A A A A Автор Тема: Расстояние от окуляра до вторичного зеркала  (Прочитано 1018 раз)
Оффлайн dreygenАвтор темы
  • =3=
    • Сообщения от dreygen
Всем привет! Построил телескоп 114/900, рефлектор, фокусер так же делал сам, но, видимо, переборщил с длиной трубы фокусера, и теперь не пойму, то-ли слишком мало, то-ли слишком много. Вопрос вот в чем, какое расстояние должно быть от диагонального зеркала до непосредственно окуляра? Близорукостью не болею. Заранее спасибо)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
Расстояние от ДЗ до окуляра будет разное для разных окуляров и зависит от конкретного окуляра. Надо замерять по факту. Поэтому фокусёры делают с большим ходом, что бы подошли разные окуляры. 8)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Начинаете выдвигать окуляр из фокусера, вплоть до того, что держите его уже на весу в руках. Если фокус не появился, значит фокусер слишком длинный. Или пытаетесь фокусироваться на близкие предметы. Если на близких фокус есть, а на дальних нет, опять же придется фокусер придвинуть. Точнее скорее придется все переделывать.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Расстояние должно быть равно половине наружного диаметра трубы телескопа + высота фокусера, подвижная трубка в среднем положении. Вынос фокуса + расстояние от центра вторичного зеркала до центра главного, должно быть равно фокусному расстоянию. Т. е. фокус на уровне верхнего среза подвижной трубки фокусера.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [10:37:12] от lx75 »
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Если у Вас есть окуляры фабричного производства, внимательно их рассмотрите: в посадочной втулке увидите диафрагму. При наводке на резкость она должна совпадать с фокальной плоскостью объектива, т.е. зеркала. Исходя из этого, зная вынос фокуса за пределы трубы, можете рассчитать высоту неподвижной и длину подвижной трубки фокусировочного узла.
Неподвижную трубку лучше делать пониже, а подвижную подлиннее, но такой, чтобы она не очень сильно выдвигалась в трубу. Т.е. с запасом на фокусировку для наблюдателей с различными особенностями зрения.
Вот, попробовал объяснить "на пальцах".
Или можно воспользоваться данными фокусировочного узла фабричного телескопа примерно с такими параметрами, как Ваш. И сделать по аналогу.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [11:10:40] от Alexander_Z »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Вопрос Вы ставите некорректно.
У Вас есть зеркало с фокусным расстоянием 900 мм (т.е. для бесконечно удаленных предметов расстояние от зеркала до изображения равно 900мм).
Фокус окуляра (внутренняя диафрагма в нем) должен совпадать с положением фокуса зеркала.
Это для бесконечно удаленных предметов. Для близких предметов расстояние от зеркала до изображения будет тем больше этих 900мм, чем ближе находится удаленный предмет.
Когда ставится диагональное зеркало, то для звезд (бесконечно удаленных объектов)
(расстояние от центра зеркала до центра диагонали) + (расстояние от центра диагонали до изображения) = 900 мм
Т.е., если сделать расстояние между зеркалом и диагональю, к примеру, 750 мм, то изображение будет на расстоянии 900-800=100 мм. от диагонали.
Если диаметр трубы телескопа 120 мм, то изображение будет на расстоянии 100-120/2=40мм от трубы (без учета толщины стенки).
Окуляр будет располагаться вблизи этого расстояния. Точное расположение зависит от конструкции окуляра и его фокусного расстояния.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
  Наведите телескоп на Солнце . К фокусу подносите бумагу . Там где задымит , должен находиться окуляр . Точнее его полевая диафрагма . Можно и с Луной , но в потемках .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
И до утра ждать пока задымиться?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Это рубрика "вредные советы"? Новичкам совет один - без специального полноапертурного солнечного фильтра, НИКОГДА НЕ НАВОДИТЕ ТЕЛЕСКОП НА СОЛНЦЕ. Уже в процессе попытки наведения, фокус мимо вторички может попасть на краску чернения трубы или пластиковые детали что приведёт к задымлению в трубе, саже на зеркалах и прочим повреждениям. С полноапертурным солнечным фильтром тоже не наводите, если он не надет на трубу.  ;)
Моя галерея на астробине
  Операция займет секунды . А при такой светосиле сие совершенно безопасно .
  И никто не хочет , чтобы ЛА сарай спалил.
  Наводиться надо по тени от телескопа . Как только она станет круглой , значит Солнце поймано . Окулярная трубка должна быть утоплена или вообще , вынута . Пальцы на готове для промера расстояния от изображения до торца фокусера . Или линейка . Желательны солнечные очки , ибо изображение яркое .
Бумага белая . Ее и нормальным стеклом не вдруг зажгешь . Короче , у кого было нормальное детство - сразу сообразит что к чему .
