A A A A Автор Тема: Санкт-Петербург (Где наблюдают любители из Петербурга)  (Прочитано 1848887 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Ирина, пакуйте окна к четвергу. Электрички нонче отменили, т.что поеду завтра на себе, в 6 вечера в чт. обратно. Мне их заворачивать не во что, если что. Если кто соберется, с гарантией на 3 дня, то в пт. поедем колхозить. Время на подумать ещё есть.
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
Договорились. Мне замену перенесли на завтра после обеда. Тогда и размеры напишу. Упаковать попробую. Главное, с необходимыми размерами и количеством определиться, чтобы лишнее не упаковать.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Лишнего не будет. Если стекло годное - пойдёт в дело. В доме по проекту окон хватает и эти окна будут сейчас кстати. От них можно будет плясать при возведении стен. Стекла желательно в коробочный картон завернуть, стопкой и перевязать крепким скотчем. Главное потом до машины донести. Спасибо.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
У меня тоже есть пара стёкол, но не знаю пригодятся они в общем деле или нет...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Насколько я понял, речь идет о стеклопакетах без рамы. Рамы под них придется заказывать отдельно. Какая-то экономия, возможно, будет.
Размеры актуальны от 50х50см до 1х1м с вариациями. Всего там будет порядка 10 окон, навскидку. 2-3 в комнате,2-3 в кухне, 1 в санузле, 1 в хоз.блоке, 1 в бойлерной и 1-2  в прихожей. Итого, 9-10шт.
Оффлайн Infinity
Не, у меня обычные,не стеклопакетные :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Тоже немного похвастаюсь  :)
Продолжаю потихоньку варганить астрограф из своего 200мм ньютона. Сегодня приляпал широкую 3" пластину. На монтировке теперь сидит жестче, да вид стал красивее. Теперь дело за фокусёром, точнее его моторизацией... :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
И кольца добавил дополнительные  :)
Моторизация же продается прям на этот фокусер ) я купил такую )
Правда кнопка заедает одна и крона на морозе бывает не алле )))
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2016 [22:40:40] от Fatalik »
Оффлайн Infinity
Кольца обязательны для жесткости,как и доп платина сверху.К сожалению родная труба гнется,это хорошо видно по лазеру.Родной мотор, как я понял не особо подходит для автоматизации, но до конца еще не уверен,т.к. неба для тестов больше месяца нет.Надеюсь Ваня в ноябре снабдит меня правильным мотором :)
Крона дело такое,можно грелку окулярную приделать,либо проще,после фокусировки отсоединять пульт от кабеля и прятать его в карман,ну или где тепло.Благо он легко отстыковывается :)
В данной конфигурации гнутия исчезли,осталось оправу модернизировать, так что-бы зеркало не каталось и не нагибалось.Но при этом нужно сохранить зазор для температурных градиентов.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2016 [23:42:12] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Fatalik
  • Алексей
а мне завтра еще печатать и печатать =)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Так , просыпайся !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Infinity
Уууу,процесс то не быстрый...
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Небыстро трындец. Еще пахнет немного. Выселили на балкон - там дубак и скозит и бывает загибает деталюхи )
Оффлайн serega2007
    Так тулупчик одень .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Меня масляный радиатор спасает, но у меня без сквозняков балкончик.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Тык не я  ;) принтер мерзнет )) пластик ))
На принтер одень короб кортонный. И сквозняка не будет и температура немного поднимется.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Да я уже вчера искал коробку большую ) куплю сегодня или нет уже ))
Я же почти до печатал скоп )) скрутить проверить и подумать осталось )))
(Ну если сегодня до печатал конечно запланированное )
Оффлайн Infinity
А запенить все щели,чтоб не дуло? Тогда радиатор будет справляться...
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Съемная квартира )) испорчу же балкон пеной ))
