Laser 303" мощность отнюдь не 3-5мВт
Цитата: ORSA от 22 Сен 2022 [14:41:48]Laser 303" мощность отнюдь не 3-5мВтНа заборах тоже написано…
Описание Уникальность данного лазера заключается не только в мощности, усиленная лазерная указка 303 на 5000 мВт, (обычно лазеры серии 303 имеют мощность 1000–2000 мВт). 2-е отличие лазера, это насадка «звёздное небо», которая способна создавать изображения в виде звёзд, смайлов и прочих популярных рисунков. Обычные насадки делают менее эффектные узоры. Технические характеристики: Мощность: 5000 mW Длина волны: 532 nm Дальность луча: ~ 17 км. Питание: 18650 аккумуляторная батарея, 3.7V Рабочая температура: + 15 ~ +35 Температура хранения: -10 ~ +40 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Насадка звёздное небо: Есть
А 5Вт, если что, используется для резки фанеры! Я же как-то не наблюдал, чтобы если таким лазером посветить на руку, появлялся бы ожог!!1111
не позорьтесь
Ни одна китайская лазерная диодная указка медь выжигать не будет. А синий жжет сильно. потому что коэффициент поглощения и уровень проникновения излучения с этой длиной волны выше. Я пыхал себе в руку твердотелом с модулятором с импульсной мощой под 100-200кВт - остается белое пятнышко и все. Красный тушкой поглощается слабее, проникает не так глубоко поэтому жжет не так сильно, как синий при равной мощности.
А можно параметры указки, которая режет медь?
сгорит текстолит под фольгой и плата в мусорку. Так что либо вы что-то недопоняли. либо это сказки.
