A A A A Автор Тема: Как снять фильтр с объектива ?  (Прочитано 507 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« : 10 Авг 2022 [13:43:26] »
Всем привет !
лет 8 на объективе стоял ультрафиолетовый фильтр . собственно он там вообще не нужен, стоял чисто для защиты стёкол . но сейчас не могу его снять , прилип намертво . Как его можно теперь снять, какие есть варианты ? охладить, нагреть феном ...  :facepalm:
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Как снять фильтр с объектива ?
« Ответ #1 : 10 Авг 2022 [14:21:25] »
Пару-тройку капель WD-40 аккуратно на стык...
Оффлайн Kretchmer
    • Сообщения от Kretchmer
« Ответ #2 : 10 Авг 2022 [15:17:46] »
Можно и керосин попробовать или какой нибудь жидкий ключ, смотря что есть в наличии. Ещё можно попробовать немного закрутить, как ни странно иногда это проще, чем откручивать, тут главное резьбу стронуть.
Levenhuk Strike 80ng
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 10 Авг 2022 [16:00:30] »
Обмотать фильтр каким нибудь кабелем ( типа USB) в толстой оплетке, крепко сжать концы и отвернуть фильтр.
https://www.youtube.com/watch?v=fBYWGCayEdA
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 557
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4 : 10 Авг 2022 [16:12:24] »
Упереть в резиновый коврик и провернуть. Только держать так, чтобы хобот не отломался.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 768
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #5 : 10 Авг 2022 [17:48:15] »
Где-то на форуме уже писал. Чтобы таких проблем не было, любую резьбу на алюминии особенно чернёную(бленды, с/фильтры, крышки и т.д.), сперва аккуратно, чтобы не тронуть оптику, смазываю вазелином, а потом насухо протираю тряпкой. После этой процедуры деталь по резьбе идёт  мягко, не собирает смазку, и никогда не заклинит.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. KanonEOSRebelXsi.
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« Ответ #6 : 13 Авг 2022 [10:08:12] »
Закрутить еще пару фильтров, поверх мотонуть изоленты и выкрутить все вместе. Изолента на сдвиг тонну выдержит при таком диаметре.
Разбираю так T2 удленнители.
