A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп из 3х вариантов!  (Прочитано 4121 раз)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
А вообще меня как то смущает эта юстировка.
Юстировка 1149 зачастую сводится к доворачиванию стакана с диагональным зеркалом руками в нужную сторону. Стакан алюминевый, и если часто юстировать, винты будут грызть алюминий и придется прокладывать шайбу. С юстировкой вполне справится тот, кто регулировал стол по высоте..
Оффлайн NudnjiАвтор темы
    • Сообщения от Nudnji
114/900 юстируеся достачно легко
В сравнении с 809 на много лучше кажет? Точнее стоит тех заморочек что бы искать его на Авито,и доставкой брать,нежели 809 потрогать и купить прям завтра(в буквальном смысле ) 🙃
Успокоили 🤭
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
В принципе, если "прямо завтра" , 809  - берите пользуйтесь, смотрите . Удачи в приобретении!
Вообщеем подвернулся вариант 1149 но с EQ1, короче решил попробовать и взял) Знакомые продавали,он новый абсолютно,год простоял у них,там дедушка 1 раз на луну посмотрел,а дальше где что искать на небе не разобрался. Я знаю что монтировка слабовата для него,но пусть будет как испытаемый)  Вообще завтра буду разбираться что да как)
Оффлайн onovam
Рекомендую на Али заказать окуляры Плеслы ИМХО оптимальный набор 32/15(12)/6 мм.
Понял,куплю! А как быть с линзой Барлоу? Я читал что комплектная очень плохая?
Оффлайн Wzr
    • Сообщения от Wzr
1. Какой будет всё-таки телескоп?
2. Какие будут всё-таки окуляры?
3. Какие увеличения хочется получить?
Или просто хочется, чтобы была линза Барлоу?
Оффлайн onovam
Имхо ЛБ для визуального наблюдения на длиннофокусных телескопах излишняя. Лучше окуляр за эти деньги кутить.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Зависит от угла поля. На алиэкспрессе сейчас есть недорогие окуляры 62 градуса от svbony. Что-то около 700 р за штуку. При 62 градусах нет смысла  32 мм, можно начать с 23 мм.  У меня у самого 32 мм самый длинный, но он 52 градуса. Видимое поле при 32 мм 52 градуса и 23 мм 62 градуса примерно одинаковое, смысла уменьшать увеличение нет. Вообще три таких 62-градусника будет нормально. Скажем, 23, 10 и 6 мм. Недорого получится и барлоу при этом не надо.
А вообще про окуляры грамотно и хорошо написано здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92  Ну, дык, профессионал-оптик писал.
1149
Окуляры пока родные,но скоро докуплю
Про увеличения я не совсем понимаю,нужно пробовать,в первую очередь хочется глянуть планеты.
Про ЛБ хз)
Про все окуляры я пока совсем не понимаю)) Но я учу интенсивно. Вчера пытался что то глянуть,но ничего не вышло,сегодня вроде Юпитер поймал,но пока как точку,и она быстро убегала,может это был спутник какой 😅
И ещё я не совсем понимаю в какой акуляр смотреть.
Понял!
Оффлайн Wzr
    • Сообщения от Wzr
В окуляр 25 Юпитер и будет как жирная яркая точка. Но перепутать его с чем-то другим сложно. Это всё-таки Юпитер, он огромный. Около него должно быть несколько точек - это его крупнейшие спутники.
Как найдёте его с окуляром 25, можно вставить 10. Но если там маленькое поле зрения выходит, то убегать будет действительно быстро, сек 20-30 и крутить телескоп.
О линзе барлоу я пока не беспокоился бы. Сначала нужно оценить качество увиденного в окуляр 10 мм.
В окуляр 25 Юпитер
Понял,но точек рядом не видел. Возможно ошибся. Но он довольно низко пока что. Ну вот с окуляром спс,значит в 25 искать буду.
Оффлайн AlexYu
Нормально Юпитер сейчас. Уж спутники должны быть вообще идеально видны (4 точки рядом, иногда одна может зайти за Юпитер, быть не видна). Их в самую мелкую мелкодудку видно хорошо. А уж в 114/900 и подавно.  Кстати, сейчас (в этот период года) неплох Сатурн. Уж с ним вообще все просто: даже с окуляром 25 мм будет видно, что он окольцован. Мелко, но видно что-то вроде пельменя. Найдя такое, заменяете окуляр на 10 мм и вот он, Сатурн, во всей красе.  Наблюдать их лучше когда они на юге или близко к югу: от юго востока до юго-запада. Сейчас это ближе к утру. Даже когда уже слегка светлеет на востоке вполне неплохо.  Со стеллариумом знакомы? Программа-планетарий это. Очень полезная штука. По ней мгновенно можно определить, где сейчас что. Надо только настроить свое местоположение.
Оффлайн Alexandr911
1149
Что 1149 действительно нужно это хороший искатель, минимум 6х30.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
1149
так 1149 и есть искатель для нормального телескопа.  ;D
Понял!
Эта моя следующая цель после (Луны и Юпитера))
👍 Спасибо за подсказки. Правда очень благодарен)
Да,именно там и ищу.
Оно вроде автоматом определяет(Использую мобильную версию)!
А монтировку обязательно настраивать по широте и по северу? Где то говорят что так удобней,кто то мол это не работает.
Как правильно на Али искать? Что то не могу я там найти искатель. Фирму производителя какую посоветуете?
Это классика любого форума))
