A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 8076 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
Re: Выбор телескопа
« Ответ #140 : 15 Авг 2022 [17:24:50] »
Какой у вас город то? Секретный?
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Botinok_
Re: Выбор телескопа
« Ответ #141 : 15 Авг 2022 [17:27:35] »
Не знает какой ещё вопрос задать, лишь бы тема не заглохла.
Да ладно, это вы наверно не знаете, как люди мотоциклы выбирают. Бывают такие, которые даже не могут нормально ответить, зачем им мотоцикл, в упор не понимают разницы между каким нибудь мелким китайцем и литровым спортом.
И так же 10 лет выбирают ?  :D
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн STopolevaАвтор темы
    • Сообщения от STopoleva
Re: Выбор телескопа
« Ответ #142 : 15 Авг 2022 [17:32:16] »
Ага.
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
Re: Выбор телескопа
« Ответ #143 : 15 Авг 2022 [17:35:28] »
Ага.
Тролхейм?
Оффлайн astroserg
Re: Выбор телескопа
« Ответ #144 : 15 Авг 2022 [17:36:37] »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Re: Выбор телескопа
« Ответ #145 : 15 Авг 2022 [17:42:41] »
У вас, помнится, жёлтая зона?
Ого! Если у топикстартера действительно желтая зона - там любой телескоп, даже 70-мм дудочка что-то покажет и очень даже покажет (при умении).
А что разве не так? Посмотрите в разные телескопы одновременно. Пробовал на практике три разных ед 66, ед 100, мак 127.
Увы, не так. Само словосочетание "поле зрения телескопа" подсказывает, что это характеристика телескопа, а не окуляра. У окуляров тоже разумеется есть свое поле зрения. Но связь между ними такая:
- поле зрения телескопа определяется его оптической и механической схемами, и служит (условно, ибо граница несколько размыта) верхним пределом того поля, которое он может одновременно показать на небе.
- поле зрения окуляра может помочь нам понять, какую долю от максимального поля зрения телескопа этот окуляр нам предъявит.
Примерно так. Чтобы порочность вашей логики (определять поле зрения самого телескопа через окуляр) стала вам очевидной, пример:
возьмем тот самый 1025 и мак127/1500 (даже в варианте с 2" фокусером, как у SW). На первом телескопе вы легко получите 3 градуса поля, подобрав нужный окуляр. Да и 4 получите. В то время как никакими манипуляциями окулярами, даже самым фантастическими, вы не получите 3-градусного поля на втором телескопе. Вы даже 2 градуса там не получите. Потому что его (мака127-го) поле зрения, как я уже сказал, определяется его опт. и мех. схемой (в данном случае мех. схемой - внутренним диаметром морковки).
Равнозрачковое трудно получить на маке, нужен очень длинный окуляр но уже начиная сбольших увеличений поле будет равно. Например поставить100х на 100/500 и маке 127 что по вашему поля телескопов будут разными? При условии одинаковаго поля окуляров например 60гр.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
Re: Выбор телескопа
« Ответ #146 : 15 Авг 2022 [18:51:18] »
Т.к. увеличения при наблюдении дипов ставят меньше, а сам объект крупный, то держать его в поле зрения руками двигая ДОБ не сложно.
А как с ведением дипскай-объектов на az у телескопов типа SW 909, сопоставимо с ведением у Добсонов? Что проще или аналогично с удерживанием объекта, так сказать.
Смотрите, азимутальные головки бывают с двумя рукоятками тонкой настройки, например az3 или az5. бывают без возможности тонкой настройки с одной-единственной рукояткой, которая обеспечивает движение головы вверх-вниз и влево вправо, например голова az4 или классические видеоголовки для фото и видеокамер.
рукоятки тонкой настройки нужны для точного наведения телескопа на предельных увеличениях. обычно на максимальных увеличениях смотрят луну и планеты, реже Звёздные скопления. грубо говоря, планетные увеличения начинаются от 150х. объекты глубокого космоса смотрят на гораздо меньших увеличениях, поскольку они более тусклые. навскидку 40-100х. поскольку они больше сами по себе и не требуют абсолютной точности при наведение трубы, они прекрасно смотрятся и без рукояток тонкой настройки.
вы спрашивали насчёт примерного прохождения объектов по полю зрения. у меня долгое время была труба sw1025 как раз на голове фотоштатива. так вот с окуляром es 14/82 Галактика Андромеда минут за пять проходит поле зрения. смотрели Марс в противостоянии с окуляром meade 5/100 - чуть больше минуты . уже приходится периодически подстраиваться
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: Выбор телескопа
« Ответ #147 : 15 Авг 2022 [18:59:26] »
SW 909 на AZ5 ведется "пальцами", Вы просто кладете кисти рук на две ручки и интуитивно ведете окуляр за объектом движением пальцев.
Для Доба, как догадываюсь, это движением не кистей, а кистей+локтей.
Мне кажется, что движение пальцев более "косметическое", чем второй вариант. Возможно ошибаюсь.
Оборудование:
Re: Выбор телескопа
« Ответ #148 : 15 Авг 2022 [19:03:26] »
crimchik, это весьма быстро. За 5 минут, ого. Ощутимо быстро. Но разглядеть можно успеть.
А я уже думаю, а не купить ли мне Tал1. Жаль, что снят с производства рефрактор 100 НПЗ. Да и рефлекторы у них раньше в ассортименте были.
Оффлайн astroserg
Re: Выбор телескопа
« Ответ #149 : 15 Авг 2022 [19:13:37] »
Ощутимо быстро.
Это охренеть как долго. Вам бы в доб на 300х крат в ортоскоп посмотреть на планеты. Вот там быстро. И доб приходится ювелирно двигать постоянно. А пять минут это сиди и смотри, кайф.
Оффлайн Kretchmer
    • Сообщения от Kretchmer
Re: Выбор телескопа
« Ответ #150 : 15 Авг 2022 [20:06:44] »
Да по разному, бывает что и долго. И цена ошибки при выборе телескопа максимум разочарование, а при выборе мотоцикла - хорошо если через месяц просто на продажу выставит, ну а в плохом... В общем шутка про "каждый год новые" для нас нифига не смешная.
Levenhuk Strike 80ng
Оффлайн crimchik
Re: Выбор телескопа
« Ответ #151 : 15 Авг 2022 [21:22:32] »
5 минут это целая вечность )) Я например как раз не могу себе позволить увеличение 300x на своей трубе 100ed именно потому, что планета будет улетать секунд за 10 . на монтировке az5 это будет адский фитнес, на голове az-gti на таких увлечениях уже видны все микро вибрации, вплоть до пульсации сердца, когда касаешься треноги коленкой. так что для таких сверхвысоких планетных увеличений уже действительно нужна хорошая Экваториальная монтировка. желательно с сопровождением
сейчас я планеты смотрю на 150х, по Луне иногда ставлю 200х - отличная иллюзия полёта вокруг Луны
Re: Выбор телескопа
« Ответ #152 : 16 Авг 2022 [00:10:48] »
Нашла статью с наглядным изображением роли светосилы и фокусного расстояния в формировании поля зрения  :)
https://www.sky-spy.ru/articles/svetosila-otnositelnoe-otverstie-teleskopa.html
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от lobzon
Re: Выбор телескопа
« Ответ #153 : 16 Авг 2022 [00:47:42] »
В этом смысле статья вносит заблуждение: в таблице стоит поле зрения системы телескоп+окуляр, а не самого телескопа. Вам давали ссылку astrocalc.ru. Если там вбить параметры телескопа, например, 80 мм (апертура), 800 мм (Фок. расстояние) и окуляра 32мм (фокус), 52 (угол поля), то в самом низу увидите максимальное поле зрения. Больше этого поля телескоп ни с каким окуляром не покажет. Теперь поиграйтесь с параметрами телескопа и окуляра и сделайте свои выводы о том, как зависит поле самого телескопа от его характеристик. И как на него влияет окуляр.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [00:58:08] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Kolya21
Re: Выбор телескопа
« Ответ #154 : 16 Авг 2022 [02:34:52] »
 На последнем фото увеличение не 60 а 80х.  Что я и говорил, наглядно видно как с ростом увеличения уменьшается поле.
Оффлайн Kolya21
Re: Выбор телескопа
« Ответ #155 : 16 Авг 2022 [02:36:28] »
 Телескоп это система объектив окуляр.
Оффлайн lobzon
Re: Выбор телескопа
« Ответ #156 : 16 Авг 2022 [04:35:18] »
В принципе, да. Но, во-первых, вы поняли, о чем речь, а, во-вторых, старался выразить мысль в контексте записей ТС и ответов на них. Предлагаю не прикапываться  к фразам, поскольку смысл, я думаю, ясен.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Выбор телескопа
« Ответ #157 : 16 Авг 2022 [10:32:55] »
Вот на барахолке продают:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,198638.0.html
Дёшево и сердито.
Весит 35 кг. Можно поставить во дворе вместо памятника. :)
Оффлайн astroserg
Re: Выбор телескопа
« Ответ #158 : 16 Авг 2022 [13:00:25] »
Или как миномёт использовать, актуально.
Оффлайн AlexYu
    • Сообщения от AlexYu
Re: Выбор телескопа
« Ответ #159 : 16 Авг 2022 [13:05:32] »
Телескоп, кстати, очень хороший. Единственный недостаток -- тяжелый.
