A A A A Автор Тема: ES 82 8.8 тюнинг  (Прочитано 633 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
ES 82 8.8 тюнинг
« : 14 Сен 2022 [13:23:16] »
Поизучал данный окуляр. Обнаружил что диаметр глазной линзы больше отверстия в корпусе - 18мм.
Прикинул углы с этим отверстием. Считал вынос по Эрнсту 14,5мм от стекла.
atan(18/2/14.5)*2 примерно 64 градуса.
Разобрал окуляр. Конструкция оказалась весьма интересной. Глазная линза имеет ступеньку. Уплотнение идёт по этой ступеньке. В результате всю поверхность глазной линзы можно сделать доступной. Диаметр линзы 22мм.
Угол получается немного интересней
atan(22/2/14.5)*2 примерно 74 градуса.
Как обычно масло на линзах.
Расточил отверстие, собрал посмотрел. Наблюдения получаются по удобнее, уже не столь контактные. Поле днём стало побольше.
Жду погоды, посмотреть по звёздам.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
Re: ES 82 8.8 тюнинг
« Ответ #1 : 14 Сен 2022 [13:39:59] »
Весь азот выпустили  ;D
« Ответ #2 : 14 Сен 2022 [14:03:17] »
Аргон.
Да и не было там его. 4 уплотнения. Линзы притянуты весьма скромно - страгивал ключем, но всё открутилось бы просто отвёрткой. Уплотнение внутри втулки корявое - снята фаска прямо по резьбе, с остатками резьбы, поверх резинка. У  меня на одной резинке были волокна от ватки.
Думаю за месяц там был чистый воздух.
Пыль не пройдёт.
Можно помыть под краном. Выдуть только воду щелей между линзами и корпусом.
Керхером мыть не стоит, пробъёт по резинке.
На неделю в гараже можно оставть. Дальше могут промокнуть.
Зато + ES второй окуляр разбирается без проблем. Ничего не заклеено.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #3 : 14 Сен 2022 [20:00:50] »
4 уплотнения.
Это такие резиновые прокладки внутри окуляра ES 8.8/82 Ar? 4 резинки?
Значит явно герметизировали. С такими резинками не нужно стягивать сильно, в фильтрах на воду небольшой зажим держит 5 атмосфер. А тут максимум продувка газом без избыточного давления внутри окуляра. Но теперь действительно никакого Аргона  ;D
« Ответ #4 : 15 Сен 2022 [06:47:59] »
Да, воду они должны держать. хотя я бы проверил перед купанием, например выкрутить винтик, подцепить туда небольшой объём и поверить, что он быстро не сдувается. Китайцы вполне могут забыть поставить одну резиночку из 4.
На счёт 5 атмосфер, я бы не стал проверять.
Производитель ничего не говорит про "герметичность", откуда у вас такая информация?
На оф. сайте написано: " Waterproof Argon-Purged" это значит: "Водонепроницаемые, продуты аргоном".
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #5 : 16 Сен 2022 [16:22:49] »
Весь азот выпустили
Наша атмосфера состоит почти на 90% из азота , так что он всегда на месте ...
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 16 Сен 2022 [16:49:38] »
Наша атмосфера состоит почти на 90% из азота ...
Не совсем так. ;)
« Ответ #7 : 16 Сен 2022 [19:00:22] »
У рисовавшего картинку, что-то с математикой - 78+21+1+1+1=102%
Паров воды на мой взгляд бывае больше, и это сильно зависит от влажности и температуры.
Давайте по делу лучше, может я гдето ступил, и выйгрыша нету?
Хотя в любом случае такая оптимизация позволяет проще чистить глазную линзу - за краешек корпуса ничего не забивается.
