A A A A Автор Тема: Труба или ферма.  (Прочитано 19736 раз)
Ernest
Re: Труба или ферма.
« Ответ #20 : 13 Окт 2006 [12:12:54] »
Для фотографического да еще такого диаметра при условии, что она будет несущим элементом конструкции, думаю, нельзя. Для достаточной жесткости стенка должная быть весьма толстой (от 10 мм) и вес трубы создаст уже основную нагрузку на монтировку, а ей и так не сладко придется. Кроме того геометрия б-б трубы имеет не очень хорошую зависимость от температуры/влажности, что для визуала - неважно, а при астрофото особенно с большим относительным отверстием весьма критично.
Лучше подумать о стальной ферме, возможно с тонким полужестким кожухом (защита от орошения, паразитной засветки и пыли). Этот кожух может быть и бумажным, и стеклопластиковым - силовая нагрузка все равно будет на ферме.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 13 Окт 2006 [12:33:25] »
Спасибо. Тогда не буду гнать горячку и закажу стеклопластиковую трубу, как и планировал.
Олег.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #22 : 13 Окт 2006 [21:34:04] »
Джентльмены, а как вы считаете, можно ли для фотографического Ньютона 500мм применить бумажно-бакелитовую трубу?
В принципе можно, но ... см. далее
Дело в том, что в Хотьково можно заказать стеклопластиковую трубу только до 900мм, то есть придется возиться со стыками и пр., а вот бумажно-бакелитовые трубы можно заказать нужного размера.
Нужного это сколько? В общем имей в виду, что б-б больще 1000 они тебе точно не сделают, не смотря на анонсы в прайсах, а скорее всего 950-970. ИМХО не стоит заморачиваться только ради этого. Цена же СТФ -трубы не сильно напряжная, да и надо его меньше - по деньгам выигрыша тоже не будет.
Какова должна быть ориентировочная толщина стенки - я не представляю себе этот материал?
Материал напоминает пропитанный эпоксидкой оргалит, более упругий, чем стеклопластик, обрабатывается несколько хуже (задиры и т.д.), весит несколько меньше (1,1-1,2 против 1,8-1,9). Немного не соглашусь с Эрнестом по поводу толщины, думаю 7-8мм будет вполне достаточно, но соглашусь по поводу влаги - труба конечно не размокает, но ее гигроскопичность намного выше, чем у текстолита.
Во, полностью согласен.
Ernest
« Ответ #23 : 14 Окт 2006 [10:00:39] »
Вы вероятно, прикинули жесткость трубы исходя из допуска на весовое гнутие? Или исходя из ощущений? В любом случае, труба даже со стенкой 7-8 мм вес трубы 1000х550 будет под 20 кг. На таких диаметрах только ферма может снизиить вес и обеспечить приемлимую для астрографа жесткость.
Dimonych
« Ответ #24 : 14 Окт 2006 [22:28:37] »
Допустим, нужна алюминиевая труба для астрографа ( Ньютон Д240 Ф1200) 300Х1200Х? - толщина видится в 4 мм - чтоб не слишком тонкая и не слишком тяжёлая. Судя по всему, цельнотянутую не найти. Но хотелось бы  именно алюминиевую. Если скручивать из листа, то какая марка для этого лучше подходит? И где могут качественно и недорого свернуть\сварить? Хотелось бы услышать мнения по поводу целесообразности сварной алюминиевой трубы против б\б или стеклопластиковой...
Спасибо!
« Ответ #25 : 14 Окт 2006 [22:48:27] »
Дима,ты серьезно что-ли???? Такая труба 240мм телескопа без оптики и оправ получается по весу 12кг!!! :)
Олег.
Dimonych
« Ответ #26 : 14 Окт 2006 [22:59:47] »
Ну..., всё остальное килограмм на 10 потянет, т.е. общий вес трубы около 20-25 кг. Судя по Такахашевским эпсилонам   http://www.buytelescopes.com/product.asp?t=8&pid=9849&m=   в разумных пределах - 5 кило, потраченных на жёстскость,. Может я и не прав.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #27 : 14 Окт 2006 [23:19:56] »
Друзья, а не сделать ли в трубе ребра жесткости в районе оправы ГЗ, в районе ценра масс и в районе крепления вторичного зеркала и фокусёра. Тогда толщину стенок трубы можно уменьшить, и, таким образом уменьшить общий вес конструкции. Вот у Л.Л. Сикорука в главе 48.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2006 [23:29:11] от akb »
Иногда смотрю на небо.
Dimonych
« Ответ #28 : 14 Окт 2006 [23:51:13] »
Конечно, хотелось бы, чтобы труба имела, по возможности, меньший вес. Но при использовании более толстых стенок , имхо, некоторые функции оправы может выполнять сама труба, да и кольца реальнее заменить на платформу или ложементы. А если придётся ( а оно придётся  >:( ) часто разбирать\собирать трубу, то отверстия (резьбы) в ал. трубе более надёжны.
« Ответ #29 : 16 Окт 2006 [12:43:07] »
Из ощущений. Разумеется предполагал три пояса усиления для точечных нагрузок. Вес Олега не пугает, но я уже высказался, что вариант б\б трубы в данном случае считаю нерентабельным.
Могу предложить только обратные мнения.... Алюминий тяжелее, имеет больший ТКР, меньшую жесткость. Б/б трубу имеет смысл мутить только если есть 100% гарантия, что в Хотьково сделают такую длину... Мне сделать не смогли.... Если сами мотать трубу не будете, то наиболее предпочтительным вариантом считаю составную трубу из стеклотекстолита. Купить придется минимум 2 трубы (больше 900-950 трубу они не сделают), толщина стенок желательна 2-2,5, но боюсь меньше 3мм Хотьково также  не делает. Исходя из этого трубы нужны примерно такие (на нахлест 300мм,  ЦТ 500мм от заднего торца и ширины колец усиления по 50мм на оправу ГЗ и растяжки): 280х286х700 и 286х292х900 (ну или длины наоборот - вопрос эстетики). От каждой трубы отрезается по 50мм и все склеивается на эпоксидке. Вес получится некислый конечно 7,5-8кг (б\б с толщиной стенки 4мм около 5кг, но это вариант скорее для доба), но это в основном за счет избыточной толщины стенки (жесткости) - вообще 3мм стенка становится оптимальной  для 300-320мм зеркала (от 350мм лучше уже 4мм), но там уже длины не хватит и придется делать из трех труб - 2 встык + 1 на три пояса усиления под ГЗ, кольца(придется увеличить ширину по сравнению с нахлестом) и вторичку. Кстати на стеклотекстолите очень удачно можно заделывать швы\ступени и делать всякие приливы под фокусер, искатель и т.д. из Поксипола\эпоксидки из-за очень схожих свойств материалов.
Если все же делать алюминий, то все равно врезаться в трубу можно только для несиловых креплений.
« Ответ #30 : 16 Окт 2006 [16:29:20] »
Освежил память на сайте Электроизолита.
Нужны цилиндры стеклоэпоксифенольные (ЦСЭФ) - вн.Ф -105..600мм, толщина 3..20мм, длина 650..1000(к последней цифре надо отнестись критически). Плотность я запомнил неправильно (1,8..1,9), правильно 1,5г\см^3, соответственно вес описанной выше конструкции не 7.5-8кг, а где-то 6,5кг. Цена 282руб/кг с НДС.
Грин
« Ответ #31 : 16 Окт 2006 [16:52:29] »
Спасибо!
Мой ньютон собран (не мной!) на алюминиевой сварной трубе 1200х300мм, толщина 2мм. Оси монт. добсона, фокусёр, оправа ГЗ - всё прикручено к трубе без доп.систем жёскости. Труба жёсткая, трясучек или разъюстировок после перевозок (Крым и т.д.) не замечал.:)
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #32 : 27 Ноя 2006 [18:07:51] »
Что получится,если делать стационарный Ньютон по типу телескопа Паоло Лаззаротти,на алюминиевом профиле (швеллер, прямоугольная труба)? Конечно,прикрыв ГЗ лёгкой, не несущей блендой?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2006 [18:12:08] от BIGGUEST »
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
« Ответ #33 : 27 Ноя 2006 [19:38:32] »
До определенной апертуры все будет нормально.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #34 : 27 Ноя 2006 [19:53:30] »
На фото-315 мм. телескоп.Значит,на этой апертуре всё нормально.А это уже не "пукалка".
Эт я о будущем стационаре мечтаю (на MT-3S-2D, возможно)
« Ответ #35 : 27 Ноя 2006 [23:15:07] »
Для 315мм хлипковато выглядит. Не уверен, что там ничего не смещается\прогибается при поворотах трубы. По крайней мере конструкция не выглядит рациональной, хоть бы пару укосин каких было...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #36 : 28 Ноя 2006 [00:27:30] »
Не забывайте, что у Лазаротти система Долла-Киркхема, а у Вас Ньютон.
Думаю такая схема для серьёзного Ньютона не пойдёт хотя бы по той причине, что фокусер придётся ставить на самой штанге. При этом он будет находится в очень не удобном для наблюдателя положении. А ещё эта штанга работает не только на изгиб, но и на скручивание от нагрузок на концах, что не есть хорошо. В случае с Ньютоном и при достаточной жёсткости штанги это конечно не так критично, но всё же я не стал бы так делать. А если Вам вдруг захочется повесить на фокусер Кэнон-350Д, то он Вам так скрутит штангу, что не возрадуетесь и будете думать - а почему на снимках кома в центре поля зрения?
Хотя всё возможно, если как следует просчитать все нагрузки и возникающие при этом смещения компонентов. Но, думаю, лучше не париться, а просто заказать в Хотьково стеклопластиковую трубу и всё.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #37 : 28 Ноя 2006 [01:36:44] »
Не забывайте, что у Лазаротти система Долла-Киркхема, а у Вас Ньютон....
Да, видимо, для Ньютона лучше добавить вторую штангу, расположенную диаметрально противоположно (а это уже многократно реализовано, правда,на Добах).К ней и крепить фокусёр.Алюминиевый швеллер лёгок, поэтому можно применить таковой большего сечения, с запасом.
 А насчёт Хотькова-не знаю,может,и так сделать прийдётся :-\ Но хочется,всё-же,сделать в будущем что-то не совсем стандартное ::)
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2006 [01:47:16] от BIGGUEST »
Оффлайн Забелин Илья
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #38 : 28 Ноя 2006 [04:09:14] »
  А еще лучше добавить третью и четвертую и получить ферму.
              С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #39 : 28 Ноя 2006 [09:10:15] »
 С уважением Илья
В принципе,да.Может, овчинка и не стоит выделки, ну, да ничего.Задал вопрос, услышал мнения-уже хорошо.Наверное, и правда, обычная ферма, пусть даже из восьми, но более тонких труб не будет очень уж тяжёлой.Вот,в Сети нашёл такое.13,6" (342 мм.) вместе с монтировкой Добсона весит 15,6 кг.Если убрать монтировку, но добавить средник для крепления к монтировке, масса примерно такой-же будет.Правда, он F/4,98, на универсал не тянет, а если F несколько увеличить, масса и создаваемые моменты увеличатся :( Но можно спуститься до 12''
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2006 [09:15:48] от BIGGUEST »
