A A A A Автор Тема: Canon или Nikon?  (Прочитано 45195 раз)
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
Re: Canon или Nikon?
« Ответ #160 : 24 Окт 2012 [12:14:03] »
Последнее и предпоследнее поколение камер Никон -  хороши . Гораздо лучше приспособлены  для астросъемки , чем модели 4-5 летней давности . Но мелкие пакости в виде чипованых аккумуляторов , оригинальных  разьемов  , отсутствия   бесплатного  фирменного софта и альтернативного  для съемки в BULB  (кроме D800)  создают определенные проблемы .  Если есть опыт работы и стекляхи  от системы Никон  преходить на другие системы наверное не стоит . Если  система приобретается впервые ,  лучше  присмотреться к Canon .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #161 : 24 Окт 2012 [12:21:24] »
Про D800 поподробнее, пожалуйста.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Hermes
« Ответ #162 : 24 Окт 2012 [12:51:41] »
У  D800 включена  поддержка  управления BULB по USB .  Управляется любым софтом с поддержкой  D800 .  Например фирменной утилитой Nikon Camera Control Pro  или  NKRemote  да и в MaximDL  включили поддержку . Софт платный  , можно купить , а можно не покупать .....
Вот кусочек Хелпа от NCCP
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [13:16:37] от Hermes »
Оффлайн AuldNick
« Ответ #163 : 24 Окт 2012 [15:03:55] »
Hermes, огромное спасибо, теперь буду знать.
Пока для серий пользуюсь китайским тросиком, который порой ошибается на пару секунд на длительных экспозициях (а может это камера слегка неправильное время в EXIF пишет).
Касаемо платного никоновского софта не могу не помянуть недобрым словом никоновских менеджеров: при покупке D50 6 лет назад к нему прилагалась версия Nikon Capture, которая понимала NEF'ы лишь от более древних камер, а к D800 NC не прилагается вообще - при весьма немалой цене самой камеры.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #164 : 24 Окт 2012 [22:31:18] »
да, откровенное жлобство Никона послужило одной из причин моего ухода с этой системы. Никон в этом чем-то похож на Аппле - в желании максимально затруднить пользование, назвав это фичей.
Правда, Канон сейчас тоже пошёл по этому позорному пути: например, гарантия на камеры, купленные за рубежом, сервисами в эрэфии не предоставляется.
Оффлайн enot
    • Сообщения от enot
« Ответ #165 : 26 Окт 2012 [02:33:49] »
Кто то может поделиться личными впечатлениями о Canon 450D для астрофото?  А то что то совсем запутался начитавшись  :)
Orion SkyQuest XT10 IntelliScope
Оффлайн Lie
  • Мне нраивтся этот фоурм!
    • Сообщения от Lie
« Ответ #166 : 26 Окт 2012 [03:58:01] »
1. оптика всегда важнее. Аксиома!
2. если у Никона нынче исправлен злой косяк с "mode3", то можно считать камеры К и Н примерно равными
3. оптика у Н получше будет в техническом (не путать с художественным!) смысле. Звёзды Н-стёкла лучше рисуют!
4. однако, объективы Н можно поставить на камеры К, а вот обратное - невозможно (кто не понял - курите гуглу на тему "рабочий отрезок")
5. по совокупности, система К показалась не то, чтобы лучше, а как-то свободнее что ли (см.пп2,4)
Не забудьте про отключение экспонометра в дешевых моделях при использовании обьективов без микрочипа. Но на самом деле для астрономии это не нужно, равно как и неактуальна проблема с рабочим отрезком - вероятность того, что у вас где-то завалялись обьективы от кэнона довольно мала :) А покупать никоновские обьективы имея кэноновскую камеру врядли кто будет. Конечно, если нужна вся эта свобода чисто ради свободы ...
Nikon Capture это которая, это та, чтоб контролировать фотик через комп? Я не помню никаких проблем с  NEFами при использовании Д50, всмысле тот софт что был на диске все спокойно конвертировал.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #167 : 26 Окт 2012 [10:07:54] »
Для любительской астрофотографии Canon 450D самый оптимальный вариант. Если бы у меня никакой камеры небыло взял бы этот.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #168 : 26 Окт 2012 [10:55:24] »
Это, конечно, возмутительно (равно как и кастрация дешёвых моделей через удаление отвёртки), но кэнон-то вообще байонет поменял :)
Где-то в инетах читал историю про то, как на инаугурации Саркози кэноновскому фотографу пришлось нахлобучить никоновский телевик, потому как родной альтернативы не оказалось :)
Нет, контролирует Camera Control Pro. А Nikon Capture (позже Capture NX и NX2) именно для обработки фотографий. C NEF'ами в ней достаточно удобно работать. В поставке с D50 шли упоминавшаяся устарелая NC и что-то работающее, но совсем уж примитивное.
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #169 : 28 Окт 2012 [21:08:32] »
Сегодня,стоя перед витриной с зеркалками,упорно долго вглядывался в Canon 1100d и Nikon 3100.
Ценовая категория была именно такая,дороже модели бы просто не потянул.Функционал плюс-минус *трамвайная остановка* примерно
один и тот же.Не знаю почему,но руки потянулись к Canon`у.Не жалею.
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Параллакс
« Ответ #170 : 21 Ноя 2012 [16:58:38] »
А если взять никон на класс выше? Canon 1100D или Nikon D3200? Второй меньше шумит, больше я пока со своими скромными знаниями в фототехники, отличий не нашел. Рав у него такой же нечестный?
stepan
« Ответ #171 : 21 Ноя 2012 [17:07:55] »
а вот наоборот никак не получится, и в этом плюс камер кенона :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #172 : 05 Дек 2012 [16:20:30] »
поздравляю! сам давно на 1100 облизываюсь! по чем денег дали?
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #173 : 05 Дек 2012 [16:21:09] »
а откуда такое утверждение?!
Оффлайн Aleksey_M
  • Благодарностей: 8
  • Куры передохли, высылайте новый телескоп!
    • Сообщения от Aleksey_M
« Ответ #174 : 19 Дек 2012 [10:57:29] »
Товарищи коллеги!
ТУТ выложил ссылки на темновые кадры Nikon D7000.
Есть iso200 15мин.
Может быть кому-то будет интересно/полезно. Возможно помогут с выбором камеры для астрофото.
PS: Очень рад, что помогли утвердиться с выбором D7000 для быто-/астрофото.  :)
Нисколько не жалею!
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #175 : 23 Мар 2023 [04:52:27] »
Чего то не пойму мой никон 3100 звезд ваще не видит а никон 5100 хорошие снимки там что внутри большая такая разница.
тал-100р
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #176 : 23 Мар 2023 [09:42:18] »
SONY ZMO ASI071MC-Pro эта матрица которая стоит на не дешевой астрокамере Sony и в камерах Никон 5100 и 7000 и в некоторых других камерах ...
очки.
