A A A A Автор Тема: Lx200 14f10 астрофото  (Прочитано 2049 раз)
Оффлайн Alexlx200Автор темы
    • Сообщения от Alexlx200
« : 06 Сен 2022 [19:16:25] »
Здравствуйте, у меня есть телескоп lx200 14f10 хочу сделать на нем фотографии так же имею Meade Deep Sky Imager Pro CCD Camera и lpi для луны, когда я собираю вместе с телескопом и подключаю к ноутбуку, в программе Autostar когда навожусь на юпитер вижу только яркий свет, но не планету, так же я не вижу ни одной звезды хотя imager рассчитан на фото галактик, не могу разобраться, что нужно сделать, я вижу такую картинку на мониторе, как будто смотрю глазом в телескоп, но без окуляра и вижу только свет из трубы. Помогите пожалуйста какими-нибудь советами? Может есть где-то мануал? Или статья настройки?
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Lx200 14f10 астрофото
« Ответ #1 : 06 Сен 2022 [19:23:18] »
Для начала уменьшить экспозицию и gain ... сфокусировать и будет видно ... это если вы юпитер снимать собрались ...
(там выдержки порядка 10-20мс плюс минус зависит от разгона фокусного и камеры)
а если дипыскай то и наводить надо на дипскай и экваториальный режим монтировки
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2 : 06 Сен 2022 [19:26:50] »
Чтобы разобраться, выложите скриншоты настроек программ при съёмке. Пользовался обеими камерами, проблем не было.
Подозреваю, что что-то не так с настройками: либо гистограмма зарезана в автомате, либо выдержка слишком велика, либо усиление задрано.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #3 : 06 Сен 2022 [19:29:20] »
Я извиняюсь в этом очень мало понимаю, но где нужно уменьшать экспозицию и gain? Как я понимаю в приложении autostar? Фокусировать пытался на ручке телескопа, я пытался не только юпитер просто он ближе чем галактики, думал  хотябы его, просто вроде все правильно установил но не видел картинки со звездами только черный фон
« Ответ #4 : 06 Сен 2022 [19:30:32] »
Хорошо тогда сделаю фотографии из программы и буду спрашивать так
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5 : 06 Сен 2022 [19:33:24] »
Так может вы просто не попали по Юпитеру, когда наводились. Сперва нужно загнать Юпитер в центр окуляра визуально, а затем уже вставить камеру (аккуратно) и пытаться сфокусироваться
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #6 : 06 Сен 2022 [19:35:48] »
Нет, я подключил камеру навелся на юпитер увидел на мониторе яркий свет, а именно кольцо а по центру чёрная точка, тоже самое как и при расфокусировки когда смотрю в телескоп, думаю правда что-то в настройках камеры
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 06 Сен 2022 [19:58:54] »
Залил на Яндекс-диск описаловку по съемке с камерами ДСИ : https://disk.yandex.ru/i/Uj3nN7W-fO6VGw   ;) Думаю поможет... :)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #8 : 06 Сен 2022 [20:03:41] »
Яркость картинки уменьшается в программе. Я думаю надо прочитать инструкцию к программе которой вы пользуетесь. Если на английском сейчас переводчики одним кликом переводят. Телескоп не простой прибор да и софт и требуют прочтения инструкции в начале.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #9 : 06 Сен 2022 [20:06:48] »
Спасибо огромное, за пдф файл, и огромное за советы, буду пробовать
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #10 : 06 Сен 2022 [22:43:26] »
Спасибо огромное, за пдф файл (...)
« Ответ #11 : 24 Сен 2022 [21:20:50] »
Здравствуйте, вот пытаюсь посмотреть на юпитер, вижу такую картину, подскажите пожалуйста, какие параметры нужно настроить чтобы получить картинку
« Ответ #12 : 24 Сен 2022 [21:53:21] »
Крутить ручку фокусировки!
Но лучше вначале поставить камеру/матрицу примерно в расчётную фокальную плоскость с помощью колец.
У вас очень сильная расфокусировка, примерно на длину хода в диагональном зеркале. Попробуйте подсоединить камеру через него или добавьте переходные кольца.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13 : 24 Сен 2022 [22:30:10] »
Покрутил, стало лучше, вы говорите про эти кольца?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14 : 24 Сен 2022 [22:35:58] »
Нет, это парфокальное кольцо, а надо бы удлинительное.
Всё еще немного не в фокусе...
« Ответ #15 : 24 Сен 2022 [22:40:52] »
Есть такие вещи:
« Ответ #16 : 24 Сен 2022 [22:47:29] »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17 : 24 Сен 2022 [23:14:18] »
Есть такие вещи:
Последняя точно не то, что нужно (переходник М42 - Никон).
А Вы помельче фото почему не сделали? :-[ Тааакой большооооой размер фото, аж 200х300... ;D
Не видно же ничего... :-X
« Ответ #18 : 24 Сен 2022 [23:15:30] »
Протупил
« Ответ #19 : 24 Сен 2022 [23:17:11] »
Ну это для камеры
