A A A A Автор Тема: 150 мак или 82 GIANT BINO муки выбора )  (Прочитано 2794 раз)
Максим Александров
Re: 150 мак или 82 GIANT BINO муки выбора )
« Ответ #40 : 14 Окт 2022 [07:18:12] »
Пробовал такое крепление с бинокуляром 100 мм. Показалось не очень удобным, да и люфты несколько мешали. На углах больше +40 градусов приходилось сильно винт затягивать, чтобы от веса сам по себе не смещался.
Впрочем, с более легким 82 мм может и получше будет.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 576
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #41 : 14 Окт 2022 [09:22:25] »
Я также подтверждаю мнение, высказанное некоторыми форумчанами в этой теме, что, возможно, далеко не все окуляры можно будет на этот бинокль ставить (ход фокусера у некоторых биноклей со сменными окулярами слишком короток), я сам сталкивался с подобной проблемой.
Это касается только старых моделей с "дутым" глянцевым корпусом. TSовская сотка нормально работала со всеми окулярами, какие только у меня нашлись, за исключением редкостного Antares Speers-Waler Zoom 5-8, его я просто не пробовал ввиду бессмысленности этой затеи.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Максим Александров
« Ответ #42 : 14 Окт 2022 [09:35:14] »
К слову, на моих бинокулярах APM 70 мм и 100 мм действительно были проблемы с фокусировкой для некоторых окуляров, у которых точка фокуса находилась ниже торца посадки в 1,25" (например с TV Delos 17,3 мм). Не хватало всего в пару мм хода фокусера "вовнутрь" для фокусировки на "бесконечность".
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #43 : 14 Окт 2022 [09:47:34] »
Всё-таки это редкий случай. Я кроме родных на 10 и 18мм пробовал TS'овские 82-градусные UWA на 4 и 7мм, Meade UWA 5000 5.5 , 8.8 и 14мм, WO SPL 3мм, ES 24/68 - все фокусировались.
沖縄最高
Максим Александров
« Ответ #44 : 14 Окт 2022 [10:02:06] »
Все верно - все окуляры АРМ, от 65 до 100 градусов, да и TS UWA 82 градуса отлично подошли и я был ими очень доволен.
Проблемы были только с плесслами 32 мм да с TV Delos 14 и 17,3 мм.
