A A A A Автор Тема: Драйвер ASCOM Alpaca  (Прочитано 1016 раз)
Оффлайн Serg1Автор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« : 05 Сен 2022 [06:16:29] »
Здравствуйте, любители астрономии.
Кто нибудь пробовал писать для самодельных устройств драйвера с использованием ASCOM Alpaca?
Как это сделать? Если есть у кого примеры, поделитесь.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Драйвер ASCOM Alpaca
« Ответ #1 : 05 Сен 2022 [19:34:22] »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
« Ответ #2 : 29 Мар 2024 [17:10:40] »
Так никто и не отважился за прошедшее время Альпаку попробовать "на зуб" ? Насколько я понял, само устройство должно уметь обрабатывать ee сетевой протокол, т.е. собственно драйвер работает в самом устройстве, не важно под управлением какой ОС, как и не важно на какой ОСи крутится сама Альпака.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Iovch
« Ответ #3 : 29 Мар 2024 [19:42:19] »
Почитал документацию. Получается, что любое устройство, рассчитанное под Альпаку должно уметь обрабатывать 12 общих запроса GET/PUT по HTTP и например, для монтировки 81 специфических GET/PUT: https://www.ascom-standards.org/api/#/ASCOM%20Methods%20Common%20To%20All%20Devices что в общем-то не сложно. По сути, требуется реализовать ASCOM Alpaca Device API. Следует учесть еще некоторые концептуальные моменты https://ascom-standards.org/Documentation/Index.htm
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [20:20:40] от Iovch »
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
« Ответ #4 : 29 Мар 2024 [20:29:37] »
Да OS на котором работает alpaca устройство не важна.
Клиентская OS формально тоже не важна. Для винды надо ставить ASCOM Remote чтобы поддерживать устроства из сети и шарить свои в сеть.
Нина с 3 версии кстати поддерживает самостоятельно без ASCOM Remote!
Я недавно писал простенький драйвер для SafetyMonitor под альпаку на golang который успешно применяю в бою.
На гитхабе есть библиотеки для клиентов под альпаку если надо подключаться к устроствам пошареным в сеть.
Чтобы пошарить устройство с нуля (не через Remote) надо
1) Поддерживать discovery протокол:
Слушать и отвечать на UDP бродкасты по порту 32227 (по умолчанию)
2) Поддерживать Management API одно на сервер.
Там указываются какие устройства на данном сервере доступны
3) Реализовать собственно API самого устройства (общие и специфические методы)
Есть софт который позволяет проверить совместимость драйвера с протоколом альпаки если будет желание писать с нуля: https://github.com/ASCOMInitiative/ConformU
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #5 : 31 Мар 2024 [23:26:51] »
Зачем это убожество нужно, когда есть INDI?
Канал на youtube.
« Ответ #6 : 01 Апр 2024 [13:25:05] »
Потому что 95% процентов пользовательского непрофессионального астроПО (минус ASIAir) работает на винде и использует ASCOM?
Я понимаю 2024 год будет наконец год линукса на десктопе но все же.
Ну и о вкусах фломастеров ИМХО протокол там гораздо более упоротый чем альпака (хотя конечно граблей и там и там разложено) :)
