ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Корпус можно напечатать.
Новая прошка айсиэр уже не 5 а 12в и от повербанка не запитаешь.
Цитата: Strodaaa от 11 Мар 2021 [21:56:32]Цитата: Infinity от 11 Мар 2021 [19:30:03]У меня аккумулятор выдаёт 14.98V напрямую. Из розетки выходит столько же. Через 10 метровый провод с сечением 2.5 на выходе 14.87.... В поле авто не глушу. Хотя аккумулятор 12В 80 ач.В полевом астрофото главное это удобство и быстрота старта и эксплуатации. И желательно неюстируемую систему, типа Апо.Согласен, у светосильного ньютона по краям страшная кома. Хочу АПО. 80 мм для началаЕсть пара корректоров GPU и ES, они на f4 правят кому просто идеально. Проверено на сенсоре 1600 и апс-ц.Светосильный ньютон крайне капризен к юстировке и собственным прогиба, а они там есть, уж поверьте, даже у такого маленького как у вас.По этому да, Апо 80-115 самое идеальное для нашего Ёглино. Ньютон, при всей его светосиле всё таки инструмент требующий спокойствия и хорошей подготовки.
Цитата: Infinity от 12 Мар 2021 [07:33:26]Корпус можно напечатать.на али проще купить =) там есть даже с антеннками усиления вайфая )
Цитата: Infinity от 11 Мар 2021 [19:30:03]У меня аккумулятор выдаёт 14.98V напрямую. Из розетки выходит столько же. Через 10 метровый провод с сечением 2.5 на выходе 14.87.... В поле авто не глушу. Хотя аккумулятор 12В 80 ач.Это не аккумулятор выдает, а генератор. Аккумулятор выдает 12в +/- совсем немного. Питаетесь вы от генератора, а не от аккумулятора, если машина заведена. Акк тут играет роль стабилизатора напряжения, но не источника тока и энергии. Если у вас нет падения напряжения на проводе, значит у вас нет тока, т.е. нет потребления. Собственно монтя типа еку6 в режиме ведения берет до 1а, и до 2а в режиме наведения. Сама по себе она может работать от акк довольно долго. Но если повесить на акк нормально жрущий мощный ноут, камеры, грелки, фены, фонарики и пр. причиндалы, акк быстро кончится. На морозе еще быстрее. Никаких чудес тут нет. Не надо путать питание от чисто акк и питание от доп. источников, типа генератора, заведенной а/м, power банка и пр. Ну и устройства тоже все разные. Смартфон выполняет те же функции управления системой, что и ноут, но потребляет в тыщу раз меньше ноута. Соответственно, снимаем лишнюю нагрузку с акк и он живет заметно дольше. Без компа в астрофото никак не обойтись, но даже скромный мини pc исправно ест свои 20 вт. Камера тоже поедает свой ампер, а с холодильником до 8а, если в ней 2 элемента Пельте. При охлаждении до -30-40грд, их два, т.е. она жрет ~100вт. Итого, по самому минимуму имеем 40 вт потребления. Это 3,5А. Дальше простой пример из жизни - берем акк 55 а/ч, включаем его на заряд, ставим ток заряда 3,5А и засекаем время, за которое он наберет свою есмкость. Если за час, то и разрядится за час. Если за 3, то и разрядится за 3. Это говорит о его реальной емкости, а не о той, что нарисована на шильдике.Заведенное авто выдает в прикуриватель до 15-20а, это ~200-250 вт минус бензин, если двигло на бензине или минус маслянное голодание и переборка, если дизель. Считайте сами, что выгоднее.
Други, а нет ли у кого такого вот зажима? Мало ли завалялся ненужный. Я бы купил. Знаю что есть на Али. Но мне лень ждать )
Я покупал аналогичный,только красный и красивый от SVBONY, он ещё и дешевле. Доставка из России курьером за два дня!Так что, ждать не надо.
В Ленте супер прекрасные мангалы и шампура . Если нема , то , ибо сегодня и завтра всяко понадобятся . Сосиськи по вкусу . Или шашлыки . Успехов !!!
блины же ж!
Цитата: Перигелий Петрович от 13 Мар 2021 [23:11:00]блины же ж!Да, как раз вот сделал щас.
