Блин неужели трудно "вывеситься на 3-4 сек,послать снимок на Землю и нормально прилуниться на выбранном участке.Тут человеческий фактор рулит.
Посадочный модуль миссии "Hakuto-R1" должен был приземлиться на поверхности Луны примерно в 01:40 JST. По состоянию на 08:00 JST 26 апреля 2023 года связь между спускаемым аппаратом и Центром управления полетами была потеряна, хотя это и ожидалось после приземления.Основываясь на имеющихся в настоящее время данных, Центр управления полетами "Hakuto-R1" в Нихонбаси, Токио, подтвердил, что спускаемый аппарат находился в вертикальном положении во время окончательного сближения с поверхностью Луны. Вскоре после запланированного времени посадки не было получено никаких данных, указывающих на приземление. Инженеры ispace определили, что расчетное количество оставшегося топлива достигло нижнего предела, и вскоре после этого скорость спуска быстро возросла. После чего произошла потеря связи. На основании этого было определено, что аппарат с высокой вероятностью совершил жесткую посадку на поверхность Луны.Чтобы найти первопричину этой ситуации, инженеры ispace в настоящее время работают над детальным анализом телеметрических данных, полученных на конечном этапе посадки, и уточнят детали после завершения анализа.
Надо ещё попробовать посадку на Луну с облётом Венеры. Если и это не поможет – то с облётом Юпитера. p.s. Блин, ну я даже теряюсь… Старт, выход на НОО, перелёт по гомановской траектории, выход на нужную низкую ОЛО, посадка. Всё!Ан нет. Стряпают какие-то берешиты с подвыподвертом…
1. Меня тоже, с "Артемиды-1", занимают все эти лунные траектории, которые не нарисованы у Левантовского.Где-то есть умная картинка со статьёй "Как хорошо лететь к Луне через Лагранжа"? - лучше всего в пересказе наших популяризаторов?2. А что с кульбитом-Берешитом было? Тоже как-то хитро летел, не по восьмерке Кондратюка-Аполлона? - я как-то пропустил что-то интересное в лунном пилотаже?Прошу дать ссылку.
Внятное изложение см например в Ивашкин В.В. Об оптимальных траекториях полета КА к Луне в системе Земля-Луна-Солнце.
На неотработанных двигателях - и сразу на Луну? Отчаянные ребята однако.
26 апреля 2023 года в 00:40 JST аппарат начал спуск с высоты примерно 100 км над поверхностью Луны. Операция проходила в соответствии с ожиданиями почти до расчетного времени посадки в 01:43 JST, когда скорость было снижена до менее чем 1 м/с. Однако во время спуска произошла неожиданная ошибка при измерении высоты. В то время как посадочный модуль оценивал ее как нулевую, фактически он находился на высоте приблизительно 5 км. Аппарат продолжал снижаться на малой скорости до тех пор, пока в двигательной установке не закончилось топливо, далее управляемый спуск прекратился и он упал на поверхность.Наиболее вероятной причиной неправильной оценки высоты была неправильная работа программного обеспечения. Из анализа летных данных выяснилось, что высота, измеренная бортовыми датчиками, резко возросла, когда аппарат пролетел над валом кратера высотой около 3 км. Произошло большее, чем ожидалось, расхождение между измеренным значением высоты и расчетным значением высоты, установленным заранее. Бортовое ПО ошибочно определило причиной этого расхождения аномальное показание датчика и далее передаваемые им данные были блокированы. Эта функция фильтрации аномальных показаний высотомера была включена в качестве меры для поддержания стабильной работы посадочного модуля в случае аппаратной неполадки.Одним из основных факторов, повлиявших на эту проблему, стало решение изменить посадочную площадку в феврале 2021 года, что повлияло на план тестирования и валидации. Было установлено, что моделирование не учитывало должным образом лунную топографию на траектории снижения, что привело к неправильной оценке высоты программным обеспечением аппарата при заходе на посадку.
