A A A A Автор Тема: Астрограф ХIХ века .  (Прочитано 1208 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 25 Сен 2022 [00:24:38] »
      Все собрал , но необходима масса доработок .
      На Горе . Все готово к съемке .
      Звездные поля в Орле и Лебеде .
      Проверка очень жесткая . Фокус объектива 200 мм . На такой не рассчитывал . Но результатом доволен .
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=194598.msg5676424#msg5676424
« Последнее редактирование: 25 Сен 2022 [00:32:55] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Астрограф ХIХ века .
« Ответ #1 : 25 Сен 2022 [00:28:15] »
    Середина 60-х .
                                            Серега .
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 25 Сен 2022 [17:17:30] »
Для первого раза с ручным гидированием прям хорошо. Только фон, чёт зарезан в чёрное.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 27 Сен 2022 [17:55:54] »
    Будем стараться . Спасибо !
    Противовес Кенону с объективом . 2,575 кг .
    Крепеж монтировки и треноги . Патрубок к фирменному окуляру . Пригодится и для долговязых рефракторов . Но тогда , разумеется , придется внутри зачернить .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 27 Сен 2022 [18:17:59] »
Серега. А кардан какой? Желательно иметь кардан равных угловых скоростей. Это кардан с промежуточным дополнительным звеном.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Double_Cardan_Joint_(animated).gif
« Последнее редактирование: 27 Сен 2022 [18:31:38] от ysdanko »
« Ответ #5 : 27 Сен 2022 [22:16:20] »
    Кардан простой . Но и люфтов меньше , а надежность выше . Имхо .
    Теперь надо бы объектив найти типа , как у Шандрика .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 27 Сен 2022 [23:44:03] »
Там главное принцип работы (равные угловые скорости). Не обязательно иметь именно тот кардан, что по ссылке. Можно соединить через промежуточный стержень два сильфона. В этом случае вообще не будет никаких люфтов.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #7 : 03 Окт 2022 [07:06:15] »
   Для широких полей посмотрел об,ектив непопулярный в нашей среде .
   Юпитер 9 , бочкой , белый 1964 г .
   На 1/2 и смотреть не стал . А на 1/2,8 вполне . На 24Х36 см , что на дюймовом языке более формата А4 , звезды еще будут натуральными .
  По полю тоже не стал смотреть , дабы не портить настроение . Ясно , что раза в полтора будет хуже , но все-же приемлемо .
   Жаль сравнить не с чем из пятнадцати-семнадцати линзовых .
   От С до F пятно рассеяния 0.05 с хорошей концентрацией . Т.е. по первому следу , как и в монохроме порядка 0.02 . Для слабых звезд отлично .
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [07:13:49] от Сергей Казаков »
« Ответ #8 : 14 Окт 2022 [09:31:22] »
    Последние детали . Покрасил .
    Окуляр 25 . Патрубок к окуляру 50 мм . Переходник 1,25" - 2".
« Ответ #9 : 07 Ноя 2022 [13:46:58] »
    Не нравится , когда Земля крутится в другую сторону .
    Буду лепить с помощью друзей блок призмы с крышей .
    Патрубки в и на будут из стали ( алюминия) .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #10 : 07 Ноя 2022 [13:57:33] »
ок напечатаю
« Ответ #11 : 07 Ноя 2022 [14:01:35] »
   Лучше зови на доб переделать .
   Мезмай на носу .
   Обьектив Таир мне подарили .
   Все нос воротят и из приличия не выступают . Но мне сгодится .
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #12 : 07 Ноя 2022 [14:10:36] »
Промежуточное звено лишь частично компенсирует.
 Шарнир равных угловых скоростей - это ШРУС переднеприводного авто.
итить
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 07 Ноя 2022 [16:14:12] »
Это всего лишь одна из конструкций такого шарнира. У каждой есть свои достоинства и недостатки. Своенный шарнир Гука много проще в изготовлении.
