A A A A Автор Тема: Спектр-Р (Радиоастрон)  (Прочитано 209690 раз)
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
Re: Спектр-Р (Радиоастрон)
« Ответ #1500 : 30 Мар 2013 [18:01:35] »
К слову сказать, в части касающейся РСДБ-измерений  пока почти ничего не сделано(ИПА смонтировали пока какую-то рухлядь+Mark5).
Это пока не в части НКУ ДКА, а от желания ИПА РАН "прибрать" РТ-70 к рукам, интегрировав ее в Квазар-КВО. Хотя для геодинамической РСДБ 70-м антенна практически непригодна - фазовый центр сильно смещается при поворотах антенны из-за деформации главного зеркала. Проект же создания РСДБ-системы для задач НКУ ДКА еще не закрыт, но пока взят тайм-аут. Ее ж хотели сделать к Фобосу-грунту...
От планетарного локатора тоже пока отказались (Евпатория рулит :)).
Ну, типа, тоже не совсем отказались. М.б. потом снова продолжат. А вот передатчик Евпатории ОАО "РКС" как раз успела отремонтировать (тоже под Фобос-грунт). Вот здесь доклад, в котором описана "проба пера" передатчика:  http://astronomer.ru/images/147/Planet_radar_AIZ_IKI2012.ppt
Оффлайн websquid
  • Слишком глупы, чтобы понять науку? Попробуйте рели
    • Сообщения от websquid
    • raumfahrer.net
« Ответ #1501 : 05 Апр 2013 [03:53:15] »
Для всех, кто хочет знать, как Радиоастрон используется:
Я создал небольшой инструмент, который генерирует статистику из ежемесячных графиков наблюдений.Статистика содержать информацию о времени наблюдения, количество наблюдений, а также средние базовые ...
потому что я написал этот сценарий не исключают для этого форума он локализован на английском языке ;)
https://github.com/sheykes/radioastron_sched_stats/blob/master/ra_sched_stats.sh
Скрипт генерирует непосредственно таблицу, как это (в данном примере это в апреле 2013 года):
Total number of observations:       49
Total observation time (Days:Hours:Minutes): 03:14:01
BandNumber of observationsMin. BaselineMax. BaselineAverage BaselineObservation Time
K(1.35cm)      33214602:06:01
C(6.2cm)      45223803:11:01
L(18cm)      193231002:09:01
P(92cm)       1n/an/an/a0
Выход также сохранены в виде файла. CSV-файла
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [04:08:28] от websquid »
Никогда не обсуждайте с идиотом, сначала он тянет вас вниз до его уровня, а затем он бьет вас, потому что из своего опыта.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
« Ответ #1502 : 05 Апр 2013 [05:19:30] »
На всякий случай продублирую сюда анонс.
Лекторий "ЗНАНИЕ-СИЛА"
"Заглянуть в черную дыру. Радиоастрон и загадки Вселенной", Ю.Ю. Ковалёв, 11 апреля, начало в 19:00
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #1503 : 06 Апр 2013 [05:55:12] »
У меня не работает.  :(
Пробовал на cygwin, утилита grep установлена.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1504 : 06 Апр 2013 [14:53:13] »
websquid, большое спасибо за скрипт! :) Возможность так легко навести общую статистику наблюдений очень интересна! Меня обрадовал Ваш подход к синтаксическому разбору файла расписания. Дело в том, что мне самому приходится постоянно разбирать этот файл для составления файлов заданий на наземные телескопы. Для этого я тоже использую BASH-скрипт внутри которого много раз встречаются date, grep, tail -n1 и всё такое.  ;)
Я позволил себе модифицировать Ваш статистический скрипт чтобы он мог работать также и с GNU date. Модифицированная версия доступна тут.
1212Lupus, мне кажется Вы неправильно запускали скрипт. Скрипту нужно два аргумента: имя файла с месячным расписанием (который нужно предварительно скачать отсюда), и название выходного файла. Например: # Скачиваем расписание, например, wget'ом
wget [url]ftp://jet.asc.rssi.ru/outgoing/yyk/Radioastron/block_schedule/RA_block_schedule.mar13[/url]
# Запускаем сам скрипт
./RadioAstrob_block_schedule_stats_for_forum.sh RA_block_schedule.mar13 march13
# Скрипт создаст файлы march13 и march13.csv
Попробуйте мою модификацию скрипта, в cygwin'е наверняка линуксовский date стоит...
Выложу ссылку на не упоминавшуюся тут публикацию с результатами РадиоАстрон. Это статья в просидинги (труды конференции) 11го European VLBI Network Symposium который проходил в прошлом октябре во Франции. Сейчас она выложена в арХив:
RadioAstron Early Science Program Space-VLBI AGN survey: strategy and first results
Kirill V. Sokolovsky, for the RadioAstron AGN Early Science Working Group
RadioAstron is a project to use the 10m antenna on board the dedicated SPEKTR-R spacecraft, launched on 2011 July 18, to perform very long baseline interferometry from space - Space-VLBI. We describe the strategy and highlight the first results of a 92/18/6/1.35cm fringe survey of some of the brighter radio-loud active galactic nuclei (AGN) at baselines up to 25 Earth diameters (D_E). The survey goals include a search for extreme brightness temperatures to resolve the Doppler factor crisis and to constrain possible mechanisms of AGN radio emission, studying the observed size distribution of the most compact features in AGN radio jets (with implications for their intrinsic structure and the properties of the scattering interstellar medium in our Galaxy) and selecting promising objects for detailed follow-up observations, including Space-VLBI imaging. Our survey target selection is based on the results of correlated visibility measurements at the longest ground-ground baselines from previous VLBI surveys. The current long-baseline fringe detections with RadioAstron include OJ 287 at 10 D_E (18cm), BL Lac at 10 D_E (6cm) and B0748+126 at 4.3 D_E (1.3 cm). The 18 and 6cm-band fringe detections at 10 D_E imply brightness temperatures of T_b ~ 10^13 K, about two orders of magnitude above the equipartition inverse Compton limit. These high values of T_b might indicate that the jet flow speed is often higher than the jet pattern speed.
Там есть общие слова про РадиоАстрон и проводимый на нём обзор активных ядер галактик, а также представлены первые результаты намекающие (пока сложно делать более сильное утверждение) на то, что джеты блазаров текут быстрее, чем движутся отдельные яркие пятна в них, движение которых прослеживается наземным РСДБ. Т.е. движение видимых компонент в джете (вероятно связанных с ударными волнами) возможно не отражает истинную скорость потока, а происходит медленнее?..
Оффлайн websquid
    • raumfahrer.net
« Ответ #1505 : 06 Апр 2013 [15:33:19] »
Я действительно счастлив, что моя маленькая работа получила некоторое внимание здесь ;)
Я также сделал его GNU-дата совместимы в то же время, но ваш подход, на самом деле лучше ;)
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #1506 : 06 Апр 2013 [19:41:28] »
Спасибо за пояснения работы со скриптом. Правда, с вашей версией не пошло -- date с ключом "--j" не опознался, а с версией websquid всё получилось.  ;)
База указана в радиусах Земли?
$ ./ra_sched_stats.sh RA_block_schedule.apr13 april13
04.04.2013 15:00:00
04.04.2013 18:00:00
04.04.2013 21:00:00
05.04.2013 13:00:00
05.04.2013 15:00:00
05.04.2013 18:00:00
05.04.2013 21:00:00
06.04.2013 12:00:00
06.04.2013 14:00:00
06.04.2013 17:00:00
06.04.2013 19:20:00
07.04.2013 11:00:00
08.04.2013 12:00:00
09.04.2013 15:00:00
09.04.2013 15:35:00
12.04.2013 09:00:00
12.04.2013 10:20:00
13.04.2013 12:20:00
13.04.2013 15:00:00
13.04.2013 17:00:00
13.04.2013 20:20:00
14.04.2013 14:20:00
14.04.2013 16:00:00
14.04.2013 19:00:00
15.04.2013 14:20:00
15.04.2013 16:00:00
15.04.2013 18:20:00
16.04.2013 12:00:00
16.04.2013 14:50:00
17.04.2013 14:00:00
17.04.2013 17:00:00
21.04.2013 19:00:00
21.04.2013 20:20:00
22.04.2013 16:00:00
22.04.2013 17:20:00
23.04.2013 14:00:00
23.04.2013 17:00:00
23.04.2013 18:20:00
24.04.2013 14:00:00
24.04.2013 17:00:00
25.04.2013 14:00:00
25.04.2013 16:20:00
26.04.2013 14:00:00
26.04.2013 15:20:00
29.04.2013 02:20:00
29.04.2013 17:00:00
30.04.2013 14:00:00
30.04.2013 17:00:00
expr: деление на ноль
./ra_sched_stats.sh: line 299: [: 02:08:01: integer expression expected
Band      TotalNumber   Anal.Number     Min.BL  Max.BL  Avrg.BL         Time
K(1.3cm)  33            33      2       14      6               02:08:01
C(6.2cm)  45            45      2       23      8               03:13:01
L(18cm)   19            19      3       23      10              02:11:01
P(92cm)   1             0       n/a     n/a     n/a             0
Total   49              48      2       23      8               03:16:01
(с) НОЛЬ
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1507 : 07 Апр 2013 [00:57:55] »
Ещё лучше, это диаметры Земли! :)
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
« Ответ #1508 : 09 Апр 2013 [16:13:34] »
Если хотите - первые внятные результаты работы Спектра-Р. Все таки планируется понаблюдать и за ЧД Млечного пути. Это только радует. :)
"Радиоастрон" приглядывается к Нобелевской премии
"Радиоастрон" нарушил ход научной мысли. Российский радиотелескоп выдал неожиданные результаты сразу двум международным группам астрономов, изучающим далекие галактики и пульсары, опроверг теорию поведения межзвездной среды в нашей галактике.
Теперь ученые вынуждены переосмыслить те решения, которые принимали еще полтора года назад, до появления на орбите космической обсерватории. "Радиоастрон" пришел, увидел, поразил - перефразирует Цезаря руководитель ранней научной программы проекта Юрий Ковалев:
"В основе теории межзвездной среды были заложены результаты астрономических измерений, которые до сегодняшнего дня состоят только в наблюдениях космических объектов с планеты Земля.
Мы впервые на длинных волнах 92 и 18 см с помощью наземно-космического интерферометра смогли провести эксперименты и получили новую научную информацию, которой раньше не было. Оказалось, что она не вписывается, не может объясняться этой теорией".
Чисто теоретически представлялось, что радиоволны, идущие к нам от далеких объектов Вселенной, искривляются межзвездной плазмой, и даже чувствительный "Радиоастрон" с разрешением 7 микросекунд не сможет сфокусировать изображение. Считалось, максимум, на что он способен, - увидеть "друзей космических" размытые черты. Что уж говорить о столь слабых источниках как пульсары - маленькие мертвые звезды размером с Садовое кольцо, - теперь все-таки говорит о них заведующий отделом астрокосмического центра Физического института имени Лебедева РАН Михаил Попов:
"Сама нейтронная звезда - всего 10 километров в диаметре, ее можно разместить в пределах кольцевой дороги Москвы, а весит она больше Солнца. Ее очень сильное магнитное поле производит полярные сияния, только более грандиозные, чем на Земле.
Эти сияния генерируют радиоволны. Объем, из которого эти радиоволны исходят, составляет меньше километра. Такой объект - самый компактный в космосе. Поэтому мы были уверены, что они представляют собой точку, никакого их изображения нет и быть не может никогда".
Однако "Радиоастрон" своей дальнозоркостью поразил даже своих создателей. Вместе с сетью наземных радиотелескопов он образовал единый измерительный прибор - интерферометр. Его мощность в тысячи раз превышает работающий в оптическом диапазоне американский "Хаббл". С таким разрешением и удалось разглядеть то, что теоретики не видели даже в своих самых смелых предположениях. На практике ученые неожиданно получили положительные результаты, продолжает Михаил Попов:
"Следуя этой теории, мы пульсар с таких расстояний видеть не должны, он превратится в лепешку. Мы думали, что изучим структуру этой лепешечки, а оказалось, что все не так. Вместо ожидавшегося равномерного кружка рассеяния, почти не различимого с нашей чувствительностью, мы увидели яркие звездочки, которые живут какое-то время, а потом исчезают, и на их месте появляются другие. Мы удивлены: думали, что будет блин, а вышли какие-то горошины".
В общем, блин не получился. Но не получился и ком. Теперь наука - на горошинах, а это значит, что ей не усидеть на месте. После этого открытия изучение пульсаров обретает смысл, за них возьмутся предметно. Тем более, что они позволяют, исправив теорию распространения радиоволн в межзвездной среде, предсказать поведение других космических объектов и добраться до центра нашей галактики. А это уже выход на совсем другой уровень сенсационности, делится секретом Юрий Ковалев:
"Открою маленькую тайну. Может быть, имея лучшее понимание, как работает межзвездная среда, нам удастся с помощью определенных хитрых методов подойти и к черной дыре в центре нашей Галактики".
Разрешения "Радиоастрона" должно хватить ему для того, чтобы увидеть горизонт событий этой черной дыры. А это уже претензия на самое яркое открытие в современной астрономии. Так что способность отечественного радиотелескопа может позволить ему разглядеть Нобелевскую премию. Правда, для начала все же он попытается измерить пульсары Вселенной.
Ссылка совсем незаслуженно была спрятана в тему обсуждения (чаще мягко говоря обструкции) новостей. Есть аудио интервью.
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/90923291/103894479/
Оффлайн aglesiv
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от aglesiv
« Ответ #1509 : 09 Апр 2013 [19:56:32] »
Ну наконец-то!
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #1510 : 15 Апр 2013 [12:52:11] »
Поповкин (12.04.13. Благовещенск):
«Спектр–Р» – космический аппарат, он в радиодиапазоне изучает дальние галактики, его орбита – 500 километров в перигее от Земли, и в апогее – это 300 тысяч километров. По сути дела, до Луны долетает. И суть его измерений в том, что одним локатором космический аппарат мерит, а второй локатор – на Земле. И вот за счёт этой базы, разнесённой на 300 тысяч километров, мы видим объекты, ядра галактик на расстоянии 5 миллиардов, 7 миллиардов световых лет. То есть даже тяжело сказать, какие это расстояния".
Эту программу мы будем продолжать. Следующим будет такой же космический аппарат в рентгеновском диапазоне, мы его в 2014 году запустим. Причём мы его запустим в точку Лагранжа, это за Луну даже, где будет у нас задержка связи. Вы сегодня разговаривали с космонавтами – это секунда, а это примерно будет в минутах в таком же управлении. В ультрафиолетовом диапазоне – шестнадцать. То есть мы закроем темы по изучению дальнего космоса и изучению чёрных материй, кротовых нор, как материи через эти норы со скоростью больше чем скорость света передвигаются.
http://president.kremlin.ru/news/17885
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #1511 : 15 Апр 2013 [15:03:55] »
 Речь достойна изучения,Связь с точкой Лагранжа задержка в минуты? это круто.А что Генштаб и американцам запрещает снимать нашу территорию?
Оффлайн stalky2009
    • Сообщения от stalky2009
« Ответ #1512 : 17 Апр 2013 [02:32:31] »
Не совсем так. Генштаб, прежде всего, накладывает ограничения на точность привязки снимков, а с этим у любого нерезидента есть проблемы. Но эти его претензии трансформировались и в ограничения по пространственному разрешению. Может, конечно, просто дуркует, но есть подозрение, что не без умысла. Номер будет если и когда Генштаб начнет толкать на рынок снимки со своего КА (они примерно в эти же сроки, что и Ресурс-П запуск планируют) с характеристиками лучше, чем у Ресурса-П. От ож тогда будет весело. :-\
Оффлайн chiahua
« Ответ #1513 : 18 Апр 2013 [10:00:11] »
Уже сейчас астрофизики корректируют при помощи Радиоастрона свои теории. Исходя из опыта прошлых лет, можно смело ожидать в ближайшем будущем новых открытий уровня Нобелевских премий.
Но кто знает о Радиоастроне? Про Фобос-Грунт не петросянит только ленивый. А про Радиоастрон СМИ хранят ледяное молчание: как будто такие телескопы запускаются каждый месяц.
http://blogs.yandex.ru/search.xml?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&p=2
Печально, кроме Радио Голос России и PublicPost, никто даже не дернулся порадоваться успехам Кардашева и его команды. Я уже не говорю о поздравлениях! ???
« Последнее редактирование: 18 Апр 2013 [10:15:40] от chiahua »
Оффлайн ZOOR
  • Благодарностей: 17
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #1514 : 18 Апр 2013 [13:38:45] »
Печально, что Кардашев и его команда уделяют мало внимания освещению результатов работы РА в СМИ, хотя возможности у них богатые:
- новости на своем сайте
- ФИАН-информ
- сайт Лавочки, наконец.
На практике хоть какую-то информацию (статистику) мы можем узнать из постов участника форума из Германии, поскольку http://www.asc.rssi.ru/dpc/ запаролили. А результаты подачи заявок и отбора АО-1 я нигде найти не смог. Военная тайна или интеллектуальная собственность?
Так кто хранит ледяное молчание?
Честно говоря я жду объявления о корреляции в К на ДЗ>20 - в период подготовки к запуску именно этой возможностью объясняли необходимость и важность миссии, которая может привести к фундаментальным открытиям.
И тихо радуюсь отсутствию инфы по С-Р на первых полосах газет - значит еще летает  ;)
SkyMaster 15x70 - ну хоть что-то есть :)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #1515 : 18 Апр 2013 [13:47:05] »
Ну, молодцы, конечно. Они словно прислушались к нашей дискуссии. Начинают освещать результаты. Но почему-то, к примеру, на яндексе или телеящике ничего подобного нет. А кто слушает радио России? Разве что я? По утрам за завтраком, и то потому, что лень демонтировать советскую радиоточку.
Оффлайн websquid
    • raumfahrer.net
« Ответ #1516 : 18 Апр 2013 [18:48:43] »
выбор еще не закончена. Комитет Радиоастрон оценки сам делал их рейтинг, но некоторые предложения еще подождать некоторое наземные телескопы. Так что мы будем сейчас о выбранных предложений, когда все наземных обсерваторий также оценили их.
(Спасибо вам, kirx, за предоставленную мне интервью ;) ... для каждого, кому нужен (достаточно долго) немецкий интервью с ним, вот первая часть: http://www.raumfahrer.net/news/astronomie/17042013190758.shtml )
Оффлайн websquid
    • raumfahrer.net
« Ответ #1517 : 18 Апр 2013 [19:19:58] »
Кстати, статистику я поста здесь, создаются из доступных блока расписаниях , а не от DPC себе! Их можно найти здесь: ftp://jet.asc.rssi.ru/outgoing/yyk/Radioastron/block_schedule/
DPC был закрыт, потому что "он показывает предварительная оперативная информация, которая была в заблуждение людей, непосредственно не участвующих в проекте."
В общем, они хотят журналистов следовать рассылку проекта. Следующим представит результаты АО-1 Selection.
(Все основано на ответы, которые я получил от Юрия Ковалева после того как я спросил его, по электронной почте)
Оффлайн stalky2009
« Ответ #1518 : 20 Апр 2013 [04:47:33] »
Теоретически типа видеть не должны -   в лучшем случае должны были увидеть отклик на яркую точку  в виде пятна рассеяния(лепёшки) смазанного искажениями при распространении фронта волны в межзвёздной среде, но вдруг увидели некие компактные яркие звёздочки...
А из чего следует, что эти "звёздочки" не являются артефактами обработки?  С чего они решили, что это изображение чего то там пульсарного , а не глюки алгоритма синтеза изображения?
ИМХО или объяснения были какие то невнятные или их запись автором, или и то, и другое вместе.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [05:49:11] от stalky2009 »
Оффлайн ZOOR
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #1519 : 20 Апр 2013 [08:19:45] »
Ну вот, наконец http://www.asc.rssi.ru/radioastron/news/news_ru.pdf
Информационное сообщение
Номер 20
19 апреля 2013 г.
Ключевая научная программа РадиоАстрон: июль 2013 г. – июнь 2014 г.
Ниже приведен список семи программ, отобранных для наблюдений в рамках периода AO-1, в порядке приоритета, начиная с наивысшего:
Группа A:
• “Обзор ядер активных галактик с наивысшим угловым разрешением”, PI:Юрий Ковалев (АКЦ ФИАН, Россия)
• “Исследования пульсаров с РадиоАстрон”, PI: Carl Gwinn (Университет Калифорнии в Санта Барбаре, США)
Группа B:
• “Структура ядер в близких галактиках с разрешением 3-500 радиусов Шварцшильда”, PI: Tuomas Savolainen (Институт радиоастрономии общества Макса Планка, Германия)
• “Магнитные поля в джетах активных галактик”, PI: James Anderson (Институт радиоастрономии общества Макса Планка, Германия)
Группа C:
• “Внутренняя структура и физика компактных джетов в активных галактиках”, PI: Manel Perucho (Университет Валенсии, Испания)
• “Наблюдения радиотранзиентов при помощи наземно-космической интерферометрии”, PI: Кирилл Соколовский (АКЦ ФИАН и ГАИШ МГУ, Россия)
• “Исследования водяных и гидроксильных мазеров с экстремальным угловым разрешением”, PI: Андрей Соболев (Уральский Федеральный Университет, Россия)
Юрий Юрьевич себя не обделил (что правильно) и поздравляем с победой Кирилла Соколовского (где тут смайлик УРА-УРА-УРА?)
