A A A A Автор Тема: Кубсаты первого пуска SLS  (Прочитано 4758 раз)
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: Кубсаты первого пуска SLS
« Ответ #20 : 03 Дек 2022 [12:54:48] »
Почему настолько плохо обстоят дела с кубсатами? Больше половины не работают!
Почему таратайка, сделанная умельцем в гараже, постоянно сыпется на дороге? А автомобили, собранные именитыми автоконцернами (отечественный автопром не берем) проходят сотни тыс км без капремонта! С кубсатами прямая аналогия...
Оффлайн LeMayАвтор темы
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #21 : 03 Дек 2022 [14:10:26] »
   NEA Scout сделал лучший создатель межпланетных аппаратов в мире - JPL. Дело не только в "умельцах из гаражей".
  Потому что маленький недорогой аппарат означает отсутствие резервирования и компоненты невысокой надёжности. Другое дело, что от кубсатов многого и не ждут. Отказ подобных аппаратов никаким провалом не является.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #22 : 03 Дек 2022 [14:58:18] »
Так долго шли к NEA Scout.Очень жаль.Фотографии еще 2001 года.
Оффлайн Золотой город
    • Сообщения от Золотой город
« Ответ #23 : 03 Дек 2022 [16:56:21] »
На самом деле этот парусник был ценен для всего человечества, а Орион просто тестовый полёт кораблика! У кубсатов полноценная научная миссия, а у Ориона подготовительная.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #24 : 05 Дек 2022 [13:41:47] »
Ну не настолько же ненадёжной, чтобы даже не включиться после вывода?
Оффлайн Amadeus
« Ответ #25 : 05 Дек 2022 [14:47:55] »
Электроника в кубосатах применяется категории Consumer(потребительская), в лучшем случае Industrial. На электронику Aerospace, применяемую в серьёзных аппаратах, цены заоблачные и её поставки под строгим контролем, абы кому не продадут. Хотя летали же аппаратики PhoneSat на базе андроид-смартфонов, даже фотки передавали. На Марсе до сих пор жив вертолётик с мобильным процессором Qualcomm, уже 35 полётов сделал. 8)
« Ответ #26 : 05 Дек 2022 [18:37:39] »
Для окололунной орбиты могли понадёжные аппараты сделать! А то что их отказались подзарядить это вообще ужас, с этим кубсатам там реально как к какому-то мусору относится ещё на этапе запуска.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #27 : 06 Дек 2022 [10:50:37] »
Ну вот даже мобилку в ларьке покупаешь и какая вероятность что не включится? И даже после того как с метра высоты её на бетон уронишь работает.
А это самый что ни на есть ширпотреб. Нельзя же делать хуже него!
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #28 : 26 Дек 2022 [09:15:08] »
Кубсат "ArgoMoon" "Артемиды 1" NASA - 2 космический успех Италии ASI в 2022 году
Вместе с ноябрьской миссией "Артемида 1" к Луне от NASA в качестве вторичной полезной нагрузки в полёт отправились 10 кубсатов ASI, NASA и JAXA, ещё 3 в плюс к ним были в планах. 1 из них заскочил на попутку от SpaceX 11 декабря 2022 года (Lunar Flashlight от NASA). Первым успехом стал кубсат "LiciaCube" миссии DART, а 2 кубсат "ArgoMoon" ASI (Италия) и ESA, он стал 1 европейским кубсатом прошедшим у Луны.
Кубсат 6U "ArgoMoon" ASI и ESA весит 14 кг, его максимальный размер составляет всего 36 см. Оснащен солнечными батареями, двигателями работающими на холодном газе для выполнения маневров и ориентации, отделился от переходного отсека 2 разгонной ступени "SLS" через 3 ч 40 мин после старта 16 ноября 2022 года. Вышел на связь через несколько минут после отделения. Но о том есть ли фото разгонной 2 ступени ICPS полученное им неизвестно. Зато есть шикарные фото Земли и Луны (во время сближения), аппарат несколько раз сближается с Луной и в итоге уходит на гелиоцентрическую орбиту. Специалисты из ASI (Италия) не подвели, известно также, что работает малый КА "BioSentinel" NASA для проведения биоэкспериментов (изучение возд. косм. и солнечной радиации), прошёл у Луны и сейчас на гелиоцентрической орбите. Жив японский "EQUULEUS" JAXA (идёт к L2 Земля-Луна), изучает плазму у Земли и отрабатывает надежность ЭРД. Лунный ИК-фонарик NASA для поиска водяного льда и летучих соединений на пути к спутнику Земли и прибудет в марте 2023 года. "CuSP" вышел было на связь, но был потерян, "NEA Scout" с солнечным парусом потерян, японский посадочный аппарат "OMOTENASHI" беспорядочно вращался и был потерян. Команды "Lunar IceCube" и "Lunar H-Map" бились за живучесть. Неясный статус у аппаратов "LunarIR" (слабый сигнал) и "Team Miles"
 (фото "ArgoMoon")
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
« Ответ #29 : 30 Дек 2022 [21:50:36] »
  https://spacenews.com/cubesat-launched-on-artemis-1-trying-to-fix-propulsion-system/
  LunaH-Map совершил пролёт Луны, но не вышел на орбиту вокруг неё из-за залипания клапана ионного двигателя на йоде, произошедшего в результате слишком долгого ожидания пуска. Интересно, что аккумуляторы кубсата после отделения от носителя были заряжены на 70%, хотя весь год стояния внутри SLS не перезаряжались. Если клапан удастся прогреть и ввести в строй до середины января, то через год, в январе уже 2024 года аппарат может прибыть к Луне. Нейтронный спектрометр MINI-NS работал вовремя пролёта, показав, что «способен проводить запланированные научные исследования».
  CuSP и NEA Scout так и не вышли на связь.
« Ответ #30 : 31 Дек 2022 [01:14:43] »
А почему у клапана такой маленький срок хранения?
У кубсатов очень плохой результат... Почти ничего не работает.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #31 : 31 Дек 2022 [12:41:13] »
 Дело не в клапане, а в иоде.
Вспомните школьный курс химии.
При  нормальном давлении иод твердое тело, он испаряется, не плавясь.
Сублимация, или возгонка,  этот процесс был известен ещё алхимикам.
Иод хранится в специальном контейнере и дозируется подогревом.
Линии подачи и сам клапан тоже должны обогреваться, а если это нарушено и
клапан или трубка от контейнера самое холодное место в системе подачи,
то их неизбежно забьёт кристаллами иода  и всё :'(
Пока для ионных двигателей использовали ксенон, проблем не было, но ксенон
газ при комнатной температуре нужен баллон на 50 атм, кроме того, иод дешевле
ксенона в 1000 раз, вот и сэкономили! :-[
« Ответ #32 : 31 Дек 2022 [14:48:33] »
Нарушение правил эксплуатации!
Оффлайн библиограф
« Ответ #33 : 31 Дек 2022 [15:44:23] »
Большого градиента температуры и не нужно, доли градуса: времени было достаточно.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2022 [16:14:53] от библиограф »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #34 : 31 Дек 2022 [19:51:28] »
Внутри корпуса теплопередачи особо нет, видимо корпус нагрет, а трубки холодные.
« Ответ #35 : 21 Мая 2023 [16:44:37] »
  https://planet4589.org/space/jsr/back/news.819.txt
  Широко известный в узких кругах Джонатан МакДауэлл подвёл итоги работы кубсатов первого пуска SLS.
  Lunar IceCube отказал предположительно 18 ноября, через 3 дня совершил пролёт Луны на высоте около 2000 км и возможно вышел на гелиоцентрическую орбиту.
  EQUULEUS успешно совершил пролёт Луны на высоте 5212 км 21 ноября, перешёл на высокую геоцентрическую орбиту, совершил ещё два пролёта с Луной на большом расстоянии. Следующий пролёт Луны 27 мая переведёт его на очень высокую геоцентрическую орбиту (180000 км x 1112000 км с наклонением 17.2 градуса).
  OMOTENASHI отказал предположительно 20 ноября, через сутки пролетел в 1880 км от Луны и оказался на гелиоцентрической орбите.
  BioSentinel пролетел в 406 км от Луны 21 ноября и работает на гелиоцентрической орбите.
  ArgoMoon совершил пролёт Луны 21 ноября, но отказал 28 ноября на высокой геоцентрической орбите с апогеем аж 2442000 км; возможно, естественным путём оказался на гелиоцентрической орбите.
  NEA Scout отказал 16 ноября, через 5 дней пролетел в 736 км от Луны и оказался на гелиоцентрической орбите.
  LunaHMap пролетел в 1351 км от Луны 21 ноября, но из-за отказа двигателей не вышел на окололунную орбиту и оказался на гелиоцентрической орбите; связь с аппаратом поддерживается.
  LunIR пролетел примерно в 1000 км от Луны 21 ноября, но отказал в декабре и оказался на гелиоцентрической орбите.
  CuSP отказал 17 ноября, через 4 дня пролетел примерно в 1500 км от Луны и оказался на гелиоцентрической орбите.
  Team Miles отказал 16 ноября, через 5 дней пролетел примерно в 1500 км от Луны и оказался на гелиоцентрической орбите.
  Лишь два из десяти кубсатов выполняют свои задачи.
