A A A A Автор Тема: аналог для замены AZ5  (Прочитано 1293 раз)
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 161
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Re: аналог для замены AZ5
« Ответ #20 : 08 Ноя 2022 [05:25:34] »
Труба 130/7, без бленды, а она тяжёлая (1кг) всё снаряжение потянуло на 9.7кг,
Вашу трубу TSAZ5 понесёт даже без противовесов, но они, конечно, не помешают...
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2022 [05:33:03] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн может бытьАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #21 : 08 Ноя 2022 [10:38:46] »
Я конечно не гений сопромата, но что-то мне подсказывает что эти червячные передачи где диаметр колеса не более 50мм как-то совсем не алё. Да и вилочное крепление будет смотреться надёжней. В общем надо искать самодельное чудо или пускаться во все тяжкие по изготовлению такого плибора.
Для будущей трубы в 16кг нужно делать на века))
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #22 : 08 Ноя 2022 [11:12:57] »
Ну, алё не алё - это Вам виднее ;)
13 кг с каждой стороны TSAZ5 в визуале тянет легко, при условии баланса и альт-азимутального режима.
Вот посмотрите обзоры. если будет интересно
https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/skytee-2-altaz-mount-review-r3309
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2139
Наличие червячных пар по осям позволяет моторизировать эту монтировку, при желании
https://www.cloudynights.com/topic/818782-skytee2-altaz-mount-goto-modification/?hl=skytee2#entry11815623
небратья даже выпускали готовый набор для моторизации TSAZ5 https://www.cloudynights.com/topic/818782-skytee2-altaz-mount-goto-modification/?hl=skytee2#entry11815623
А некоторые доброхоты ( serega2007, фото ниже его) используют эту монтировку с экваториальным клином... ;)
С этим аккуратнее! ;)
На перспективу, TSAZ5 конечно уже не подойдет. 16 кг она уже точно не понесет.
Ну, и в довесок ссылка на объявление на барахолке, о котором я писал выше...
Ахромат Deep Sky 152/1200
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2022 [12:15:07] от vitgeo »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #23 : 08 Ноя 2022 [11:56:34] »
150/7 будет весить 16кг?? Вроде объектив не настолько тяжелее)
Дело в том, что грузоподъёмность монтировок типа TSAZ5 удвоенная, она тянет по(!!) 13кг с каждой стороны. Если вы гид и всё остальное оборудование вешаете на противоположную сторону и уравновешиваете противовесом, а труба с камерой и фильтрами весит менее 13кг, вам отлично и под 150/1050 рефрактор пойдёт такая монтировка)
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #24 : 08 Ноя 2022 [19:41:31] »
Вот гляньте здесь азимутал,может возьметься сделать,напишите.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182391.420.html
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн cubear
« Ответ #25 : 17 Ноя 2022 [15:33:03] »
Вот какое-то чудо немецких технологий продают https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,204659.0.html
« Ответ #26 : 18 Ноя 2022 [10:36:59] »
Ценник норм, но микрометрических регулировок нет, чтобы не говорили но без них крайне неудобно..
« Ответ #27 : 18 Ноя 2022 [10:38:15] »
Только под заказ
Оффлайн GU-48
« Ответ #28 : 21 Ноя 2022 [09:03:58] »
Ну если срок изготовления не год, то почему бы и нет. Судя по чертежам очень монументально.
А так вам надобен азимутал от лосманди AZ-8. Он кстати недавно продавался здесь.
