A A A A Автор Тема: Санкт-Петербург (Где наблюдают любители из Петербурга)  (Прочитано 1861341 раз)
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
Роналду- суууупеер!
Уже 3:3. Красиво!
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Вот так играют ребята, которые хотят стать чемпионами мира по футболу. ^-^
Вы будете смеяться, но у меня сейчас прямо с балкона видны три жылы серебра. Прсто сдуру глянул и увидел! :laugh:
Несколько жил СО проходят с запада на восток и две яркие-- почти параллельно горизонту на юге.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2018 [01:28:58] от Аурипигмент »
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
А у нас как то слабо, тусклая рябь. Даже фоткать не хочется
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Аурипигмент
Попробовал снять фотиком. Получилось фигово. :(
Две полосы на южной стороне, правее видны надвигающиеся обычные облака, грязно-серого цвета.
Обработка в Рафтерапии на ОС Линукс.
Глянул на небо (2-03)-- финита: набежали облака и все закрыли. :'(
« Последнее редактирование: 16 Июн 2018 [02:04:51] от Аурипигмент »
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
У меня тоже самое. Думал след от самолета. Пойду еще посмотрю.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн Аурипигмент
Да можно спутать с инверсным следом, но СО дольше живут и меняют конфигурацию, как живые. Из больницы смотрел на струи из СО и те шевелились, как щупальца спрута. :)
Ща глянул: справа очистилось от облаков и показались опять две полосы, что на последнем снимке. :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        Специально снял самолет с хвостом у телебашни . Чтобы не путали с явлением природы .
        Но показать неумею .
        Друзья с горы отправят .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
       Лень точить оправу для солнечного фильтра . Диаметр 160 мм .
       Лепить на принторе накладно ?
       Можно пока из пенопласта . Но это если завтра или сегодня кто полетит на Солнце .
                                            Серега .
Завтра до обеда планирую посмотреть Солнце на Каменке.
Оффлайн Аурипигмент
Два в одном: солярий + наблюдения. Класс! :)
Оффлайн serega2007
    Морячки и Моряки !
    Как с чертова Хиоми Ми Макс отправить фото на компьютер ?
    Сенк Йу Вери Мочало !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
    Жадины-Говядины ! Пустые Шоколадины !
    Короче , завтра на гору беру планшетник и смарт . Не отвертитесь !
    Побежал за КК , зефиром и шоколадиной .
                                            Серега .
Дистанционно сложно объяснять. Вот под телескопом- самое то  :)
Оффлайн serega2007
    Для Вас снял мои любимые пионы ! Белые !!!
                                            Серега .
Оффлайн Аурипигмент
  Морячки и Моряки !
Если все под рукой, то через провод от смарта к компу-- проще пареной репры. Если надо отправить на другой ящик (удаленный), то есть варианты и ньюансы.
1. Через Ватцап. Есть проблема: программа обрезает фотки и ужимает их автоматически. Это не лечится никак. Сделано для уменьшения трафика. Для просто посмотреть вполне пойдет. Если фото нужно большого разрешения для печати на фото принтере, то номер не пройдет. Тогда надо переходить к пункту 2.
2. Через мыло: тупо зайти в свою почту и отправить на нужное мыло. На компе читаем почту и ловим фото в оригинальном формате.
3. Если ничего не помогло переходим к плану Б: при помощи кувалды и какой-то ма...ри. :laugh:
Оффлайн serega2007
     Мне именно такой вариант . Все фото , понятно , шедевры и уконтропупиванию не подлежат .
     Комп распознает как "Хиаоми - папка пуста" .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Бери завтра смарт, я возьму комп. Покажу.
Координация на Ирине :)
Оффлайн serega2007
    Самыми непроходимыми тропами через Америку .
    Даже из своей нормальной почты вытащить удалось только через Паинт .
    Пионы Ирине .
    Облака Облачникам .
                                            Серега .
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Этто врядли. При отправке он запросит:
протокол: POP (или POP3);
адрес электронной почты (имя пользователя)
пароль от вашей почты;
сервер POP
тип защиты (безопасности): SSL/TLS;
порт сервера
Карочи. Прямо со смартфона (из галереи) отправить фото в почту безнадежно. На комп в разы проще, но нужен комп, шнурок и не раздлолбанный разъем (у Xiaomi с ними все ок)
Оффлайн serega2007
   Да вот как-то и без пароля , который , естественно и не знаю , переправил кое как .
                                            Серега .
