гифочка..
"Ну, расказывайте! ... Как догонял ... Как подрезал" (с)
Meade ETX-90PE
Re: Изображение МКС
« Ответ #1437 : 31 Мая 2018 [09:25:57] »
Плюсую. Молодец!
Хорошие результаты. Хорошая презентация результата.
Гифка вообще - нет слов.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Изображение МКС
« Ответ #1438 : 01 Июн 2018 [13:46:05] »
Ну вот и я представляю первую часть отчета о съемках МКС 26.05.2018 - увы, жуткий цейтнот не позволяет мне более оперативно обрабатывать результаты, получается уделить этому время только в электричке по дороге на работу и обратно...
Точка наблюдения - 300м северо-западнее Звенигородской обсерватории.
Транзит МКС снимал на новый свой телескоп SW 250PDS, камера - цветная ASI185MC в главном фокусе. К сожалению, где-то напутал с настройками и частота кадров оказалась крайне низкой для этой камеры - около 25 к/с, а экспериментировать было уже некогда. Ну и атмосфера была просто отвратительная.
В серии оказалось всего 14 кадров. При обработке они были сложены с разными опорными + деконволюция в AstraImage 3, потом были наложены на снятую сразу после транзита панораму Луны из 6 участков. К обработанному изображению МКС "подмешивались" оригинальные одиночные с соответствующего кадра с весом от 20 до 50%. Панорама Луны снималась при заходе Солнца и из-за резкой смены освещенности неба полезла неравномерность фона, так что небо пришлось практически залить (для получения честного голубого фона нужно было снимать Луну ДО транзита – не успел…), с Луной разобрался более честно – стандартная съемка 6 участков по 1000 кадров (спешил, чтобы не так сильно мешало изменение освещенности, но не особо помогло), AS3!, деконволюция в AstraImage3, склейка в PTGui. Особого качества от Луны получить не старался – это просто фон для МКС…  :)
Привожу также пару оригинальных фрагментов с изображением МКС без обработки (только цветокоррекция) – меня удивило, что даже на 20 угловых минутах траектории заметно небольшое изменение ориентации станции – поэтому пришлось разные опорные кадры использовать. Или это атмосфера так приложила? J
Весь снимок а галерее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11753
« Последнее редактирование: 01 Июн 2018 [17:34:20] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Изображение МКС
« Ответ #1439 : 01 Июн 2018 [17:45:10] »
Отличный улов!
Панорамы Луны в моей галерее:
