A A A A Автор Тема: Нанесение просветляющего покрытия  (Прочитано 735 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Необходимо нанести многослойное просветляющие покрытие (обновить старое) на переднюю поверхность  мениска обьектива мто-1000 (диаметр 100мм) и заднюю поверхность линзы корректора (обновить старое ,диаметр около 50мм). Сколько это будет стоить ?
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нанесение просветляющего покрытия
« Ответ #1 : 29 Ноя 2022 [11:31:41] »
Дороже, чем купить б/у МТО-1000 ( МТО-11), в нормальном состоянии.
« Ответ #2 : 29 Ноя 2022 [13:09:52] »
Ранее мне оказывал помощь один хороший человек совсем за недорого....Но ныне он к сожалению не при делах....
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 29 Ноя 2022 [16:09:29] »
Ну тут вопрос, что считать за недорого. Мне в сентябре предложили МТО-11 за 4500, мне не надо, позвонил знакомому, он забрал.  Дорого это или нет ?  Да и разобрать объектив, покрытие сделать, собрать, юстировка ... думаю не дешевле.
Так что всё относительно.
« Ответ #4 : 29 Ноя 2022 [18:58:18] »
Разобрать,собрать,юстировать -это я сам
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 29 Ноя 2022 [19:26:17] »
Тогда искать, кто может качественно нанести покрытие. Но тут не подскажу.  :(
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 30 Ноя 2022 [12:07:59] »
(обновить старое)
Если оно хоть мало-мальски прочное и не сходит от протирки, то это только переполировка поверхности.
Это значит, что надо измерить радиус кривизны и сделать под него пробное стекло для контроля поверхности при сполировывании старого покрытия.
Можно и без этого, но тогда без гарантии точности, или требуется высокая квалификация оптика.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #7 : 30 Ноя 2022 [13:19:58] »
Подразумевается что тот кто может нанести такое покрытие - оптик высокой квалификации.. Значит ищу такого.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 30 Ноя 2022 [21:59:36] »
Те, кто полирует, обычно не занимаются нанесением покрытий. Это разные специальности.
Оффлайн PushDi05
    • Сообщения от PushDi05
« Ответ #9 : 01 Фев 2023 [01:02:27] »
Могу просветлить в вакууме, эл. Луч или IBS. Любая сложность. Но нужно снять старое. Переполировка сфер дело такое..
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #10 : 01 Фев 2023 [01:13:06] »
А есть возможность рассчитать пропускание под определённый диапазон?
Оффлайн PushDi05
« Ответ #11 : 01 Фев 2023 [07:58:24] »
Да, есть
