A A A A Автор Тема: Зрт 452 сломанная линза  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Зрт 452 сломанная линза
« Ответ #20 : 03 Ноя 2022 [15:09:04] »
не заметить 1,47 лямбда может либо дальтоник либо человек с ослабленным зрением.
Ещё раз: картинка объективно лучше, чем у китайского ширпотреба. В т. ч. и по разрешению.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #21 : 03 Ноя 2022 [16:01:09] »
Оно и понятно. Никто не станет заморачиваца диф-качеством объектива предназначенного для использования в зрительной трубе или бинокле, работающим, как правило, при равнозрачковом  увеличении.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #22 : 12 Ноя 2022 [01:55:49] »
Досталась мне в наследство зрт 452 с сломанным объективом..."       Два исхода - выбросить эту трубу или заменить объектив с переточкой оправы . Тогда берите более крупный вариант. Но это для чуть-чуть грамотных. Возможно и хорошо что-то будет. Родной вариант дёшево не найдёте для замены. Да, а как телескоп эта труба не очень , там нет фокусёра  и замены окуляров - только монокуляр . По земле юзать - проще новую купить...
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2022 [02:49:20] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Онлайн goodvai
    • Сообщения от goodvai
« Ответ #23 : 06 Фев 2023 [15:37:00] »
Всем привет 🙂
Подскажите, вместо родного окуляра какой лучше использовать для трубы зрт-452?
Может быть, у кого-то уже был опыт апгрейда?
« Ответ #24 : 06 Фев 2023 [21:46:56] »
Там нет просто окуляра - стоит половинка бинокля без своего объектива , присоединяется через трубку. В самой трубе - отверстие , вставить можно всё, что влезет, окуляр для рефрактора, простенького. Так фокусёр какой-то приспособили , и объектив есть уже.
Оффлайн sergejj2005
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sergejj2005
« Ответ #25 : 18 Фев 2023 [16:51:25] »
Всем привет 🙂
Посмотрите мою тему по переделке этой трубы, там есть инфа
ЗРТ-452
Турист-3
Бинокуляр Тал-125
