Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Парадокс хронометра  (Прочитано 8127 раз)
Оффлайн Александр45Автор темы
    • Сообщения от Александр45
Re: Парадокс хронометра
« Ответ #420 : 23 Фев 2023 [16:09:44] »
Выражайте свои мысли точнее. Не заставляйте оппонентов разгадывать Ваши фразы.
Так туманные фразы у Вас. Поясните, что именно означает у Вас - "принята неподвижной"? Неподвижной относительно чего? Самой себя?
Вопрос не ко мне, а к релятивистам! Это у них в СТО любая ИСО может быть принята как неподвижной, так и движущейся!
Если пистолет неподвижен в ИСО, неподвижной в АСО, это и есть неподвижный в АСО пистолет.
Ну что Вы, пистолет неподвижен в ИСО, которая движется в АСО.
Это другое дело, т.е. однозначно.
Скорость пули относительно пистолета зависит от характеристик пистолета и патронов, а не от способа синхронизации часов.
Характеристики одинаковые для обоих выстрелов.
В СЭТ и в СТО скорости пуль относительно пистолета будут одинаковыми, в случае, когда пистолет покоится в АСО и рассматривается в АСО.
В СЭТ, в которой часы АО-синхронизированы,  скорости пуль относительно пистолета, движущегося в АСО, будут одинаковыми и во всех ИСО, движущихся в АСО вместе с пистолетом.
В СТО на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если для пистолета в собственной ИСО скорости пуль будут одинаковыми, то с точки зрения ИСО, относительно которой пистолет движется, из-за ОО скорости пули относительно пистолета будут разными.
В СТО, если в ИСО пистолета на одинаковом расстоянии от пистолета разместить мишени, то в ИСО пистолета пули достигнут мишени через одинаковые отрезки времени, а с точки зрения ИСО, в которой пистолет движется, по часам этой ИСО пули достигнут мишени через разные отрезки времени.
Вывод. Если пули одинаковые отрезки длины проходят за разные отрезки времени, то пули двигались с разными скоростями!
Считайте эту неоднозначность еще одним парадоксом СТО.
Вы бы уточнили исходные данные, а потом бы требовали решение задачи.
Уточняю - один и тот же пистолет, два одинаковых патрона. Стреляют из неподвижного в ИСО пистолета в противоположные стороны вдоль и против скорости движения АСО в этой ИСО. По тем часам из пары, которые синхронизованы по СТО, скорости пуль будут одинаковыми?
При этих условиях в ИСО пистолета скорость \(v_{пули}\) будет одинакова в обоих направлениях, если ИСО неподвижна в АСО.
В АСО, где пистолет движется со скоростью V, скорость пули будет векторно складываться с скоростью пистолета V.
\(v_{сум1}=V- v_{пули}\);  \(v_{сум2}=V+v_{пули}\);  (1)
Для остальных случаев - см. ниже расчет для часов синхронизированных по СТО, т.е. при  релятивистском сложении скоростей.
В ИСО, которая движется в АСО со скоростью V вместе с пистолетом, скорость пули может быть найдена по релятивистским формулам
\(v'_1=\frac {v_{сум1}-V}{1-\frac {v_{сум1}V}{c^2}}\);   \(v'_2=\frac {v_{сум2}-V}{1-\frac {v_{сум2}V}{c^2}}\).            (2)
Для пистолета, неподвижного в АСО, в ИСО, которая движется в АСО со скоростью V и в которой часы, синхронизированы по СТО, скорости пули могут быть найдены по формулам  \(v'_1=\frac {V-v_{пули}}{1-\frac {v_{пули}V }{c^2}}\); \(v'_2=\frac {V+v_{пули}}{1+\frac { v_{пули}V}{c^2}}\)   (3)
Так согласно формулам (2) и (3) в ИСО, в которых часы синхронизированы по СТО, скорости пули в обоих направлениях будут неодинаковыми.
А вот в СЭТ и в КФ для этих случаев скорости пули будут одинаковыми в обоих направлениях для каждой ИСО.
Сформулируйте свою задачу конкретнее. Укажите исходные данные и что именно хотите найти.
Повторяю - один и тот же пистолет, два одинаковых патрона. Стреляют из неподвижного в ИСО пистолета в противоположные стороны вдоль и против скорости движения АСО в этой ИСО. По тем часам из пары, которые синхронизованы по СТО, скорости пуль будут одинаковыми?
Будут неодинаковыми - см. выше формулы (2) и (3).
В физике при сложении скоростей в одной ИСО  математическое правило сложения векторов одинаково во всех теориях.
СИ что за скорости в одной ИСО Вы сложили, и главное - зачем? Вот вычли бы, получили бы скорость сближения.
Скорость снаряда из пушки самолета относительно Земли является векторной суммой скорости самолета и скорости снаряда относительно пушки, и принято называть ее суммарной скоростью снаряда относительно Земли, а не скоростью сближения (интересно с чем?), как Вы предлагаете.
Абсолютная скорость пули относительно эфира рассчитывается по формуле v абс =V±v отн  vабс=V±vотнv_{абс}=V±v_{отн}, где  v абс  vабсv_{абс} - абсолютная скорость пули в данном направлении, V - скорость пистолета в эфире, v отн  vотнv_{отн} - скорость пули относительно пистолета,
Тут Вы ошиблись. Посчитали по Ньютону.
Так в СТО, на которую Вы намекаете, в неподвижных ИСО, кинематика полностью совпадает с механикой Ньютона! Можете проверить, подставив в ПЛ скорость V=0.
А одновременность часов, синхронизированных по СТО, в этом случае будет эквивалентна синхронизации мгновенным сигналом.
« Ответ #421 : 04 Апр 2023 [07:33:04] »
Нет, у него хронометр включается в момент пересечения линии А и выключается в момент пересечения линии В (это когда он внизу), а потом опять включается в момент пересечения линии В и выключается в момент пересечения линии А
И какие плюс/минус трамвайные остановки вносят в измерения эти переключатели, учитывая, что время их  срабатывания тоже плавает туда-сюда?.. ::)
Эта проблема легко устраняется. Нужно применять все приборы из СТО, в ней никаких  проблем теоретически не возникало.
Оффлайн Александр-7
    • Сообщения от Александр-7
« Ответ #422 : 04 Апр 2023 [08:19:32] »
Александр45
Одинаковое время будет показывать хронометр (туда и обратно) при любой скорости относительно АСО! И не каких парадоксов! (Почему? Попробуйте догадаться сами)
Оффлайн Vallav
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Vallav
« Ответ #423 : 04 Апр 2023 [09:32:43] »
Если пользоваться светом, как в СТО, то да, проблемы минимальны. А если черепахой, то они непреодолимы.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #424 : 04 Апр 2023 [10:46:51] »
У черепахи в СЭТ скорость будет прямо пропорционально скорости света в этом направлении, а значит и результат будет точно такой же как и в СТО.
« Ответ #425 : 06 Апр 2023 [07:38:54] »
Александр45
Это Вы гадайте, а у меня предложен расчет.
По расчету вопросы есть - спросите! Если видите ошибки - укажите.
« Ответ #426 : 06 Апр 2023 [07:40:43] »
И что за проблемы надо преодолеть черепахе! Можно конкретней?
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от аФон+
« Ответ #427 : 06 Апр 2023 [09:36:36] »
Нет, она не пропорциональна, она похожим образом выражается через среднюю скорость (туда+обратно деленную на время в пути)
Так выводится известная уже нам  формула, без обращения к световой синхронизации:
\( U_{сэт}=U_{средняя}/(1+U_{средняя}Vcos(a)/c^2) \)
Поэтому синхронизация такой скоростью даст то же самое, что и световая синхронизация.
\( t = t_0 + L/U_{сэт} = t_0 + L(1+U_{средняя}Vcos(a)/c^2)/U_{средняя} = t_0 + L/U_{средняя} + LVcos(a)/c^2\)
Это классическая синхронизация, неотличимая от световой с точно такой же погрешностью.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #428 : 06 Апр 2023 [16:32:09] »
Да, вы правы, конечно хронометр тикает пропорционально средней скорости света, по этому средняя скорость света в данной ИСО остаётся постоянной!
Оффлайн Vallav
« Ответ #429 : 08 Апр 2023 [09:47:03] »
Вы уже посчитали необходимую точность? Приведите, что получилось.
И поясните, как такую точность обеспечить.
Оффлайн аФон+
« Ответ #430 : 08 Апр 2023 [09:49:02] »
Ту проблема не в точности, а в принципиальной неотличимости синхронизации черепахой от световой.
Оффлайн Vallav
« Ответ #431 : 08 Апр 2023 [09:49:37] »
При синхронизации черепахой в СТО? Ага.
Оффлайн аФон+
« Ответ #432 : 08 Апр 2023 [09:52:57] »
И в СТО и в СЭТ черепаха даст световую (Эйнштейновскую) синхронизацию
Оффлайн Vallav
« Ответ #433 : 08 Апр 2023 [09:53:48] »
Почему? Всего лишь принять, что скорость черепахи разная туда и обратно.А вот с обеспечением точности ее скорости - засада.
Оффлайн Vallav
« Ответ #434 : 08 Апр 2023 [09:55:41] »
Похоже Ваша идея-фикс полностью отключила Вашу способность думать.
Оффлайн аФон+
« Ответ #435 : 08 Апр 2023 [09:57:26] »
С точностью нет проблем, если взять нужную длину пути.
Скорость черепахи берется в оба конца из условия равной энергии затраченной на разгон, поэтому получается чистая световая синхронизация.
Оффлайн Vallav
« Ответ #436 : 08 Апр 2023 [18:41:14] »
Точность обеспечения скорости черепахи от длины пути не зависит, зависит только точность отсчета - черепаха прибыла.
Вот от этого условия как раз и зависит, какая получится синхронизация. Берем - скорость туда равна скорости обратно - получаем СТОшную, берем - не равны - получаем нечто другое, иногда и синхронизацию в СЭТ, Но тут проще со светом, с черепахой нужна запредельная точность установки и
поддержания скорости, чтобы между СТО и СЭТ получить разницу.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #437 : 08 Апр 2023 [20:54:03] »
А с помощью математики не возможно доказать, что ризницы и не должно быть?
Оффлайн Vallav
« Ответ #438 : 08 Апр 2023 [21:49:40] »
С помощь математики доказывается, что разница в скорости в СЭТ есть.
Оффлайн аФон+
« Ответ #439 : 08 Апр 2023 [23:24:03] »
И эта разница
дает точно такую же погрешность, как световая синхронизация, то есть ничем не отличается от эйнштейновской.
