A A A A Автор Тема: Карта зв.неба для Pocket PC, альфа версия, free, прошу к тестированию :)  (Прочитано 13044 раз)
Оффлайн DVEАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
в России(и рускоязычных по всему миру) больше пользователей чем в той же Франции или Германии...
Это не так (ИМХО).
В России мало людей пользуется Интернетом, ещё меньше людей имеет технические возможности для online-покупок софта, и среди них ещё меньше тех, кто даже имея такую возможность предпочтет купить, чем найти кряк. Тем более, что зачастую надо например, печатать квитанцию, идти в Сберкассу и пр.
Вот у Вас например, есть кредитная карта по которой можно оплатить программу не выходя из дома? У большинства нет, и даже те карточки на которых многим зарплату выдают, не подходят для online-покупок.
А вообще, это не пессимизм, а уже давно известная статистика :)
В России конечно можно продавать софт, если например пытаться выходить на магазины торгующие дисками, или на OEM-производителей, но для обычного софта эта схема слишком сложна, или же софт должен быть очень популярным и массовым, типа DrWeb например.
    • Сообщения от DVE
То что простому программеру выгодней работать на зарубежников - это и так понятно. ;)
Если говорить о русском рынке, то тут даже речь идет не о выгодности а о целесообразности такой работы вообще :)
PS: Насчет игр не знаю, этой темой не владею, может там какая-то своя специфика.
    • Сообщения от DVE
2 Ivan7enych:
Выложил отдельный EXE-файл с поддержкой VGA экранов. Его нужно записать вместо прежнего. Вроде должно работать с 640х480.
Если не сложно, проверьте плз, работает или нет, и каково время отрисовки экрана.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2006 [15:27:18] от DVE »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ага, заработало. На моем экране выглядит заметно лучше. :)
отрисовка... ее как-нибудь можно оптимизировать? от масштаба я смотрю ее время вообще не зависит.
звезды до 6 величины - 0.7сек
звезды до 7 величины - 2 сек
звезды до 8 величины - 6 сек
звезды до 9 величины - 16 сек
звезды >10 величины - 36 сек
siemens Loox720
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от DVE
Спасибо.
Раз от масштаба не зависит, значит надо ускорять вычисления синусов и косинусов :) буду думать в этом направлении.
Ещё наверное надо включить в программу каталог NGC, чтобы и дипы смотреть можно было...
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Если честно, то для себя лично я особой ценности в этом планетарии не нашел. Тестировал на HP iPAQ hx2790b (с которого сейчас и пишу) - начиная с 7 зв. величины тормоза уже видимые.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Следующий скриншот
    • 47 Tucanae
Еще скриншот
    • 47 Tucanae
Предпоследний скриншот
    • 47 Tucanae
Последний скриншот. Извиняюсь за публикацию покадровых ответов - двиг форума не дает произвести множественные прикрепления :(
P.S. 48 секунд на >10 зв. величины
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
А что нужно сделать чтобы звездочку или тумманность найти?
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от DVE
2 alex-w:
Спасибо за данные, скриншоты в принципе можно и не приводить (они у меня есть и так :) ) достаточно числовых данных по скорости работы.
2 Дядя Вова:
В ближайшее время доделаю поиск и вывод каталога NGC.
Вообще интересно, какие функции ещё было бы кому интересно увидеть. Например, возможность записи голосовых комментариев, ведения журнала наблюдений, может ещё что-нибудь...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2006 [21:05:46] от DVE »
Оффлайн Дядя Вова
Может речь не про планетарий все-таки идет. Функцмм у них как-то уже определились.
Сейчас мы имеем справочник по двум каталогам. Заметим, что нерасширяемый автоматом. Т.к. в ini файле каком-то прописываются названия картинок. Зачем? Один раз определиться с названием и формировать его в программе. тогда каждый сможет добавлять картинки. Ну и с текстом также.
Ну, а дальше логично увидеть этот справочник расширением к Pocket StarCalc или The Sky PE  ;D
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от DVE
Сложно сказать, речь ведь идет не только о программе-планетарии в чистом виде, а о некой программе, которая была бы полезна человеку при наблюдениях. Так сказать, astronomer assistant :) И в этом плане туда можно вставить что угодно, от планировщика наблюдений до загрузки прогноза погоды в данном месте через Интернет.
Думаете, в справочнике имеет смысл давать возможность расширять его пользователем? А зачем?
PS: C отображением всего NGC получился облом - их копирайт не разрешает использовать данные в программе. Придется ограничиться только объектами Мессье и Caldwell-a.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2006 [00:16:46] от DVE »
    • Сообщения от DVE
2 All:
Обновил версию:
- вставил каталог NGC
- доделал поддержку VGA-экранов
Ссылка та же: http://dmitryelj.spb.ru/Projects/SkyViewPPC.zip (2.8Мб)
Оффлайн nord_tramper
    • Сообщения от nord_tramper
Респект создателю!
Сам заморачивался этим, но у меня не получилось сделать нормальную проекцию :(, точнее сохранить ее при вращении
А на чем написано?
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
    • Сообщения от DVE
Embedded Visual C++, вестимо :) Под КПК больше практически ничего и нет.
    • Сообщения от DVE
2 All:
Несколько оптимизировал программу по скорости вычислений, отрисовка должна стать быстрее в несколько раз (для фрагмента со зв.10m ориентировочно с 50 до 15 секунд).
Ежели кому интересно, просьба проверить на КПК.
Ну и как писал выше, подключен весь каталог NGC-2000 (туманности до 15m).
Оффлайн IA
  • Ли-Оптика Добсон 203мм
    • Сообщения от IA
 Я использую КПК-Старкалк вместо карт для поиска объектов при наблюдениях. На мой взгляд, единственный недостаток Старкалка - бесполезность экрана 640х480. Ну и. конечно, если это возможно, хорошо бы еще побольше звезд (с каталогом у SkyViewPPC я не понял - до какой величины отображаются все звезды? До 10 как я понял отображаются только некоторые?). Поэтому что бы я хотел от программы для КПК - все, что есть в Старкалке, поддержка экрана 640х480 и побольше звезд (если возможно чтобы они рисовались не более нескольких секунд). А, и еще в Старкалке не хватает кругов изобажающих поле зрения окуляра.
Я, естественно, тоже думаю что лучше дать возможность поьлзователям расширять каталог. Если, конечно, это не напряжно сделать.
А вообще, это Вы прикольно придумали - планетарий для КПК написать  :)
    • Сообщения от DVE
2 IA:
В программе используется каталог Sky2000, звезды 10m там уже вроде действительно не все. Но каталог бОльшего размера сделать проблематично, т.к. возникают проблемы со скоростью обработки и требованиям к памяти.
Насчет расширения каталога пользователем, надо подумать, функция будет действительно полезная. Может даже стоит сделать в виде поддержки некоего "дневника наблюдений", в котором можно было бы задавать объекты, отмечать флажками что посмотрено и вводить комментарии.
Кстати, слегка обновил версию, добавил отрисовку линий созвездий и отображение имен для DSO, ссылка и обновленный скриншот на первой странице.
Функционал Старкалк-а я вряд ли буду дублировать :) основная цель - сделать версию для мобил, для которых пока более-менее нормальных планетариев вообще нет.
