Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Бинокуляр APM 100 mm ED-SemiApo , штатив Manfrotto 475B видеоголова NITROTECH N8  (Прочитано 6991 раз)
Оффлайн RamzeskАвтор темы
  • Благодарностей: 9
Продам бинокуляр 100 мм (  APM 100 mm ED-SemiApo Binocular 45 ) с изломом оси 45 градусов, сменные окуляра 1.25".
Бинокль оборудован двумя кротами-хомутами, с планками пикатини для установки обвесов, также есть креплении для телефона, которые на винт 1/4". На одном из пикатини также же крепление съемное на винт 1/4". На втором пикатини крепится лазерный искатель (регулировка осей, зеленый свет) с выносным выключателем, на котором есть дополнительно крепление на пикатини с передников под крепление классического reddot.
Использовались окуляры celestron x-cel lx 9 мм, es 24-68, es 8.8-82, es 4.7-82,  skyrover 4-82, Orion Edge-On Planetary 3 mm.
Покупался в Германии у Маркуса Людеса (APM Telescopes), в 2016 году.
Технические характеристики с сайта APM Telescopes:
Model                    100 mm Binocular
Focal length           500 mm
Coating Fully          Multi-coating
optical Design         2-linsiger ED-Halbapo
Prism                     BAK4 Prisms
Objective Diameter 100 mm
Eye relief                56 - 74 mm
Weight                   7 кг со всеми моими обвесами
Dimensions            510 x 230 x 133 mm
Поле максимальное - 3.1 градуса
В комплект к биноклю идет:
- лазерный искатель, регулировка осей, зеленый свет, с выносным выключателем, два аккумулятора в комплекте
- переходник с пикатини на крепление reddot
- дополнительная планка на пикатини
- салфенки
- резинки в фокусеры
- крепление для телефона
- переходник с пикатини на 1/4"
- чемодан с ключами
- запасные хомуты-кольца (комплект) самодельные
- переходник для соленых фильтров самодельные
- пленка солнечная
- крышки на объективы
- крышки в фокусеры
- два винта 1/4 дюйма для крепления бинокля к площадке
Цена за бинокуляр 65000 рублей
Голова Manfrotto nitrotecn n8 с площадкой , нагрузка до 8 кг.
Наклон Вперед -70° / +90° , контрбаланс работает в обе стороны. Вес 2.27 кг.
Минимальная Рабочая Температура -15 °C
Жидкостная видео голова NITROTECH N8 оснащена новейшей технологией азотного поршня, который позволяет использовать систему постоянного контрбаланса (CBS), что обеспечивает точное управление камерой и аксессуарами до 8 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Регулируемая плавность хода при панорамировании и наклонах обеспечивает ровное движение без дрожания. NITROTECH N8 оснащена креплением 3/8'' Easy Link с функцией защиты от вращения, которая позволяет устанавливать внешний монитор или другие аксессуары. Боковой фиксатор скользящей площадки обеспечивает безопасную, быструю и удобную установку камеры. Голова NITROTECH имеет плоское базовое крепление со стандартной резьбой 3/8'', которая универсальна для различных комбинаций поддержки (штатив, слайдер или кран).
Цена 25000 рублей.
Редукторый (регулировка высоты) Штатив Manfrotto 475 c обвесами ( красные фонарики, держатель телефона/повербенка, "полочка" для окуляров, дополнительное крепление для 1/4 и 3/8 дюйма, челох. Трехсекционные ноги из алюминиевого сплава, и выдерживают нагрузку до 12 кг. максимальная высота до 188 см. Есть все полезные функции плюс очень удобный механизм фиксации центральных распорок. на раздвижных ногах удобные клипсы.
Штатив Pro Geared 475B изготавливается полностью из алюминия и отличается непревзойдённой устойчивостью. Штатив имеет уникальную систему центральных распорок, надёжные быстродействующие фиксаторы ног, трёхгранную центральную колонну с механизмом предотвращения самопроизвольного опускания, пузырьковый уровень и резинометаллические ножки с выдвижными шипами. Революционная система центральных распорок может управляться как симметрично, так и асимметрично. Этим достигается два важных результата: быстрое позиционирование путём блокировки распорок для одновременной и моментальной установки всех ног под одним и тем же углом, или же индивидуальная установка угла каждой ноги, обеспечивающая максимальную универсальность штатива. Во избежание раздражающих задержек при выравнивании штатива телескопические центральные распорки имеют два фиксированных положения, позволяющие легко найти одинаковый угол раскрытия для всех трёх ног. Дополнительно улучшена система фиксации ног.
Цена 30000 рублей.
Все находится в Севастополе, доставка на покупателе.
Роман, 8-978-763-61-13.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2022 [10:51:38] от Ramzesk »
  • Благодарностей: 9
Re: Бинокуляр APM 100 mm ED-SemiApo Binocular 45
« Ответ #1 : 29 Ноя 2022 [17:49:22] »
Фото бинокуляра
« Последнее редактирование: 03 Дек 2022 [18:21:15] от Ramzesk »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2 : 29 Ноя 2022 [17:51:39] »
Дополнительные фото
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 29 Ноя 2022 [17:53:01] »
Дополнительные фото
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 29 Ноя 2022 [18:13:30] »
Фото головы и штатива
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 29 Ноя 2022 [18:15:41] »
Еще фото головы и штатива
« Последнее редактирование: 03 Дек 2022 [18:21:56] от Ramzesk »
  • Благодарностей: 9
Все продано.  Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [17:18:13] от Ramzesk »
