A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 282988 раз)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1020 : 06 Авг 2015 [20:46:41] »
Сергей, Вы быстро прогрессируете в этом жанре! Крайние снимки - очень высокий уровень.
Андрей, спасибо!
Сегодняшний пролет МКС. Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, ЛБ 2х, видео 1920х1080/25, ISO-1600, 1/500 сек. PIPP, RegiStaks 6, сложено 10 кадров, PS.
Артем, а как ты наводишься на станцию? Руками поворачиваешь монтировку с трубой или с помощью пульта управления? Я пробовал снимать станцию на МАК127 ведя ее в искатель (а сама труба была на плече как бревно у Арнольда в фильме Коммандос), но ничего не вышло, станция ни разу не попала в кадр.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1021 : 07 Авг 2015 [01:21:09] »
:) :D  :D :D
Здравствуй Сергей! А ты меня навел на мысль так попробовать  ;) Я навожусь на станцию и веду её - пультом. Правда прижодится с ним играться верх - лево, ещё верх - лево и т.п. (например). У меня искатель красная точка. Перед съемкой точно согласовываю оси. Точка ред дот'а на звезде, и она же в центре кадра. При съемке МКС на дисплей фотоаппарата не смотрю. Прицельно бью по МКС точкой... :) Фокусируюсь маской. Если получится, сегодня попробую изменить режим съемки, чтоб масштаб увеличить. Буду снимать на режиме 640х480 увелич. (так в меню фото). Чувствую будет очень сложно загнать ее в кадр, поле зрения очень мало.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1022 : 09 Авг 2015 [06:15:45] »
Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, ЛБ GSO 2,5х, видео 640х480/50 зум, ISO-2000, 1/500 сек. PIPP, кадр из ролика, PS. Максимальная высота пролета составляла 73гр. я же смог захватить ее с 60гр. (из-за расположения моего телескопа) и на удалении от меня. Очень сложно загнать МКС в кадр, из 9000 кадров PIPP насобирал около 70 где станция в центре, из них без смаза 1-5. У нас стоит жара 30-35гр. неделю и ночью 20-25, может дело в этом? Может выдерку ставить не 1/500 сек. а 1/640 и выше?
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [01:18:13] от Грю »
Re: Изображение МКС
« Ответ #1023 : 09 Авг 2015 [20:45:07] »
Снимал пролет станции в четверг вечером. Только сейчас дошли руки до обработки. Применил выдержку 1/640 сек, вместо обычных 1/500 сек.
2015/08/06, 21:53, Смоленск, балкон.
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.0m, минимальное расстояние 568 км, максимальная высота 44 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/640 сек. Предварительная фокусировка маской Бахтинова по звезде Альтаир. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка ролика в PIPP. Сложил серию из 8 последовательных кадров и обработал (Registax 6).
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1024 : 10 Авг 2015 [02:48:42] »
Разрешение снимка очень хорошее!!! Я пытаюсь добиться такого же. :)
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1025 : 11 Авг 2015 [07:13:26] »
Судя по положению МКС относительно наблюдателя, это кадр минимального расстояния до МКС.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2015 [18:26:50] от Грю »
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1026 : 11 Авг 2015 [08:12:36] »
Один из "лучших" вчерашних кадров. Условия съемки: Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, ЛБ GSO 2,5х, видео 640х480/50 3х зум, ISO-2000, 1/640 сек. PIPP, кадр из ролика, PS.
И попробовал сделать анимашку из 23 "лучших" кадров  :) :-\ https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=7709
Re: Изображение МКС
« Ответ #1027 : 11 Авг 2015 [08:54:18] »
Судя по положению МКС относительно наблюдателя, это кадр минимального рассояния до МКС.
Да, так оно и есть. На этом снимке станция еще приближается, а через несколько секунд уже отдаляется от нас. Я прокручивал все полученные кадры станции, на них виден этот момент.
А вообще МКС интересный объект для съемки, я бы даже сказал "охоты". Видимые пролеты станции не так уж и часто бывают. А если и бывают, то не каждый пролет целесообразно снимать. По моему опыту снимать МКС можно уже тогда, когда в кульминации ее высота над горизонтом 45-50 град, яркость -2,9m... -3,0m, расстояние до станции 530 - 600 км. Тогда на рефлекторе 8'', с эквивалентным фокусом 2000 мм (с линзой Барлоу 2 крат) можно получить хоть какие-то детали. Еще немаловажную роль играет местоположение наблюдателя. Вот у меня, например, балкон в квартире выходит на южную сторону, и для съемки станции мне достаточно выйти на балкон за 20-30 минут и подготовится к съемке (установить камеру, сфокусироваться). Еще важный момент это время видимого пролета МКС: станция может пролетать рано утром или поздно вечером, а может и ночью, тогда приходится ночью специально вставать ради съемки станции. Еще интересна ориентация МКС на кадрах. Она может отличаться, и в зависимости от ориентации могут быть видны те или иные элементы ее конструкции. Еще можно снять, если очень повезет, стыковку грузовых кораблей (как например Романов Филипп снимал такое). Ну и технические моменты съемки станции не простые: необходимо сопровождать станцию или автоматически или вручную, т.к. скорость станции относительно наблюдателя  кульминации может достигать нескольких градусов в секунду. При съемке МКС в режиме видео или фото необходимо подобрать оптимальное значение выдержки и чувствительности ISO камеры. Для разных телескопов и камер эти значения могут быть разными и подбираются экспериментально.
Еще интересно наблюдать и снимать транзиты МКС по диску Солнца или Луны, пролеты станции возле ярких звезд или планет. Транзит МКС по диску Солнца я наблюдал в прошлом году в бинокль с фильтрами из пленки Астросолар.
А если еще представить что МКС делает полный оборот вокруг Земли за 90 минут, и там находятся люди… Диву даешься… Иногда удавалось наблюдать или снимать два пролета подряд, т.е. через 90 минут. За это время можно чай попить, или кофе, обработать снимки пролета, а в это время станция совершает один оборот вокруг Земли. Вот это да!
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1028 : 11 Авг 2015 [09:01:56] »
С этим нельзя не согласиться!!! Вчера жена посмотрела со мной пролет МКС, а минут через 30 показал ей онлайн трансляцию выхода в открытый космос ...  :o :o :o ... такое было удивление от увиденного!!! Приятно доставлять людям такие моменты...
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1029 : 11 Авг 2015 [09:04:23] »
Сергей, ты в одном шаге от рассматривания космонавтов за работой.  ;)  Вот был бы кадр  :o !!!
« Последнее редактирование: 11 Авг 2015 [18:27:21] от Грю »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Изображение МКС
« Ответ #1030 : 21 Ноя 2015 [14:57:50] »
Подниму темку из пепла. Простите уж.
Хочется тоже попробовать снять МКС через телескоп на HEQ-5. Где-нибудь можно почитать как настроить ориентирование телескопа? Сопровождения МКС и её одновременной съемки? Какая технология вообще? Планетарием через EQmod? А как точнее?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Изображение МКС
« Ответ #1031 : 21 Ноя 2015 [15:40:30] »
/... Где-нибудь можно почитать как настроить ориентирование телескопа? Сопровождения МКС и её одновременной съемки? Какая технология вообще? Планетарием через EQmod? А как точнее?
Для начала https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,119603.msg2885545.html#msg2885545
Meade ETX-90PE
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1032 : 21 Ноя 2015 [17:40:19] »
Вот еще итересное решение: http://www.optictracker.com/Home.html и что из этого получается: https://www.youtube.com/watch?v=zr2ZqIZilpE
Оффлайн Saseg
  • Александр Тюлькин
    • DeepSkyHosting: saseg
    • Сообщения от Saseg
Re: Изображение МКС
« Ответ #1033 : 18 Дек 2015 [22:27:22] »
Попробовал первый раз поймать пролет МКС, получилось случайно, жаль заранее не планировал, да и облачность высотная была.
МКС, Новосибирск, 18.12.2015, балкон, Dob 8" (Levenhuk Ra 200N Dob), Canon 550D, ЛБ 2х НПЗ, 1920x1080 30fps, ISO1600, 1\60 сек, PIPP, Photoshop
Из ошибок я так понял, что нужно более чистое небо, заранее подготовиться желательно и выдержки не те...
И ещё один момент хотел уточнить, фокусировался по Луне, так как планировал её снимать, такая фокусировка для МКС пойдет? или лучше по звезде?
Re: Изображение МКС
« Ответ #1034 : 18 Дек 2015 [23:45:21] »
Лучше конечно по звезде с фокусировочной маской Бахтинова. Изначально, я фокусировался по Луне, но результаты были не очень хорошими, по сравнению с фокусировкой по звезде.  С тех пор больше не пробовал фокусироваться по Луне, только по звезде, т.к. каждый пролет станции ценен и редок, не хочу экспериментами портить съемку.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Изображение МКС
« Ответ #1035 : 23 Янв 2016 [14:59:46] »
Во угадал...   :facepalm:
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Изображение МКС
« Ответ #1036 : 23 Янв 2016 [16:12:22] »
Классное совмещение  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 579
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1037 : 23 Янв 2016 [17:50:51] »
Бомба!
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Изображение МКС
« Ответ #1038 : 23 Янв 2016 [19:18:30] »
Супер!
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Изображение МКС
« Ответ #1039 : 24 Янв 2016 [00:45:00] »
Во угадал...
Спасибо. Посмотрел видео. Классно Джулиан словил момент.
SKP2001, DT1200X152
