Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Солнечная система. Положения и размеры тел. Неучтённые факторы. Альт-взгляд.  (Прочитано 382 раз)
Оффлайн Вадим-К-ВАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадим-К-В
Всех желающих вступить в предлагаемую дискуссию - приветствую.
Предлагаемая тема для обсуждения уже истыкана и превращена в клубок ниток, где за иголками нить не замечается. Наступать на грабли, извините так уж, желания не возникает. Поэтому, предлагаю рассмотреть строение солнечной системы(СС), несколько с нестандартной стороны. Для этого постараюсь, в начале и по ходу обсуждения, обосновывать свою позицию опираясь на фактические материалы.
Приступим...
В начале было правило Тициуса-Боде. Абстрактная эмпирическая формула. Всё понятно, что ничего не понятно, но так есть. Рассматривать её не собираюсь, так же как и опираться на её значения и формулировки типа, (i = - ∞ и 0), ki = 0,1,2,4,8.. Полезного отсюда не выявишь по причине выпадения Нептуна, что-то отсутствует в условии...
И здесь, как ни парадоксально, отсутствует весьма значимая деталь. Её просто нет в условии!
Пускай это станет маленькой загадкой.
Хотелось бы ввести правила, понятные мне и остальным. Настроится на волну :). Дабы меньше возникало кривотолков в дальнейшем обсуждении. Для этого и предлагаю вам предположить - что это за деталь такая?
  • Благодарностей: 8
... Как бы мне последовательно донести вам, уважаемые форумчане, свои соображения по поднимаемым вопросам. Не скатываясь в ересь и лютое мракобесие...
Прошу прощения, мысли в слух.
В СС имеется странное место, так называемый пояс астероидов. Общепринято считать что пояс, остатки разруше-нного(-вшегося) тела. Все признаки указывают на верность этого предположения. И я соглашусь с этим... Частично...
Рассмотрим факты?
Факт №1 У Солнца есть пояс астероидов и пояс Койпера, вернее и точнее Кольцо астероидов и кольцо Койпера. Два кольца.
Факт №2 Кольцо астероидов и кольцо Койпера делится на две части.
Факт №3 У Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна по кольцу.
Факт №4 У Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна кольцо делится на две части.
Логика подсказывает "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.", условия наблюдаемого образования колец(не путать с возникновением) у тел, едины. Условия возникают, следовательно есть что то непосредственное за них в ответе.
И если в поясе астероидов произошло, в прошлом, некое событие, то соответственно и в остальных кольцах происходило нечто подобное.
Явно присутствует некая динамика. А это уже, что то.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Toth
Нет, явно присутствует просто нумерология.
Оффлайн garryon
  • Такой же, но не настолько
    • Сообщения от garryon
Отталкиваться, думаю, надо от того, что СС -система устойчивых резонансов, вероятно.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2022 [09:17:46] от garryon »
Люди преимущественно разговаривают сами с собой. Собеседник -  катализатор.Или ключ.
Все естественное, вероятно, когда-то было искусственное.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 134
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Вообще, как формируется планетная система?
Сначала имеем газопылевое кольцо.
Потом в нём где-то появляется первая планета.
Потом на резонансных с ней орбитах формируются ещё планеты. Ну или если материала мало - астероидное кольцо.
Рядом с удалёнными газовыми гигантами всё аналогично, только в миниатюре.
  • Благодарностей: 8
Товарищи, судя по вашим предположениям, вами была проигнорирована загадка о детали. Перепрыгивая условие, можно получить (i = - ∞ и 0). Что неприемлемо.
Для восприятия сути неких динамических процессов в СС, необходимо минимальное представление об условиях, мною замеченных и описываемых.
Исходя из факта векторного течения времени (прошлое, настоящее, будущее) ПНБ, можно изобразить СС в виде тончайшей плоскости. В виде настоящего положения в последовательности ПНБ. Ниже графическое представление, где зелёная стрелка есть ход времени.
  • Благодарностей: 8
Так же можно изобразить ход времени по отношению к объекту представленного в виде плоскости, в пространстве.
Здесь можно получить числовые представления взаимодействия объекта во времени по отношению к ПНБ.
2 - объект
3 - будущее
4 - прошлое
Получаем значение для объекта через настоящее между прошлым и будущим. 3/4=0,75
Получаем значение для объекта через настоящее к будущему. 3/2=1,5
Оффлайн garryon
  • Благодарностей: 8
Для рассмотрения эволюции объекта в пространстве, через настоящее в  будущее, необходимо определится с его взаимодействием по отношению к прошлому. Так как ход времени имеет строгое направление (прошлое-будущее), то его воздействие на объект в пространстве представляет сферу во всех пространственных направлениях. Из этого можно получить числовое представление объекта в настоящем отсекая его прошлое и будущее.
(4+3)-2=5
И представить переход объекта из плоскости настоящего в пространство будущего. Получаем объект в будущем по отношению к настоящему в пространстве.
(360°/5)/2=36°
Но это ведь голый угол, скажете вы. Верно, и ничего нам не мешает его связать с пространственными углами. При этом получить угол объекта в будущем направленный в прошлое.
90°*3=270°+36°=306°
В направлении плоскости настоящего.
360°-306=54°
Следуя из того что будущее и прошлое неразрывно, можно сделать следующее предположение, через угол 54° прошлого связь настоящего с будущим возможна через один или два угла 36°.
И получить пропорции:
54/72 = 0,75 прошлое
54/36 = 1,5 будущее
И так же получить коэффициент плоскости настоящего к ПНБ, кратному объекту(2) в настоящем(5).
360°/36°=10
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ulmo
Знатная нумерология. Пифагорейцы одобряют! :)
  • Благодарностей: 8
Так как ход времени представляет сферу с плоскостью настоящего, делящего объект на прошлое-будущее, плоскость настоящего можно представить в виде окружности, направленной в будущую окружность.
Где диаметр окружности равен единице и равен числу пи. Переход от окружности настоящего, к окружности будущего можно выразить так: 1+1 или пи+пи.
3.14159265359+3.14159265359=6.28318530718
Что позволяет получить угол, длина дуги которого равна радиусу окружности, равного одному пространственному углу длины дуги второй окружности.
360°/2пи=57.29578°
Зная угол второй стороны направленной в прошлое получим угол направленный в будущее.
57.29578°-54°=3.29578°
Этот угол замкнут на объект осуществляющий переход. Где сам объект можно представить конечной плоскостью равной единице и числу пи.
В результате получаем аналог коэффициента расширения газа на градус Цельсия, в одной плоскости.
3.29578° - 3.14159 = 0.15419
Так как имеем дело с пространством - то есть с тремя перпендикулярными направлениями (по 90°), то в кубе.
0.15419 * 0.15419 * 0.15419 = 0.00366558.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2022 [16:46:52] от Вадим-К-В »
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 70
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Комментарий модератора Согласен. Боюсь, это не очень вписывается в тематику раздела и форума. Тема закрыта.
