Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вопрос о центробежной гравитации  (Прочитано 465 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от crimchik
друзья, всем привет !
читаю сейчас фантастический роман "пробуждение левиафана" . там по сюжету люди колонизировали астероиды веста и церера, создав на них пригодную для жизни гравитацию, искусственно раскрутив астероиды . насколько я понимаю, вектор классической гравитации, силы притяжения, направлен к центру масс 2 тел. то есть в случае с астероидом и человеком вектор силы притяжения человека направлен в центр астероида . но при раскручивании возникает центробежная сила и центростремительное ускорение, которое направлено от центра астероида . если верить формулам классической центрифуги, центробежное ускорение пропорционально радиус центрифуги и пропорционально квадрату скорости вращения . так вот вопрос : если создавать искусственную гравитацию, раскручивая астероид, то в какой - то момент сила притяжения и центробежное ускорение уравновесят друг друга и тело будет в состоянии невесомости ? если все верно, то как нужно раскрутить землю, чтобы была невесомость на ее поверхности ? у меня получилось, что всего в 5 - 6 раз , но был бы рад услышать мнение более сведущего человека
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 134
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Вопрос о центробежной гравитации
« Ответ #1 : 22 Ноя 2022 [11:22:39] »
скорость движения экватора - 465 м/с, 1я орбитальная скорость - 7910 м/с, - т.е. надо раскрутить в 17 раз
Ну это если пренебречь деформацией планеты вследствие раскрутки
Что касается кино - то астероид не настолько прочный, чтобы не разлететься нафиг  при раскрутке...
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #2 : 22 Ноя 2022 [16:54:36] »
Что-то вдруг? Чтобы на ее поверхности было центробежное 1g (в книге в несколько раз меньше), скорость движения экватора должна составлять около 2000 м/с. Экватор Цереры около 3000 км, значит, период вращения после раскрутки составил бы 1500 с или 25 мин. При 0,1 g - 73 мин.
Думаю, полностью дифференцированное тело выдержало бы. Это же не куча щебня.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #3 : 23 Ноя 2022 [09:24:25] »
Не куча щебня но куча булыжников. Любой монолит после ударов других тел будет пересечён трещинами а расплава чтобы их убрать уже нет. Плюс всякие температурные эффекты.
Да, может быть это кусочки километр на километр, но всё равно кусочки
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 184
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #4 : 23 Ноя 2022 [20:18:55] »
Dem отвечал на вопрос о раскрутке Земли у экватора. По "странному совпадению" околоземные спутники как раз так и летают, 17 оборотов в сутки.
Carthago restituenda est
Онлайн j.kepler.ii
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от j.kepler.ii
    • http://friends-partners.org/
« Ответ #5 : 16 Дек 2022 [21:09:59] »
Шутки с сообщением дополнительного момента импульса могут окончиться потерей гироскопической устойчивости и тело может начать кувыркаться относительно своих свободных осей...
Посмотрите ролик об эффекте Джанибекова с "ушастой" гайкой.
https://youtu.be/N9HlQ-XVnFk
« Последнее редактирование: 16 Дек 2022 [21:20:31] от j.kepler.ii »
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #6 : 16 Дек 2022 [21:34:01] »
Не уравновестя...если не скурен учебник физики 8 класса прочитайте  первый закон ньютона.
Ну во первых это как раз одно из условий устойчивости планеты и. Во вторых какая-то часть всегда будет притягиваться( ближе к полюсам которая). В третьих скорость равна первой космической ака 8 км/с. то есть надо увеличить скорость вращения раз эдак в  17
« Последнее редактирование: 16 Дек 2022 [21:39:18] от mbrane »
Оффлайн mbrane
« Ответ #7 : 16 Дек 2022 [21:45:39] »
Только это дифференцированное тело собирается из кучи щебня. И как только скорость вращения становится такой чтобы центростремительное ускорение на поверхности причащении превышает гравитационное ускорение весь щебень слетает с ее поверхности и в соответствии с первым законом Ньютона улетает хрезнеает куда. Адгезия между зёрнами без перекристаллизации  не играет значительной роль в вопросе удержания материала. И материал будет слетать до тех пор пока  не срежется экваториальная часть до размеров не больше допустимого
Оффлайн mbrane
« Ответ #8 : 16 Дек 2022 [21:47:42] »
Да уж странные кульбиты совершает природа
