A A A A Автор Тема: Выбор АПО  (Прочитано 45936 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Выбор АПО
« Ответ #280 : 19 Окт 2006 [23:25:58] »
Сергей, а какие конкретно негативные отзывы?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Суворов Владимир
Re: Выбор АПО
« Ответ #281 : 19 Окт 2006 [23:42:58] »
Сереж, не волнуйся. В своей весовой категории до него дотянуться сложно.
Разве что длиннофокусный объектив с правильным корректором поля(особые стекла итд).
Но, свет копить придется долго. :) Все хооршо. Ты купил правильно.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: Выбор АПО
« Ответ #282 : 20 Окт 2006 [09:21:02] »
Не сказать чтобы прям негативные отзывы, но писали (сейчас уже не помню где, но по-моему на cloudynights.com) что то типа того, что не дотягивает он до самой-самой верхушки - перфектционизм это все конечно... Тем не менее выбор мне кажется оптимальный.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Выбор АПО
« Ответ #283 : 20 Окт 2006 [09:41:59] »
Как говорится, - чужое не обхаять - грех....
не обращайте внимания на все, прекрасный же аппарат
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Re: Выбор АПО
« Ответ #284 : 20 Окт 2006 [10:13:32] »
Начитавшись всего этого, метнулся к окну, и давай опять фонари разглядывать. Мне кажется, что таки увидел маааленькие фиолетовые каемки .. Может и сомовнушение. Короче погоды жду с нетерпением..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Выбор АПО
« Ответ #285 : 20 Окт 2006 [11:03:39] »
Мне кажется нужно установить какой либо определенный тест для проверки АПО. Как то предлагалось например сьемка Веги с приличной выдержкой в районе нескольких секунд. Но в этом случае желательно привести к единому знаменателю ISO относительное и выдержку. Тогда может созреть тема где любой страждуий обьективно выберет для себя нужный ему вариант.
А вот критерии вижу не вижу сугубо индивидуальные и связаны с индивидуальными особенностями зрения.
Re: Выбор АПО
« Ответ #286 : 20 Окт 2006 [11:06:12] »
Володь,  согласен. Только документальные результаты!))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Суворов Владимир
Re: Выбор АПО
« Ответ #287 : 20 Окт 2006 [11:12:05] »
Почти как супер-апо! :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Выбор АПО
« Ответ #288 : 20 Окт 2006 [19:34:25] »
Сергей,
Тут специально никто не желает хаять твой скоп.  Просто встречались и не раз замечания насчет комы (это общее слабое место ВСЕХ систем с удаленными компонентами) и заметного хроматизма. Если при 60х вы с Андреем его таки углядели, то при длительных выдержках он должен проявиться заметнее.
Главное, чтобы комы не было. Легкие ореолы вокруг звезд иногда даже оживляют картинку.
И ореолы ореолам рознь. Пока не увидим твоих снимков с яркими и средними звездами, ничего сказать нельзя. Однако,  не дожидаясь звезд, можно, как упоминал другой Сергей,  посмотреть на ветки деревьев на фоне белесого неба.  Если фиолет и красный есть, то контуры веток будут окрашены в соответствующий оттенок.  Увеличение должно быть 1-1.5D.  У колор-фри астрографа не должно быть и следов окраски при таком тесте.
Но... даже у самых лучших АПО - рефлекторов и маков, яркие  голубые звезды ДОЛЖНЫ давать слабый голубоватый ореол (не фиолетовый или синий!) - на тех внешних пикселах изображения звезды, которые не переполнены и избыток голубого будет проявляться в сравнении с менее горячими звездами (Солнце и т.д.).
В общем,  публика ждет!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Выбор АПО
« Ответ #289 : 20 Окт 2006 [19:49:24] »
Tomato, видимо придется тебе на Канары метнутся  :(;)
Meade ETX-90PE
Re: Выбор АПО
« Ответ #290 : 20 Окт 2006 [21:04:32] »
Ну Какнары- не Канары, а фонари ща поснимаю и выложу, наконец адаптер взял..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Выбор АПО
« Ответ #291 : 21 Окт 2006 [00:00:12] »
Ну наснимал фонарей))) Вроде как таки есть этот страшный и лютый хроматизм((. Прошу заценить и прокомментировать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Выбор АПО
« Ответ #292 : 21 Окт 2006 [00:02:55] »
а здесь вроде нету..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Выбор АПО
« Ответ #293 : 21 Окт 2006 [00:08:48] »
тут вроде не видно..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Выбор АПО
« Ответ #294 : 21 Окт 2006 [00:19:27] »
Вот "до фокуса", "фокус" и "после фокуса". Цвет не меняется, это о чем говорит?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Выбор АПО
« Ответ #295 : 21 Окт 2006 [01:06:49] »
Серег так трудно заценить фонарикислишком большие на спиральку лампочки наведись и посмотри тем более на фото с маленькой экспозицией сложно
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Выбор АПО
« Ответ #296 : 21 Окт 2006 [01:55:01] »
Я свое заключение отослал Сергею.  Но лучше дождаться неба и на цветной фотик снять разные объекты с разными экспозициями и на ИСО 100.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Выбор АПО
« Ответ #297 : 21 Окт 2006 [10:21:24] »
Эти газовые фонари имеют не непрерывный спектр, а "рваный" и судить по таким изображениям, в целом, трудно. Нужно, конечно, по звездам. Но то, что в зафокале и предфокале практически не меняется вид цветных каемок, внушает сдержанный оптимизм ;)
Впрочем, а что ждать от дорогого, вылизанного апо?! Было бы странно, если бы было наоборот.
Но все же ждем-с, Серега, более показательного теста. Ну, хотя бы по удаленной спирали лампочки накаливания, если звезд не будет в ближайшее время.
Московский астроклуб -
Germ
Re: Выбор АПО
« Ответ #298 : 21 Окт 2006 [19:47:51] »
Аплодисменты! Надо вообще завязывать с анонимками! Человек без адреса это человек которому есть что скрывать! Но лично против Germa я ничего не имею!
Володя! Ты ведь человек не "без адреса"? ;) А что - теперь и тебе надо адрес скрывать? ;D В свете новомодераторских веяний. Но это я так, к слову :)
Moe oбращение этого дня направлено к VD. Валерий. Вот прочитал я Ваш текст:
И огорчился. Обычно я относился к Вашим словам-заключениям как к текстам содержательным. А что сейчас? Какое-такое заключение (не подлежащее общественному знанию!) можно было сделать по тем фоткам?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2006 [19:53:05] от Germ »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Выбор АПО
« Ответ #299 : 21 Окт 2006 [22:49:07] »
э
Не надо печалиться.  Просьба ко мне была личная.  В личку же и ответил.  Так что всё чики-пики.   :P
