A A A A Автор Тема: Нужна продвинутая юстировка МАКа в СПб  (Прочитано 655 раз)
Оффлайн elenhilАвтор темы
    • Сообщения от elenhil
Имеется телескопчик DS MAK90 с сильной комой (отьюстировать не получается). Нужен мастер в СПб, который мог бы проверить крепление мениска и ГЗ и сделать юстировку.
Cicero
Re: Нужна продвинутая юстировка МАКа в СПб
« Ответ #1 : 03 Авг 2022 [12:13:24] »
Вчера только подправлял юстировку у такого же телескопчика. Ничего сложного там нет. Смотрим в окуляр на звезду при достаточно большом увеличении и крутим винты юстировки по необходимости. Их всего-то три. И все юстировочные. Стопорных нет. Мениск вообще трогать не нужно. Он не юстируемый.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #2 : 03 Авг 2022 [12:20:40] »
У модели SW mak90 6 винтов, 3 больше, 3 меньше. какие стопорные, а какие юстировочные?
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Cicero
« Ответ #3 : 03 Авг 2022 [12:26:10] »
Клуб владельцев МАК
« Ответ #4 : 03 Авг 2022 [13:09:15] »
Я понимаю. Но в моём грустном случае регулировка трёх винтов кому не исправляет. Никак. Владимир Николаевич предположил, что нужно проверять крепление мениска и т.д. Вот и ищу более опытного товарища.
Cicero
« Ответ #5 : 03 Авг 2022 [13:27:22] »
Давайте в ЛС. Можно по телефону пообщаться, или по вайберу. Я этот телескоп после покупки на форуме вынужден был полностью разобрать чтобы правильно собрать. Кто-то покопался. Ничего сложного в нём нет.
Cicero
« Ответ #6 : 03 Авг 2022 [15:08:46] »
Так надо было нормальный мак брать, целестрон или скай вотчер, дипскай телескопы пятого сорта
DS90мак за свою стоимость хороший телескоп. Такие же маки от Celestron или Sky-Watcher за вдвое большую стоимость смогут быть в два раза лучше?
Cicero
« Ответ #7 : 03 Авг 2022 [16:49:17] »
просто великолепный, именно по этой причине они нарасхват  :D
за вдвое большую стоимость будут лучше в 3 раза
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #8 : 03 Авг 2022 [18:09:49] »
Надо отправить ВНу, он сам все должен по идее сделать, если труба на гарантии ещё
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #9 : 03 Авг 2022 [18:33:12] »
Ну да, d.o.a. абсолютно прав, сложного в юстировке нет ничего. Для начальной юстировки можно дома, смотря в отверстие окулярной трубки, добиться концентричного положения картинки внутри (отражение морковки во вторичке и отражения вашего глаза) крутя юстировочные винты о которых писали выше! Ну а после конечно под небом на звезде подстроить точненько. Дома смотря в окулярную трубку и крутя тот или иной юст. винт вы сможете оценить движение картинки ну и отождествляя картинку-действие, добиться положительного результата. Удачи вам! :)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #10 : 05 Авг 2022 [13:08:14] »
В Питере в таких вопросах местным ЛА любезно помогает Эрнест..
вот на этом форуме он в Админах..
http://www.astro-talks.ru/forum/?ysclid=l6gaz7bfz2313956491
Удачи
« Ответ #11 : 05 Авг 2022 [15:50:03] »
Благодарю за совет!
