A A A A Автор Тема: Санкт-Петербург (Где наблюдают любители из Петербурга)  (Прочитано 1833782 раз)
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Дима, транзит будет идти уже на восходе Солнца. Середина явления у нас в 5.30 (восход около 5.00), третий контакт в 8.36 и четвертый в 8.54. Т.е. после 9-ти разъезжаемся по домам.
Отдохнуть ночью, конечно-же, надо будет. Можно и в палатках, можно и в машинах. Если договоримся с охотничьей базой, вообще будет замечательно. На неделе съездить на базу не получилось, наметили эту поездку с Юрой на утро воскресенья. Вечером в воскресенье отпишусь. По ночам холодно, спальники не помешают в любом случае. Я возьму и спальник и палатку (если с базой не получится).
Думаю взять жену и 4-летнего сына.
Сергей Ларионов тоже собирается ехать с супругой и сыном.
Грузы от НПЗ подходят к NEQ-6, если у HEQ-5 такой-же диаметр штанги, то пара свободных грузов у меня будет. Планирую поставить на NEQ-6 ТАЛ-250К и TV-76 - это потянет на три груза, т.е. два возьму в запас. На AZ-3 тоже что-нибудь прилажу.
Укомплектован мангалом повышенной емкости, двумя наборами шампуров - вдруг кому понадобится.
Это здорово! Поэтому приезжать надо пораньше, чтобы успеть и пообщаться под шашлычок, и отдохнуть, и не проспать собственно само явление.
Серега! Береги себя!
Алена! Тебе приготовлен сюрприз - надеюсь, что понравится.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Олег 91
  • Ильин Олег
    • Сообщения от Олег 91
Один маленький вопрос по поводу прохождения Венеры: насколько разумно наблюдать сие событие с крыши какого-нибудь высокого здания в городе?
"Оставь надежду, всяк сюда входящий", или добро пожаловать в астроклуб "Сплошная облачность!"
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
лишний противовесик к ХЕКу5,
посмотрю дома, но если есть, то без винта зажимного, пойдет?
что там с погодой на завтра?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Спасибо! Берите всё,там уже разберёмся, в за одно и узнаем совместимость различных грузов - это тоже полезно :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
Диаметр штанги у EQ6 больше чем у HEQ5 на несколько миллиметров. В приниципе, противовесы (грузы) взаимозаменяемые, и отличаются наличем или отсутствием пластиковой вставки, компенсирующей разницу в диаметрах отверстий.
При установке противовеса от EQ6 (без вставки) на HEQ5, возникает небольшой дисбаланс относительно оси (штанги). Вариантов решения проблемы 2: сделать вставку (из бумаги, чего угодно), или ставить 2 противовеса, и зафиксировать винтами с противоположных относительно оси сторон - так можно частично ликвидировать дисбаланс.
При установке противовеса от HEQ5 на EQ6, необходимо извлечь пластиковую вставку (делается элементарно, вставка держится тем же винтом-фиксатором, который крепит противовес к штанге).
Проверено. У меня 2 комплекта по 3 противовеса, на даче и дома. Два от EQ6 и четыре - от HEQ5, как-то уживаюсь с ними для обеих монтировок.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2012 [10:49:14] от AVSpb2 »
Оффлайн Valery VP
Если мне память не изменяет, то диаметр моей штанги 18 мм. В грузах тоже есть какая-то вставка. Без вставки диаметр отверстия, кажется, 20 мм. Завтра уточню.
P.S. Посмотрел в любимом магазине - груза одни и те-же для обеих монтировок.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2012 [18:58:56] от Valery VP »
AZ-EQ6
Оффлайн AVSpb2
Вполне возможно, что диаметр штанги может отличаться. Но, в любом случае, противовесы универсальны, но если без вставки (хотя бы самодельной), не слишком хорошо. Лучше заранее подготовить цилиндрическую вставку с дыркой для винта крепления.
Я так делал, по крайней мере.
Оффлайн Valery VP
А что не хорошо?
AZ-EQ6
Оффлайн AVSpb2
А что не хорошо?
Да, казалось, там перекос на несколько миллиметров... но сбалансировать после этого телескоп очень сложно. А если труба тяжелая, то и заклинить ведение/ гидирование может.
Первый раз, когда повесил противовесы без вставки, поворачивал трубу ньютона так, чтобы фокусер с камерой и искателем были с противоположной стороны относительно выступающей части противовеса. Иначе вообще ведение не работает.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
винты грузов должны быть параллельны оси трубы телескопа ..
и все будет ок .
« Последнее редактирование: 01 Июн 2012 [23:47:22] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
Ни разу не замечал, чтобы NEQ-6 с разбалансировками и четвертым грузом на дополнительном удлинителе штанги в виде болта из метизов не наводилась бы. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. :)
AZ-EQ6
Оффлайн serega2007
суть в том
что центр тяжести труба груза должен находиться на пересечении полярной оси и оси склонения
независимо от формы и телескопа и грузов
на практике необходим некоторый дисбаланс против ведения для выборки люфтов
                                            Серега .
Оффлайн Infinity
 :) :) :) :) А никто не продаст мне грузик?  ::) ::) ::) ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Eugenio
    • Сообщения от Eugenio
Предлагаю ....присоединится к выезду для наблюдения транзита Венеры. Место наблюдения - западный берег Ладоги. ...
Если можно меня запишите.Поеду к вам ,если у вас будет небо,а в Питере нет.
Если будут точки GPS вашей стоянки,то бросьте сюда.
Оффлайн serega2007
GPS
      все что угодно только не это
      будут даны целеуказания с легендой и картинками
      щас летим на рекогносцировку
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
мы на ладоге
« Последнее редактирование: 03 Июн 2012 [20:38:55] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
                дорога до площадки с ориентирами
всеволожск навылет в восточном направлении
до ладоги по Дороге Жизни до Кольца
далее налево вдоль берега метров 500 поглядывая на пляж
места много
место прекрасное
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
               Не летайте с лестниц - солнечный фильтр у нас уже есть .
« Последнее редактирование: 03 Июн 2012 [22:56:01] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
                Прямая до Кольца .
                Кольцо
                В 500 м влево площадка . Поворот до Кольца метров 100 !!!
                                            Серега .
Оффлайн Александр Богданов
    • Skype - energizer9991
    • Сообщения от Александр Богданов
Готовлюсь к 6 июня.
Смастерил своими не совсем прямыми руками фильтр для бинокля. :)
