A A A A Автор Тема: Шкала для Добсоновской монтировки.  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Шкала для Добсоновской монтировки.
« Ответ #20 : 01 Дек 2022 [10:39:57] »
Азимутального круга и инклинометр по высоте хватает с запасом по точности наведения.
Круги с инклинометром несравнимо хуже по сравнению с энкодерами. Уж поверьте, я все это прошел на своем опыте.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 458
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #21 : 01 Дек 2022 [10:47:05] »
Удобство бесспорно, но сложнее все это реализовать, согласитесь. И меня всегда на выездах напрягает энергозависимость. Хотя конечно, сейчас когда емкость аккумуляторов выросла в разы, стало легче.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #22 : 01 Дек 2022 [11:33:11] »
За комфорт надо платить. Зато не надо на морозе прыгать и смотреть на значение углов на осях. Телефон с DSO Plannerom тоже требует электропитания, а энкодеры практически ничего не потребляют, самый простой павербанк решает проблему. Зато объекты можно щелкать как орешки, включая спортивные когда энкодеры нужны для поиска звездной дорожки и опорных звезд, с кругами это сделать нереально.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #23 : 04 Дек 2022 [00:06:27] »
А энкодеры + моторы с пультом еще в 10 раз удобнее, потому что не нужно на морозе плясать каждые 3 минуты, чтобы подвести на уехавший из поля зрения объект. А на нормальных увеличениях без ручек тонких движений на объект не навестись, сбивается, шатается. Так что всё равно приходим к нормальной гоу-ту системе, или как  минимум моторам для ведения со звездной скоростью.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #24 : 04 Дек 2022 [08:37:20] »
Есть экваториальные платформы, но тогда придётся отказываться от пушту. Готу для 12" слишком дорогой выйдет, это тогда надо было 10" брать. Я решил пару дюймов "лишних" взять и круги/пушту
Оффлайн Russ3000
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Russ3000
« Ответ #25 : 04 Дек 2022 [09:33:03] »
Приемник GPS + датчики абсолютного положения по осям гораздо удобнее, теперь есть достаточно точные и недорогие.
Зы. А почему не используют для слежения часовой механизм, поставил ось вращения перпендикулярно Полярной звезде, завел часы и наблюдай.
SW Dob 8"
Canon 40D
Оффлайн cubear
« Ответ #26 : 04 Дек 2022 [10:37:10] »
Потому что монтировка Добсона под таким углом не будет работать. Платформа с часовым ведением существует, но она довольно дорогая, работает непродолжительное время и в узком диапазоне широт. Решение отличное, но к сожалению исключает в таком случае возможность использования пушту или кругов: монтировка то получается не стационарно уже установлена
Оффлайн Хрущев
« Ответ #27 : 04 Дек 2022 [12:22:21] »
Это спорное утверждение. Гото тоже сбивается и его реэлаймент занмает гораздо больше времени чем перепривязка энкодеров (1с). И насчет сложных объектов гото проигрывает, руками вести трубу по звездным дорожкам удобнее чем кнопочками на пульте, но это лично для меня. Если на больших увеличениях сложно удерживать объект значит надо решать проблему плавности движения по обеим осям. Я без проблем держу объект на 330х одной рукой, но для этого пришлось поставить подшипники на ось высоты, после чего и в зените наблюдать стало комфортно.
Для работы пуш-ту с экваториальной платформой в скай сафари нужно поставить соответствующую галочку в настройках. Никаких проблем.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #28 : 04 Дек 2022 [19:21:09] »
Так я не утверждал, что невозможно, возможно, только сколько по времени? И может для соло наблюдения со скрипом это и подойдет, хотя я не верю в плавность на 330х, от малейшего прикосновения даже саму трубу дергает. А в компании это просто невозможно, любой кто подходит после настройщика к трубе трогает окуляр и фокусер, подстраивает под себя фокус как минимум, за это время любой объект уходит из поля зрения. Поэтому для комфортных наблюдений, когда спокойно можно навестись, посмотреть, потом пойти чая налить и снова посмотреть, нужно ведение. К тому же реалаймент вообще не нужен, если питание стабильное, и выставлен уровень правильно, то ничего не будет сбиваться.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #29 : 04 Дек 2022 [20:34:01] »
Любопытно. А в Dso Planner есть такая опция?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Хрущев
« Ответ #30 : 04 Дек 2022 [21:50:47] »
Не знаю, у меня его уже нет
