A A A A Автор Тема: Наведение телескопа компьютером  (Прочитано 4960 раз)
Оффлайн Алекс-МАвтор темы
    • Сообщения от Алекс-М
После двухлетнего перерыва не могу заставить телескоп слушаться компьютера. Прошу подсказки, как можно решить эту задачу.
Дано: Телескоп Sky-Watcher BK P1145AZGT SynScan GOTO
          SynScan ver.03.38.09
          Stellarium 0.22.2
Компьютер видит телескоп: выполняются команды "Остановить" и "Подключить", но не выполняет команду "Навести"
Привожу принтскрины настроек.
Re: Наведение телескопа компьютером
« Ответ #1 : 26 Авг 2022 [07:09:49] »
В дополнение  - ответ на возможный вопрос о способе подключения. Пробовал и без USB адаптера. Эффект тот же.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 26 Авг 2022 [12:21:27] »
Прежде чем навести вроде как надо Алайн сделать ?
« Ответ #3 : 26 Авг 2022 [12:25:19] »
это я делал
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 148
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #4 : 26 Авг 2022 [12:27:27] »
Он мажет или стоит на месте и не двигается?
Обозреватель вселенной
« Ответ #5 : 26 Авг 2022 [12:30:00] »
никак не реагирует
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6 : 26 Авг 2022 [14:11:15] »
          Stellarium 0.22.2
Чего-нибудь менялось на ноуте или на пульте за эти два года? Ком порт правильный в Стеллариме поставили?
https://youtu.be/nWoTr6CcFb4?t=302
« Последнее редактирование: 26 Авг 2022 [14:26:42] от TM307 »
« Ответ #7 : 26 Авг 2022 [14:17:56] »
Версия Стеллариума уже не помню, какая была. Прошивку SynScana обновил, не удосужившись запомнить старую.
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 26 Авг 2022 [14:27:56] »
Я просто не поню, но есть ли на пульте функция прямого управления телескопом с компьютера.
« Ответ #9 : 26 Авг 2022 [14:29:49] »
Есть такая функция
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 26 Авг 2022 [14:31:02] »
https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-Hand-Control-SynScan-v5-UM-ru.pdf
9.1 Работа с астрономическими программами
После завершения инициализации пульт управления SynScan может взаимодействовать с компьютером через USB-порт
(при подключении через USB-порт) или по протоколу RS-232C (при подключении через многофункциональный разъем
пульта). Соединительный кабель со штекерами RJ-12 и D-Sub 9 можно заказать у официального дилера Sky-Watcher.
Наиболее популярные астрономические программы, которые могут использоваться для работы с пультом управления
SynScan:
• Программы-планетарии: для наведения телескопа щелкните кнопкой мыши по изображению нужного объекта на
звездной карте программы.
• Приложения для автоматического гидирования: обеспечивают динамическую коррекцию незначительных ошибок
в процессе астросъемки с длительными выдержками.
Примечание: пульт управления SynScan нельзя использовать для работы с указанными выше приложениями в
следующих случаях:
• При проверке данных GPS (см. раздел 12.2).
• В процессе обучения системы коррекции периодической ошибки (PEC).
• При работе в режиме прямого управления с компьютера (раздел 9.2).
9.2 Режим прямого управления с компьютера
Режим прямого управления специально предназначен для работы пульта управления SynScan с компьютером. В этом
режиме пульт управления использует то же подключение, что указано в разделе 9.1, но обеспечивает передачу команд
компьютера контроллеру электроприводов монтировки. Установленная на компьютере программа напрямую управляет
электроприводами монтировки.
В настоящее время режим прямого управления в основном используется для обновления встроенного программного
обеспечения контроллера электроприводов.
• Зайдите в меню «UTILITY FUNCTION \ PC Direct Mode» (Служебные функции \ Режим комп. управления) и
нажмите «ENTER». На экране появится сообщение «PC Direct Mode \ Press ESC to exit» (Режим комп.
управления \ Для выхода нажмите ESC).
• Для выхода из режима прямого управления нажмите и удерживайте дольше 1 секунды клавишу «ESC».
• При работе в этом режиме можно использовать клавиши со стрелками для управления монтировкой.
« Ответ #11 : 26 Авг 2022 [14:39:42] »
Не знаю, как знать номер порта на win10. Не подскажете?
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #12 : 26 Авг 2022 [14:45:08] »
Начать нужно с того, что корректно установить правильный драйвер адаптера COM-USB и физически корректно соединить этот адаптер и монтировку (не пульт) Это проверяется тем что в Диспетчере устройств Windows появляется на определенном Com порту некое новое устройство, этот самый адаптер. Потом нужно в настройках управляющего плагина правильно установить номер порта, выбрать устройство и тп. В результате должно на карте неба появиться перекрестие -положение телескопа. Если его нет - возвращайтесь к предыдущим пунктам. Алайнмент и наведение только после этого.
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 26 Авг 2022 [14:50:57] »
Тут непонятно какая винда, но может поможет видео, подключение у него тоже через усб, он смотрит в панели управления
Так через пульт можно соединять, как видео выше.
Оффлайн TM307
« Ответ #14 : 26 Авг 2022 [15:01:19] »
В видео в Стеллариуме есть пункт не 3 версии синскан, а Скайвотчер АЗ, может его надо, или у вас на такой версии работал?
« Ответ #15 : 26 Авг 2022 [19:59:44] »
Ничего не получается. Может быть перейти на WiFi адаптер?
AleksSlt
« Ответ #16 : 26 Авг 2022 [21:44:02] »
Вы будете смеяться . Предположу, что необходимо разрешить включиться на самом пульте. Так на Целестронах и на ХЕК5 (если не по EQMOD кабелю). Если у Вас  подключение через пульт, то ищите в меню пульта  слово "Computer....что то в этом духе. А в настройке программы, найдите в меню "ОБОРУДОВАНИЕ" настройки в виндоусе, порты COM  как правило назначается "необычным COM 16 (как пример, у меня вообще на COM23 запихнуло). 99,9999% . Вы не включили на пульте.
На любых виндоусах Вам надо сюда глянуть . В диспетчер устройств.  Затем в планетарии в меню ТЕЛЕСКОП найти   связанное с портом , и назначить. Далее включаете на самом пульте телескопа в меню "Computer....." не помню  коннект наверное. и в программе конннектитесь
« Последнее редактирование: 26 Авг 2022 [22:00:36] от Бордюг Алексей »
« Ответ #17 : 26 Авг 2022 [21:58:52] »
В меню пульта использовал пункт "PC direct mode". А в Стеллариуме установил номер сом порта, взятый из раздела "диспетчер устройств" Панели управления. Кстати в разделе "Устройства и принтеры" телескоп при этом появлялся под наименованием, состоящим из не понятного мне набора букв и цифр, и в свойствах которого значилось, что прибор работает нормально.
AleksSlt
« Ответ #18 : 26 Авг 2022 [22:00:56] »
ЭТО ОН!!!!! Его надо просто включить (ON) Какой планетарий применяете? стоит ли ASCOM?
« Ответ #19 : 26 Авг 2022 [22:03:18] »
